Support: Kia
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Die Änderungen sind jetzt auch in der offiziellen Nightly.
Hammer
Re: Support: Kia
Beitrag von Hammer »
da ich vom ZOE zu KIA EV6 gewechselt habe, bin ich auch betroffen, dass die 12 Volt Batterie ständig entladen wird.
Jetzt traue ich mich gar keine Abfragen mehr einzutragen. Ist aber auch nicht schön.
Kann mir jemand eine sichere Einstellung erklären, bei dem die 12Volt Batterie sicher nicht entladen wird?
Schibeil
Re: Support: Kia
Beitrag von Schibeil »
Ich habe seit einem guten halben Jahr bei meinem EV6 ein Abfrageintervall von 30 Minuten nur wenn angesteckt und habe bisher keine Probleme mit der 12V-Batterie, hatte das Problem aber auch vorher nicht.
Wenn ich unterwegs bin, bringt mir die Abfrage nichts, Instrumente ablesen bekomme ich noch hin und wenn das Auto parkt, habe ich die KIA Connect App (in dieem Punkt sind die Angaben zuverlässig).
openWB series2 custom mit AddOn Platine/Phasenumschaltung, RFID, ohne Display
Software 1.9.275
PV Modul Kostal Plenticore (9,88 kWp)
EVU Modul Kostal Plenticore mit EM300/KSEM
Batteriespeicher Kostal Plenticore mit Speicher (BYD 7,7 kWh)
EV Kia EV6
jamesbond0
Re: Support: Kia
Beitrag von jamesbond0 »
Ich habe beim Kona E den Abfrageintervall auf 24h gesetzt wenn angestöpselt.
Ansonsten:
Wenn ich das Auto anstöpsle wird der Ladestand abgefragt. openWB kann dann selber anhand der geladenen Energie den Akkustand weiter berechnen - da muss man doch den Ladestand nicht alle x min abfragen. Mit vernünftigen Einstellungen beim Wirkungsgrad macht openWB das auch sehr gut.
Andreatze
Re: Support: Kia
Beitrag von Andreatze »
gibt's gerade wieder Probleme mit dem KIA soc modul?
Seit 3 Tagen keine Aktualisierung und nun Fehler 503 bzw 408.
Stable 295. Hard reset im Auto durchgeführt.
Danke für Feedback.
Andre
RosenZOE
Re: Support: Kia
Beitrag von RosenZOE »
Bei mir funktioniert es noch gut mit 295 stable und Kia e-Niro.
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
Andreatze
Re: Support: Kia
Danke für das Feedback. Langsam wird eng. Habe die openwb runter gefahren, vom Strom getrennt und wieder hochgefahren. Habe die Ladepunkte auf manuell+Berechnung genommen und wieder zurück auf Kia sowie mich aus der Android App ausgeloggt und neu angemeldet. So langsam gehen mir die Ideen aus. Der request geht raus wie immer und nach knapp 2 Minuten kommt Fehler 408 timeout. Sehr seltsam...
Andre
Schibeil
Re: Support: Kia
Bei mir funktioniert es auch einwandfrei, KIA EV6, 1.9.291
Software 1.9.275
EV Kia EV6
Andreatze
Re: Support: Kia
Ok, dann muss irgendwo ein Problem auf meiner Seite sein.
Was ich rausgefunden habe das ich bei der Handy App (Android) zum Beispiel den maximalen SOC von 80% nicht einstellen kann. Das Auto antwortet nicht. Ich kann aber auf- und zuschliessen. Auch kann ich den aktuellen SOC Wert nicht mir anzeigen lassen.
Sehr seltsam.
André
Schibeil
Re: Support: Kia
Dann scheint es tatsächlich irgendwo in Deiner Verbindung ein Problem zu geben, bei mir funktioniert das derzeit alles einwandfrei.
Mal ein Reset probiert (beim EV6 der kleine Knopf neben dem linken Drehrad in der Einstelleinheit für Klima und Medien)? Das hat bei mir schon zweimal Probleme mit der Verbindung zum KIA-Server gelöst.
Software 1.9.275
EV Kia EV6
