Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
- Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 Erweiterungen (HTTP Devices, neue Farben, monthly Charts)
Hier im watt.py macht er folgendes
aktpower = int(urllib.request.urlopen(urlrep, timeout=5).read().decode("utf-8"))
if aktpower > 50:
relais = 1
else:
relais = 0
powerc = 0
answer = '{"power":' + str(aktpower) + ',"powerc":' + str(powerc) + ',"on":' + str(relais) + '} '
f1 = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret' + str(devicenumber), 'w')
json.dump(answer,f1)
f1.close
Kriegst du wenn du die url im Browser anwählst etwas numerisches zurückgeliefert ?
if aktpower > 50:
relais = 1
else:
relais = 0
powerc = 0
f1.close
): viewtopic.php?f=14&t=5923
holgerwolf
- Been thanked: 3 times
Z Bsp:
54.33
Aber der Aufruf sollte daraus ja ein INT machen. Vielleicht der . statt , ?
54.33
Kannst du mal ein Wert ohne nachkomma zurückgeben ?
Kannst du dich mal am raspi anmelden mit telnet oder winscp und mal deine http Adresse auf der
Kommandozeile mit curl .... direkt aufrufen ?
Geht das ?
Geht das ?
holgerwolf
Kann das Problem an der fehlenden Datei auf der Ramdisk liegen, die dann aber nachts geschrieben wird?
Ich habe nix gemacht oder geändert und jetzt geht das Device. Nachkommastellen wurden zwar verschluckt, aber das ist ja egal.
Das konnte auch erklären warum, das andere Device auf einmal ging....
wenn openwb die Leistungsmessung für ein http device macht, wird die aktuelle Leistungsaufnahme in der Datei
/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_retx
Vom Smarthomehandler wartet.
Die sollte bei jedem watt.py aufruf geschrieben werden. Wenn das schreiben schief geht, nimmt er halt den bisherigen Dateninhalt. Check doch mal, wie häufig hier der update geht.
Unter Umständen geht das schreiben nur wenn dein http link mal einen Watt Wert ohne Nachkommastellen zurückgibt...
holgerwolf
Ja, so isses. Im iobroker log sehe ich, dass da mal glatt 198 Watt geschrieben wurden. Und der Wert hängt jetzt in der ObenWB fest.
Soll ich jetzt die Glättung im Iobroker machen, oder ändert ihr hier was? Wird ja noch weitere Geräte geben, die Komma Stellen liefern.
du hast pn.
Ich weis ist zwar bisschen offtopic aber wäre es nicht sinnvoll bzw. übersichtlicher
Wenn die Summe in Watt der Smarthomeverbraucher auch eine Anzeige auf dem Homescreen bekommt
Wie die PV Leistung oder der Hausverbrauch .
Und auch im Graph wäre eine entsprechende Fläche (auch gerne ontop auf dem Hausverbrauch) gut .
Ich hoff jeder kann sich das voerstellen wie ich das meine .
Was haltet ihr davon ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Sollte in nightly gefixt sein, du kannst 5 oder 5.2 übergeben als Rückgabewert von dem url Aufruf.holgerwolf hat geschrieben: So Jan 10, 2021 12:57 pm Ja, so isses. Im iobroker log sehe ich, dass da mal glatt 198 Watt geschrieben wurden. Und der Wert hängt jetzt in der ObenWB fest.
holgerwolf
Geladen und klappt prima.okaegi hat geschrieben: Sa Jan 16, 2021 2:18 pmSollte in nightly gefixt sein, du kannst 5 oder 5.2 übergeben als Rückgabewert von dem url Aufruf.holgerwolf hat geschrieben: So Jan 10, 2021 12:57 pm Ja, so isses. Im iobroker log sehe ich, dass da mal glatt 198 Watt geschrieben wurden. Und der Wert hängt jetzt in der ObenWB fest.
Danke und Gruß
Holger
