Seite 5 von 9
Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen
Verfasst: So Okt 25, 2020 11:02 am
von joern
Der-Kieler hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 10:58 am
openWBSupport hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 10:54 am
welche Fehlermeldung kommt dann wenn händisch aufgerufen wird?
pi@Solar-Pi-OWB:~ $ python3 /var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 910, in <module>
client.loop_forever()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1779, in loop_forever
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 546, in on_message
if (int(msg.payload) >= 0 and int(msg.payload) <=1):
ValueError: invalid literal for int() with base 10: b''
ich habe ebenfalls exakt dasselbe Problem und gestern abend ziehmlich viel rumprobiert.
Konfiguration:
- selbst installiert, Pi3+, Stretch, (vorher mit Buster probiert),
- go-e, SoC Tesla, SMA-HomeManager, SMA-ModbusTCP-WR, KEIN Speicher
- sowohl mit 1.8.400Beta als auch mit 1.8.412Nightly
Offenbar beendet sich mqttsub.py mit Fehlermeldung bei mehren Gelegenheiten und zwar u.a., wenn man die LademodusAuswahl auf der MainPage ändert (z.B. Stop -> PV) oder wenn man die Konfiguration in Ladeeinstellungen ändert.
mqttsub.py endet dabei in unterschiedlichen Zeilen, jedoch immer beim Versuch ein Rückgabewert mit int() umzuwandeln, weil ins msg.payload folgendes drin war: b''
Ich kenne mich mit python nicht so gut aus, aber ich glaube, dass soll ein NullString sein.
Beim ändern der PC-Ladeeinstellungen mit der nightly kommt z.B. diese Fehlermeldung:
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 287, in on_message
if (int(msg.payload) >= -100000 and int(msg.payload) <= 100000):
Beim Ändern der LademodusAuswahl steigt die mqttsub.py in der nightly (in der beta mit anderer Zeilennummer) ständig an der Zeile 742 aus:
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 742, in on_message
if (int(msg.payload) >= 0 and int(msg.payload) <=4):
Erst nachdem ich in der mqttsub.py davor die folgende Zeile als Nothilfemaßnahme eingefügt hatte, konnte ich erstmal überhaupt mal von STOP auf irgendeinen Lademodus umschalten:
Natürlich hilft das nicht gegen die eigentlich Ursache, aber es hilft dagegen, dass die mqttsub.py ständig abstürzt.
Wieso die msg.payload offenbar unerwartet kein Zahlenwert (int) enthält, übersteigt aktuelle meine debugging-Fähigkeiten.
Ich hoffe das hilft euch beim Auffinden der Ursache.
jörn
Verfasst: So Okt 25, 2020 11:22 am
von openWB
An irgendeiner Stelle scheint hier statt eines string/int ein byte reinzukommen, das verursacht den Fehler.
Verfasst: So Okt 25, 2020 12:05 pm
von Der-Kieler
Bei mir wechselt er den Status, aber es dauert mehrere Minuten (nicht immer, manchmal auch sofort). Ebenso beim speichern geänderter Ladeeinstellungen.
Probiere es doch mal aus, ob es bei Dur genauso ist.
Der Support stellt zwar immer wieder den Fehler fest, nur eine Lösung oder den Versuch einer Lösung gibt es nicht. Es wurde bei mir mehrfach darauf verwiesen, dass man doch bitte die Stand-alon Lösung kaufen möge, wenn man nicht in der Lage ist das Programm richtig zu installieren. :-/
Verfasst: So Okt 25, 2020 12:20 pm
von openWB
Das steht schon auf der Agenda,
Priorität haben allerdings Bestandskunden, Auftragsprojekte und im Nachgang Communityprobleme.
Verfasst: So Okt 25, 2020 12:26 pm
von Der-Kieler
openWBSupport hat geschrieben: So Okt 25, 2020 12:20 pm
Das ist doch mal eine Aussage!
- Bisher hatte ich den Eindruck, dass das Thema ignoriert wird, weil Ihr den Fehler beim User vermutet.
Also ist der Fehler als solcher erkannt und wird wenn Zeit ist bearbeitet. Schön, dass das jetzt geklärt ist.
Verfasst: So Okt 25, 2020 12:27 pm
von LutzB
Der-Kieler hat geschrieben: So Okt 25, 2020 12:05 pm
Zumindest ich warte noch auf die Logmeldungen, die nach der Änderung im mqtt.log stehen...
Verfasst: So Okt 25, 2020 7:52 pm
von joern
Passt schon: die mqttsub.py stürzt ab und wird dann durch die cron5min.sh mittels crontab nach spätestens 5 min wieder neu gestartet und arbeitet dann den Rest von mqtt ab.
jörn
Verfasst: So Okt 25, 2020 8:36 pm
von joern
Ich übernehme mal:
wenn ich den Lademodus ändere, taucht im mqtt.log folgendes auf:
2020-10-25 21:30:35 Topic: openWB/set/ChargeMode Message: 2
2020-10-25 21:30:35 Topic: openWB/set/system/topicSender Message: local client uid: veejn sent: openWB/set/ChargeMode
Wenn ich den mqttsub.py Prozess dann von Hand wieder neu starte, tauchen noch folgende Zeilen auf:
2020-10-25 21:33:53 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthLadelog Message: 0
2020-10-25 21:33:53 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph Message: 0
2020-10-25 21:33:53 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph Message: 0
Habe ich die Frage richtig verstanden?
jörn
Verfasst: So Okt 25, 2020 8:52 pm
von joern
openWBSupport hat geschrieben: So Okt 25, 2020 11:22 am
Genau genommen, ist es sogar immer ein "
empty byte", also:
b''
Ihr erwartet eigentlich ein String und statt dessen kommt ein byte?
Der Unterschied zwischen string und byte ist ja bekanntlich nur das encoding (UTF-8), bzw. auch bei python3 gab es diesbezüglich im handling wohl bei älteren Versionen wohl mal Unterschiede, ob man string oder byte zurück bekommt.
Könnte hier vielleicht irgendwo der Unterschied liegen, zwischen einem selbst eingerichtetem Pi3 und der Pi-Installation im "openWB series2"?
Bei mir ist
Python 3.5.3 installiert - läuft das bei euch auch?
Wenn ich "
locale" eingebe, dann kommt:
jörn
P.S. ich habe bereits eine "openWB s2 custom" bestellt - es dann aber wegen der Förderung auf "Reservierung" umgestellt und möchte jetzt die Zeit bis zur Lieferung mit dieser selbst-installierten openWB überbrücken. Da ich die automatische PhasenUmschaltung benötige, bleibe ich auch dabei.
Verfasst: So Okt 25, 2020 8:55 pm
von LutzB
Vom Prinzip her schon. Mit der letzten Änderung wird geloggt, bevor die Nachricht verarbeitet wird und der Prozess wegen unerwarteter Daten abschmiert. Das ist anscheinend bei Dir nicht der Fall. Hast Du auch das Problem und die aktuelle Nightly drauf?
