Seite 5 von 26
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Verfasst: Fr Mär 18, 2022 4:59 am
von Bilbodo
Hallo Zusammen,
wie lange kann diese Entscheidung den dauern?
Ich will eigentlich nicht auf die Nightly wechseln.
Ohne den SOC ist keine sinnvolle PV Ladung möglich. Ich habe nen Twingo und das gleiche Problem. Der muss mindestens auf 50% geladen werden wenn ich ihn anstecke. Egal was vom Dach kommt. Ohne die Rückmeldung läd er mir aber dann immer bis das Auto abschaltet. Sehr ärgerlich von Renault wenn die da was ändern und es jetzt nicht mehr funktioniert 🤷‍♂️
Verfasst: Fr Mär 18, 2022 9:23 am
von Mafaldo
Bilbodo hat geschrieben: Fr Mär 18, 2022 4:59 am Ich will eigentlich nicht auf die Nightly wechseln.
falls es hilft, ich bin gestern von der letzten stable auf die nightly gewechselt
und habe bisher keine Probleme, scheint alles ok zu sein.
Und der SOC wird wieder problemlos abgerufen. :D
Verfasst: Fr Mär 18, 2022 9:28 am
von TeutoRockA
Hi Oliver,
hab auch noch die Stable:1.9.244 - würde dann auf die nightly wechseln - könnte man nicht das Renault SOC Modul dahingehend ändern, dass man den Kameron Key als (vordefinierte) Variable einfügt - so dass der User diesen dann bei Wechsel später einfach selber ändern kann, dann müsste nicht immer der Code angepackt werden (oder noch besser - als weitere Möglichkeit wird der Key aus dem Internet abgerufen, von einer Stelle, wo er hinterlegt ist - aber nur als Option - denn es gibt evtl. ja Systeme, die nicht "online" sind).
okaegi hat geschrieben: Do Mär 17, 2022 5:09 pm Es wurde von Renault ein Key geändert, das Programm musste angepasst werden.
Es handelt sich um einen fixen Wert (siehe oben, Kameron APi Key)
Das Openwb Team muss entscheiden, ob es hier einen patch auf die stable machen will.
Verfasst: So Mär 20, 2022 12:44 pm
von aw493
Habe heute früh die Nightly 1.9.258 installiert.
Leider wird der PV Tagesertrag im Status mit - 4538kWh angezeigt, was ungefähr dem Gesamtertrag entspricht.
Der Gesamtertrag wird mit 10982kWh angegeben, was ca. Das Doppelte des tatsächlichen Wertes ist.
PV Leistung passt, PV Laden und SoC auslesen (Zoe) funktioniert.
Auf der Startseite wird kein PV Tagesertrag angezeigt, vielleicht klappt das morgen wieder, wenn die Software neu zählen kann.
Ich habe einen Fronius Primo 4.6.
Verfasst: So Mär 20, 2022 1:20 pm
von Mafaldo
aw493 hat geschrieben: So Mär 20, 2022 12:44 pm Habe heute früh die Nightly 1.9.258 installiert.
das könnte dem Team helfen:
hilfreiche Angaben
Verfasst: So Mär 20, 2022 2:37 pm
von zoe*in
Sowas hatte ich auch beim neu aufsetzen von openWB. Das war nur am ersten Tag, da sahen die Werte komisch aus. Am Folgetag passte dann alles. Schau am besten morgen nochmal, bei mir wars dann erledigt (war auch bei der stable so).
Verfasst: Mo Mär 21, 2022 7:32 am
von aw493
Habe soeben geprüft.
Wie vermutet läuft der PV-Tagesertragszähler wieder korrekt.
Der PV-Gesamtertrag hat sich heute wieder etwa verdoppelt und zeigt nun bereits 19200 kWh. War zwar sehr sonnig, aber so groß ist die Anlage nun auch nicht. ;)
Es wird also derzeit etwa der vierfache Wert angezeigt, gestern war es der doppelte.
OpenWB Series 2 Customer
PV-Modul: Fronius WR
IP-Adresse ist hinterlegt und unter der IP ist der Wechselrichter im Browser auch erreichbar.
Mehr ist da nicht zu konfigurieren, lief immer genau so.
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.258 (2022-03-17 09:37:55 +0100 [56a4c7ef] )
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 6:37 am
von Guitarman
Kann ich den neuen $kamereon_api Key auf der Stable Version 1.9.244 selber in irgendeiner Datei der openWB hinterlegen?
Keine SoC Aktualisierung
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 10:32 am
von Flyingbus747
die Aktualisierung des SoC hat lange Zeit super funktioniert!
Seit Kurzem funktioniert weder das händische noch das automatische Abrufen.
Abfrage des SoC in der Renault App klappt!
Hat jemand eine Idee?
Dank und VG Frank
Verfasst: Mi Mär 23, 2022 10:45 am
von LutzB
Hast Du die letzten Beiträge mal gelesen?
