Seite 5 von 7
Re: Bedienung über Taster und Visualisierung über LED
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 6:58 am
von Taliman
Ist bei mir auch so. Scheint also "works as designed" zu sein.
... oder es liegt bei mir an der "alten" Hardware...
PS Danke an hengsti für den Link zu den Tastern!
Verfasst: Mo Aug 09, 2021 7:01 am
von LutzB
Ein Tastendruck wird sofort erkannt und der Lademodus gesetzt. Die LEDs werden jedoch im Regelzyklus (normal alle 10 Sekunden) angesteuert. Daher kommt es zu den Verzögerungen.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 7:17 am
von Daniel2202
Wie habt ihr die Löcher in das Gehäuse bekommen? Habe Angst das das Gehäuse beim bohren zerbricht.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 8:24 am
von aiole
Stufenbohrer oder guter Kernbohrer sind die Stichworte.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 11:53 am
von Taliman
Das sollte klappen. Ich habe allerdings mit einem Metallbohrer bis M12 gearbeitet und dann gedremelt... War auch etwas ängstlich.
Verfasst: Do Aug 12, 2021 7:53 pm
von Daniel2202
Danke für die Info, werde es probieren.
Verfasst: Do Sep 30, 2021 1:16 pm
von And!B
vielen Dank für die tolle Idee mit den Tastern. Habe mir demzufolge auch die Taster beschafft, möchte aber jetzt beim Anschließen keine Fehler machen.
Könnte jemand kurz beschreiben wie man diese auf der Add-on Platine korrekt anschließt (auch mit LED Ring), evtl. schematisch oder auch mit Fotos.
Würde mich sehr darüber freuen. Danke!
Verfasst: Do Sep 30, 2021 9:05 pm
von aiole
viewtopic.php?p=31213#p31213
Bitte keine Fotos vom Addon, da closed source.
Verfasst: Do Okt 28, 2021 8:52 pm
von abudu
Ich habe eine openwb series 2 custom, ohne display,
Mit Addon-Platine Version v1.210A.
Leider reagiert meine Box nicht auf ein schließen der Kontakte.
Ebenso verändert sich auch nicht die LED Anzeige, wenn ich es über die Webseite ändere.
Zum testen hatte ich die entsprechenden Pins an der addon-platine gerückt.
An den LED pins die Spannung gemessen und an den Pins von LED 3 liegt immer 5v an.
Muss eventuell irgend etwas auf der Webseite eingestellt werden?
Hat vl. Jemand eine Idee?
Vg
Verfasst: Do Okt 28, 2021 9:56 pm
von aiole
Bsp. aus v1.9.249_nightly
Einstellungen -> Verschiedenes
