Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von Gagadada »
Hab die Version 2.1.9-Alpha.1 vom Beta Zweig und keinen passenden Thread dazu gefunden, daher melde ich mich hier zurück.
Problem:
- Ich hatte einen Enyaq 50 inkl SOC Modul. Das hat wunderbar funktioniert.
- Dann haben wir einen Enyaq 80 gekauft und in OpenWB parallel hinzugefügt. Beim 80er funktioniert das SOC Modul nicht, beim 50er schon. Login Daten für die Skoda Account sind identisch. VIN ist korrekt.
- Dann habe ich den 50er in OpenWB und auch per App aus dem Skoda Konto gelöscht. Der SOC für den 80er kann immer noch nicht ausgelesen werden.
Fehler im Status Menü:
" Modulmeldung: <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',)"
Fehler im Log:
2025-10-14 20:38:24,110 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:236} - {ERROR:fetch soc_ev4} - Get status failed
2025-10-14 20:38:24,147 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev4} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 76, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 132, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 26, in updater
return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 19, in fetch
soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/api.py", line 31, in fetch_soc
soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
Has thanked: 174 times
Been thanked: 406 times
Bitte im soc Bereich im passenden thread posten.
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
Das bekannte Problem "PV-Laden mit Mindeststrom: Es erfolgt keine automatische Phasenumschaltung. Fix ist in Arbeit." ist nun im Maser behoben.
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Eckhard »
Beim Runterzählen der PV-Einschaltverzögerung bekomme ich bei Null gelegentlich: "Ladevorgang wird nach Ablauf der Wartezeit in None gestoppt."
_daniel
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Weidenhof1 hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 11:53 am meine OpenWB hatte jetzt nach gut 2 Wochen auch den ersten Absturz mit der aktuellen Version.
Wobei es sich eher nach einer schleichenden Prozessor Überlastung anfühlte, da das Systhem immer langsamer wurde.
Vll ähnlich…
2 mal wie folgt aufgetreten:
Bei mir ist der Koala Theme abgestürzt. Was zu einem extrem langsamen Systemverhalten geführt hat. Über Url bin ich ins Neustartmenü gekommen.
Beim zweiten Mal schien es, als hätte die owb eigenständig neu gebootet.
Zum Fehler:
Im Startladebild stand: check for theme ' koala' timed out!
Leider habe ich in keinem Log etwas gefunden.
Release 2.1.8 Patch1
knotzchef
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
eine andere Frage, wie kann die Seriennummer hier eingetragen / ausgelesen werden ?
Softwarestand: 2025-10-15 14:29:01 +0000 [50eb1a0e0]
Screenshot 2025-10-16 114815.png (5.28 KiB) 1263 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Die Seriennummer kommt aus dem Backup der 1.9. Oder halt nicht, wie bei mir. Eintragen kannst Du die nirgends.
Beitrag von LenaK »
Es gibt eine neue Patch-Version: viewtopic.php?t=11335
Die offenen Rückmeldungen werden noch bearbeitet. Rückmeldung dazu erhaltet ihr hier oder nach dem Release in der Ankündigung der Patch 2-Version
Beitrag von LenaK »
mattberlin hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 5:13 am Die geladene Reichweite wird immer noch (das hatte ich schon mehrmals gemeldet) falsch berechnet.
Denn es wird der Verbrauch (bei mit 18 kWh / 100 km) aus dem Fahrzeugprofil, OHNE den Wirkungsgrad (0,9) zu berücksichtigen.
Ist im Master umgesetzt.
