Seite 5 von 5
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.110
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 12:19 pm
von duncan
Kein Problem, aber danke
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 12:43 pm
von Jobo504
in Nightly 1.9.111 und auch 1.9.112 lässt sich die Einstellung unter MQTT-Brücke "Datenserie für Diagramme" nicht aktivieren. Nach Update der MQTT-Brücke und erneutem Aufruf für die Einstellungen steht diese Option wieder auf "Nein".
Jochen
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 1:00 pm
von LutzB
Jobo504 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 12:43 pm
Jochen
Herzlichen Glückwunsch! Du Hast einen vor 9 Monaten eingeführten Bug entdeckt.
Wird gleich behoben...
Verfasst: Mi Mär 03, 2021 2:10 pm
von Jobo504
das ging ja fix --> funktioniert.
Aber lässt mich gleich zu einem kleinen Anschlußproblem kommen.
Ich habe nun die externe MQTT-Brücke eingerichtet (für Otrky-Beta-Test). Nach Einrichtung der MQTT-Brücke wird die Startseite neu geladen, aber der Forschritttsbalken bleibt bei 0 (leer), keine weitere Reaktion.
Work-around für mich war ein harter POR, aber das sollte ja nicht die Lösung sein
Jochen
Verfasst: Do Mär 04, 2021 9:40 am
von truckl
Kurzes Feedback meinerseits zum BMW SoC: Auch nach dem Update auf e2e536c2 wurde der SoC erfolgreich aus der BMW-Cloud geholt. Das Problem scheint hier gelöst zu sein. Ich beobachte es aber sicherheitshalber genau weiter.
Verfasst: Do Mär 04, 2021 10:23 am
von aiole
BMW i3-SoC: Läuft hier auch einwandfrei
Verfasst: Fr Mär 05, 2021 1:58 pm
von corwin42
corwin42 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 12:11 pm
corwin42 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 8:00 am
Bei mir scheint die 70% Ladung zumindest für den zweiten Ladepunkt nicht mehr richtig zu funktionieren. Zumindest hat er gestern die Ladung nicht mehr abgeschaltet, als der Hausverbrauch über längere Zeit hoch ging bzw. als die Zeit der über 70% Produktion vorbei war. Siehe Grafik.
Es scheint bei mir generell ein Problem zu geben, dass er die Ladung nicht mehr abschaltet.
Hmm, scheine das Problem jetzt gefixt zu haben. Ich hatte für Ladepunkt 1 den manuellen SOC konfiguriert, für Ladepunkt 2 den MyRenault SOC.
Letzte Versuche bewirkten, dass er beim Umschalten auf "Nur PV" eigentlich grundsätzlich mit der Ladung angefangen hat. Egal, ob überhaupt noch PV-Leistung da war.
Als ich die SOC-Module rauskonfiguriert hatte, funktioniere dann plötzlich alles wieder. Nach erneutem hineinkonfigurieren der SOC-Module geht immer noch alles. Also Problem wieder behoben.
Heute morgen hat er allerdings nicht erkannt, dass ich den Ioniq am Ladepunkt 1 abgezogen habe. Der wird jetzt immer noch mit gelbem Stecker angezeigt. Nochmaliges anstöpseln und abziehen wird aber vermutlich auch das Problem beheben. Hatte ich glaube ich vor einiger Zeit schonmal.
Verfasst: Fr Mär 05, 2021 2:11 pm
von LutzB
Es gibt eine neue Beta! Bitte mit der 1.9.120 weiter testen. Der Softwarestand entspricht aktuell der aktuellen Nightly 1.9.112.
viewtopic.php?f=9&t=2715
