Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 9:24 am
Gero hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 9:50 pm
Gero hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 10:56 am Ich frag jetzt nochmal aus aktuellem Anlass: Gestern wollte ich mein Zeitladen-Start eine Stunde später stellen. Ging auch, aber halt nur im Ladeprofil und nicht im temporären des Ladepunkts. Hätte dann gestern nochmal raus zum abstecken gehen müssen. Hab' ich dann natürlich nicht gemacht und das über die tesla-App gelöst.
ich war der Meinung, dass auch bei angestecktem Auto das Ladeprofil im Ladepunkt überschrieben wird. Genauso wie es bei uneingestecktem Auto passiert.
Hatte das die Diskussion nicht ergeben?
Es ist mal wieder aktueller Anlass. Mittlerweile gab‘s ja ein paar Updates im Master, aber an der Nicht-Änderbarkeit der Zeitpläne bei eingestecktem Auto hat sich nichts getan.
Hier sieht es ao aus, als ob zumindest die Ladeprofileinstellungen bei einer Konfigurationsänderung in den Ladepunkt übernommen werden.
viewtopic.php?p=135256#p135256
Bei den Zeitplänen ist es nicht so. Sind die nun vom Ladeprofil ausgeschlossen?
Edit: Nein, auch eine Änderung des Ladestroms in der Konfig bei angestecktem Auto wird nicht mehr in den Ladepunkt übernommen. Da ist also entweder was kaputtgegangen oder es ist vielleicht noch nicht fertig. Der aktuelle Stand kann so aber nicht bleiben. Um Änderungen an Ladeplänen zu aktivieren, ab- und wieder anstecken zu müssen geht gar nicht.
Alle Änderungen am Ladeprofil in den Einstellungen, auch an den Plänen, werden mit Speichern in die temporären Einstellungen für die Hauptseite übernommen, unabhängig davon, ob ein Auto angesteckt ist oder nicht.
Bitte erstellen ein Ticket, damit sich das der Support per Fernwartung ansehen kann.
Ich hatte das gleiche Problem und ein Ticket dafür erstellt (15361826) habe als Antwort aber nur den Verweis aufs Wiki bekommen, vielleicht möchtest Du Dir das mal anschauen?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Ich habe noch keine Antwort auf mein 26268960
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Ich habe mir die Tickets angeschaut und es gibt ein Update im Master.
Danke Lena, sieht gut aus. Das gesamte Ladeprofil inklusive des Zeitplans wird nun beim Speichern aus der Konfiguration heraus nun am Ladepunkt mitgeändert. So soll es sein.
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
Fehler mit der SolarEdge Modbus Kommunikation.
Screenshot 2025-12-04 111515.png (78.06 KiB) 960 mal betrachtet
Aufgrund eines Wechselrichter Tausches hat es mir die Tagesproduktionswerte in der OpenWB gestern auf den max Wert zerschossen.
In diesem Zuge habe ich mir gedacht von 2.1.8 Patch 4 heute auf die neueste Alpha zu wechseln, da hier ja dieses Thema adressiert wird.
Leider sehe ich nun folgende Fehler oben.
Hier der Log:
https://paste.openwb.de/ZGfBNPlmATh44Ne
Für den Haupt WR und den I/E Meter funktionierts.
Screenshot 2025-12-04 113155.png (55.43 KiB) 958 mal betrachtet
Geräte IDs sind richtig gematched. Habe ich extra nochmal in der Set App und den Metern verglichen.
Danke & VG
Zuletzt geändert von AlexSE am Do Dez 04, 2025 10:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Neuer SE WR?
Die FW ist hier sehr entscheidend. 04.24.16 gilt derzeit als die, die SE seitig die bestehenden Bugs gefixt hat und eine stabile Auslesung wieder läuft.
AlexSE
openWB hat geschrieben: Do Dez 04, 2025 10:33 am Neuer SE WR?
Ja, ist die neueste Version drauf. (Modbus Proxy ist gerade deaktiviert, da ich dachte es liegt daran)
Screenshot 2025-12-04 113456.png (11.16 KiB) 955 mal betrachtet
Über den Modbus Proxy läuft es sogar stabiler. Da nur die externe Produktion fehlt und es kein Hick Up bei der Batterie gibt :-D
Screenshot 2025-12-04 113859.png (80.23 KiB) 951 mal betrachtet
04.24.16 gilt als stabil.
Bitte mal folgendes tun:
- Modbus Proxy deaktiveren
- SolarEdge komplett stromlos machen inkl. DC seite (Panels / Batterien)
- 5 Minuten warten
- Sicherungen rein
- Im SE den Port umstellen von 502 auf 1502, alternativ von 1502 auf 502 (Wichtig! Das umstellen scheint einen internen Reset auszulösen)
- in openWB richtig konfigurieren
Klappt es nun stabil?
Wichtig! Es darf keinerlei anderen Zugriff auf den Modbus am SE geben. Ansonsten Prozedur von vorne wiederholen.
martinbrokate
Has thanked: 3 times
Kontaktdaten:
Beitrag von martinbrokate »
martinbrokate hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 6:18 pm Hallo zusammen,
ich konnte heute im Modus Pv Laden (Überschuß) trotz Leistung vom Dach > 15 kw nicht mit 3 Phasen laden. Ich finde dazu im LOG aber nix was den Fehler sichtbarmachen kann. Ich habe mir jetzt die aktuelle version (2.19 Alpha3, heute) drauf gespielt, um das noch mal zu wiederholen. Ist das schon bekannt?
Unter Status stand nur: Phasenumschaltung 1 auf 3 wegen max. Anzahl an Fehlversuchen abgebrochen...
Wo kann ich noch suchen?
Schöne Grüße Martin
Version 2025-12-02 09:44:39 +0100 [c4129a95f]
Heute war mal wieder kurz genug > 11 kw zum laden. Leider startet es nur 1P obwohl maximum Phasen ausgewählt ist. Die Umschaltung klappt nicht (mehr) Anbei ein LOG Auzug. Wo muß mann hier was ändern damit wieder 3P möglich sind, was mit älteten Versionen problemlos klappte. Es ist die Stelle aus dem Log wo versucht wird von 1 nach 3 zu wechseln.
Textdokument (neu).txt
(37.81 KiB) 69-mal heruntergeladen
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
martinbrokate hat geschrieben: Do Dez 04, 2025 12:10 pm
Schöne Grüße Martin
viewtopic.php?t=1526
Logs bitte auf paste.openwb.de
