Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
openWB hat geschrieben: Do Dez 04, 2025 10:33 am Neuer SE WR?
Die FW ist hier sehr entscheidend. 04.24.16 gilt derzeit als die, die SE seitig die bestehenden Bugs gefixt hat und eine stabile Auslesung wieder läuft.
Ich dachte ihr hättet den Quatsch mit den unlogisch hohen Daten gefixt.
Leider nicht...
Macht doch bei SolarEdge WR Erstellung das Feld WR Leistung als Pflichtfeld, und wen ein Wert größer 2x kommt, dann nicht aufnehmen.
Jetzt kann ich den scheiß wieder neu aufsetzen, damit er Werte mitschreibt.
Nervt mittlerweile.
Ja ich weiß das liegt an SolarEdge, aber von OpenWB Seite könnte man so unplausible Werte auch abfangen bevor man sie übernimmt :-/
Screenshot 2025-12-05 121836.png (29.43 KiB) 1087 mal betrachtet
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Steffen248 hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 11:03 am Leider ist der Fehler mit dem Shelly nach dem Update immer noch da :?
https://paste.openwb.de/YSsrPhmp1XX3WTE
Du müsstest wenigstens abwarten, bis die neue Version auch online ist. Vier Minuten...
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Kleiner Satzbaufehler im Zielladen. Das Bindewort „sowie“ wird nur benötigt, wenn die Ladung tagesübergreifend erfolgt.
(280.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Steffen248
Beitrag von Steffen248 »
Gero hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 11:54 am
Ich habe die Version von 11:57 Uhr installiert, daher stammt auch der Log.
Ich habe jetzt die Version von 13:13 Uhr installiert und auch die hat den gleichen Fehler ...
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
kai9555 hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 1:03 pm Kleiner Satzbaufehler im Zielladen. Das Bindewort „sowie“ wird nur benötigt, wenn die Ladung tagesübergreifend erfolgt.
Danke, ist behoben.
Beitrag von LenaK »
AlexSE hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 11:23 am
Leider nicht...
Nervt mittlerweile.
Der Filter war eingebaut, hatte aber einen Bug :?
Ich habe es korrigiert.
Beitrag von LenaK »
Steffen248 hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 8:50 am Ah jetzt wird ein Schuh drauß, hier der Link
https://paste.openwb.de/pqE5qTEu5JVQTM9
Ich hoffe das klappt, sonst gebt mir gerne weitere Anweisungen 😃
Gruß Steffen
Ist behoben, bitte mach jetzt nochmal ein Update.
AlexSE
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 1:39 pm
Leider nicht...
Nervt mittlerweile.
Allerliebsten Dank :-)
Werde ich dann später mal draufspielen.
Weiterhin einen schönen Tag!
Steffen248
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 05, 2025 1:42 pm
Gruß Steffen
Vielen Dank! Ist jetzt alles so wie es sein soll :)
AlexSE
Zwei Sachen die mir noch aufgefallen sind.
Die Zuordnung der Register unterscheiden sich bei mir irgendwie im IOBroker zum OpenWB Code:
Screenshot 2025-12-06 204010.jpg (373.36 KiB) 808 mal betrachtet
Und bei mir zeigte 40101_DC_Power den kombinierten Strom des PV Wechselrichters und der externen Produktion an.
Warum wird das in Open WB dann zweigeteilt?
Danke &VG
