Mercedes SoC
solarjunkie
Re: Mercedes SoC
Beitrag von solarjunkie »
riogrande75 hat geschrieben: Sa Okt 03, 2020 3:58 pm Auch nach einem Besuch beim Freundlichen, wo mir versichert wurde, dass die aktuellste SW Version drauf ist, funktioniert's nicht besser.
Kann jemand mit einem B250ED das bestätigen? Hab übrigens das Connect UMTS Modul verbaut.
Naja, es ist zu befürchten, dass es sich um die aktuellste "verfügbare" SW handelt. Die kann bei einem Auto, welches (wenn ich mich nicht irre) so nur von 2014 bis 2017 gebaut wurde, natürlich auch schon etwas betagter sein.
VG,
R.
Flyingbus747
Re: Mercedes SoC
Beitrag von Flyingbus747 »
Hat jemand mit einen SmartEQ die Abfrage zum Laufen gebracht?
Meine Fehlermeldung deutet eher darauf hin, dass die API den Smart nicht unterstützt:
"SoC_Abfrage_STATUS: 403
Received status code 403
ErrorID:2, The Extended Vehicle Service for this vehicle is not activated."
Anfrage an den Mercedes developer support ist leider bislang unbeantwortet...
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
Been thanked: 46 times
Re: Mercedes SoC
Auf der Mercedes Seite gibt es ja auch eine Sandbox Umgebung zum Testen der API. Mit einem virtuellen Fahrzeug. Könnte man nicht dieses Fahrzeug zur Entwicklung eine SOC Moduls verwenden?
https://developer.mercedes-benz.com/pro ... cification
Grüße
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Re: Mercedes SoC
Beitrag von shesse »
Leider kann ich nicht programmieren, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sich das mal jemand mit entsprechendem Know How anschauen könnte.
Gern stelle ich mich auch als Tester mit entsprechendem Fahrzeug zur Verfügung. IT-Kenntnisse sind da, ich bin nur leider absolut kein Developer.
Has thanked: 174 times
Been thanked: 202 times
Re: Mercedes SoC
Es ist echt ein Trauerspiel, wenn deutsche "Premiumhersteller" auf dieses Thema stoßen. Da lacht sich Elon wahrscheinlich ein Loch in den Bauch. Wenn's für den DE-Standort nicht so traurig wäre....
Re: Mercedes SoC
Wenn ich meinen GLA 250e bekomme 10.12.2020, versuch ich mal auf Basis der anderen SOC Module eins für Mercedes zu bauen. Mal sehen, ob ich mit der Unterstützung des Forums was entsprechendes zusammen basteln kann. Wird allerdings sicher was, was etwas länger dauert. Nicht wegen fehlender Unterstützung sondern eher wegen mangelnder Erfahrung und Zeit bei mir ;)
Re: Mercedes SoC
Ich hab seit letzten Donnerstag meinen GLA250e und somit auch ein Fahrzeug für den Test. Ich hab mir die hier im Thread gezeigte PHP Version geladen und mit meinen Daten gefüttert. Nach ein paar Fehlversuchen hat es geklappt und ich denke ich kann die Steps auch nachvollziehen.
Würde das ganze versuchen ein Stück zu optimieren und entweder direkt als Bash Script oder per python zu realisieren.
Da ich leider die openWB noch nicht habe, muss ich mir mal anschauen, wo Daten sinnvoll persistent abgelegt werden, um sie dann im Script zu verwenden.
Bei meinem PHEV bringt SoC laden zwar nicht viel, da 100% schon recht wenig Reichweite im Winter sind, aber könnte ja sein, dass es mal was mit mehr Kapazität wird :D
shesse
Re: Mercedes SoC
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Wie genau würde ich denn jetzt bei meinem Fahrzeug den SoC in der openWB-Oberfläche anzeigen lassen können?
Müsste ich mir den root-Zugang freischalten lassen und die Python-Scripte selbst irgendwo installieren oder ginge das auch irgendwie anders?
Wenn es eine "offiziellere" Möglichkeit gäbe das in die Software zu bekommen (gern auch mit dem Zusatz "Beta") wäre das natürlich schöner als wenn jeder da selbst dran rumfummelt, oder?
Re: Mercedes SoC
Kann ich dir gerade noch nicht sagen, ich hab meine Standard+ noch nicht. Seit gestern habe ich eine openWB auf nem Raspi laufen und meine Zähler sind auch sichtbar. Aber zu mehr bin ich noch nicht gekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich (wir) es hin bekommen, die Scripte so zu bauen, dass keine manuellen Schritte mehr notwendig sind, das/die Scripte dann ins Git eingecheckt werden können und dann auch ausgeliefert werden könnten, aber das ist nur meine Vorstellung, und ich hab da noch nicht mit den Menschen hinter openWB darüber gesprochen.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 280 times
Re: Mercedes SoC
@det
Genau so läuft es.
In dem Fall mit einem expliziten Beta Flag weil das für normale Nutzer nicht zumutbar ist. Aber dann ist es regular einstellbar.
