Einbruch PV-Leistung
Re: Einbruch PV-Leistung
Hier mal das heutige Beispiel.
Man sieht, dass der WR über sein Portal eine durchgängige PV-Produktion anzeigt.
Auch die Handy-App (im Bild nur eine der beiden PV-Anlagen) zeigt keinen Einbruch.
Nur die oWB-Grafik zeigt ca. 30min nicht einmal eine PV-Leistung an. (Von Hausverbrauch/S0-Zähler mal ganz zu schweigen)
Das heisst, es stimmt doch etwas an der oWB, der Verarbeitung dort oder der Übermittlung dorthin nicht.
- PV 2025-03-18.jpg (351.27 KiB) 1483 mal betrachtet
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
- humschti
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 15 times
Lass doch mal von einem anderen Gerät je einen ping (dauernd) auf beide Geräte laufen. dann siehst du wenigstens, ob es Unterbrüche gibt.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Das eine ist ein Cloud Portal.
Fronius wird da auf irgendeine weise die Daten hinschieben.
Das andere ist eine lokale Abfrage.
Das sind 2 paar Schuhe. Ein generelles Fronius Problem gibt es jedenfalls nicht.
Genau deswegen habe ich ja auch den Screenshot der App (nicht von Fronius!) beigefügt.openWB hat geschrieben: Di Mär 18, 2025 5:33 pm Das eine ist ein Cloud Portal.
Das ist auch eine lokale Abfrage im gleichen Netzwerk wie die oWB. Und da ist eben nichts zu sehen.
Daher muss es doch was anderes sein, also mit der/meiner oWB zu tun haben.
Geht das z.B. so? ping -t 192.168.168.30 > logfile.txthumschti hat geschrieben: Di Mär 18, 2025 4:12 pm Lass doch mal von einem anderen Gerät je einen ping (dauernd) auf beide Geräte laufen. dann siehst du wenigstens, ob es Unterbrüche gibt.
Kann man das auch mal ein paar Stunden laufen lassen oder wird das zu groß?
- humschti
Kannst du so laufen lassen, auch ohne Log ins Text File. Beim Abbruch wird dann eine Zusammenfassung angezeigt (oder mit Ctrl Break)
Meinst Du gleichzeitig den WR und die oWB anpingen? D.h. dazu zweimal das cmd-Fenster am PC öffnen und darin jeweils einen Ping ausführen?
- humschti
korrekt.krebs8 hat geschrieben: Mi Mär 19, 2025 9:41 am Meinst Du gleichzeitig den WR und die oWB anpingen? D.h. dazu zweimal das cmd-Fenster am PC öffnen und darin jeweils einen Ping ausführen?
Jetzt habe ich mal einen Moment erwischt und die Pings gestartet.
Leider war hier "nur" der Netzexport laut Graph auf 0W, nicht aber die PV-Leistung. Das kommt seltener vor.
Ergebnisse:
Ping-Laufzeit 2025-03-21 ca. 14:15:30-14:16:50,
Fehler S0-Zähler Netz Ex-/Import = 0 um ca. 14:16:20-14:16:35
oWB:
Ping-Statistik fr 192.168.168.30:
Pakete: Gesendet = 78, Empfangen = 78, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 4ms, Maximum = 90ms, Mittelwert = 11ms
In Datei oWB: Keine Zeitüberschreitung der Anforderung
Wechselrichter:
Ping-Statistik fr 192.168.168.32:
Pakete: Gesendet = 33, Empfangen = 21, Verloren = 12
(36% Verlust),
Minimum = 3ms, Maximum = 85ms, Mittelwert = 14ms
In Datei WR: Zeitüberschreitung der Anforderung, aber gleichverteilt über die Ping-Laufzeit
Der Wert des Netzexports lässt sich während der Ausfallphase mit der Maus gar nicht anzeigen. Also auch nicht, dass er =0 ist.
Das geht da nur bei der Ladeleistung, dort wird =0 angezeigt.
Kann man damit schon mal was anfangen?
(Den Ausfall der PV-Leistung laut oWB-Anzeige muss ich wie gesagt erst noch erwischen.)
Ergebnisse:
oWB:
(0% Verlust),
Wechselrichter:
(36% Verlust),
- PV 2025-03-21.jpg (50.28 KiB) 1140 mal betrachtet
Zuletzt geändert von krebs8 am Fr Mär 21, 2025 1:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
