Seite 5 von 7
Re: Einbruch PV-Leistung
Verfasst: Di Mär 18, 2025 11:12 am
von LutzB
Im normalen Regelintervall alle 10 Sekunden. Ansonsten noch seltener.
Verfasst: Di Mär 18, 2025 3:49 pm
von krebs8
Hier mal das heutige Beispiel.
Man sieht, dass der WR über sein Portal eine durchgängige PV-Produktion anzeigt.
Auch die Handy-App (im Bild nur eine der beiden PV-Anlagen) zeigt keinen Einbruch.
Nur die oWB-Grafik zeigt ca. 30min nicht einmal eine PV-Leistung an. (Von Hausverbrauch/S0-Zähler mal ganz zu schweigen)
Das heisst, es stimmt doch etwas an der oWB, der Verarbeitung dort oder der Übermittlung dorthin nicht.
(207.9 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Di Mär 18, 2025 4:12 pm
von humschti
Lass doch mal von einem anderen Gerät je einen ping (dauernd) auf beide Geräte laufen. dann siehst du wenigstens, ob es Unterbrüche gibt.
Verfasst: Di Mär 18, 2025 5:33 pm
von openWB
Das eine ist ein Cloud Portal.
Fronius wird da auf irgendeine weise die Daten hinschieben.
Das andere ist eine lokale Abfrage.
Das sind 2 paar Schuhe. Ein generelles Fronius Problem gibt es jedenfalls nicht.
Verfasst: Di Mär 18, 2025 5:38 pm
von krebs8
openWB hat geschrieben: Di Mär 18, 2025 5:33 pm Das eine ist ein Cloud Portal.
Genau deswegen habe ich ja auch den Screenshot der App (nicht von Fronius!) beigefügt.
Das ist auch eine lokale Abfrage im gleichen Netzwerk wie die oWB. Und da ist eben nichts zu sehen.
Daher muss es doch was anderes sein, also mit der/meiner oWB zu tun haben.
humschti hat geschrieben: Di Mär 18, 2025 4:12 pm Lass doch mal von einem anderen Gerät je einen ping (dauernd) auf beide Geräte laufen. dann siehst du wenigstens, ob es Unterbrüche gibt.
Geht das z.B. so? ping -t 192.168.168.30 > logfile.txt
Kann man das auch mal ein paar Stunden laufen lassen oder wird das zu groß?
Verfasst: Di Mär 18, 2025 6:50 pm
von Gero
Wenn die openWB auf dem Abfrageintervall „normal“ steht, sind es 10 Sekunden.
Verfasst: Di Mär 18, 2025 7:20 pm
von humschti
Kannst du so laufen lassen, auch ohne Log ins Text File. Beim Abbruch wird dann eine Zusammenfassung angezeigt (oder mit Ctrl Break)
Verfasst: Mi Mär 19, 2025 9:41 am
von krebs8
Meinst Du gleichzeitig den WR und die oWB anpingen? D.h. dazu zweimal das cmd-Fenster am PC öffnen und darin jeweils einen Ping ausführen?
Verfasst: Mi Mär 19, 2025 9:57 am
von humschti
krebs8 hat geschrieben: Mi Mär 19, 2025 9:41 am Meinst Du gleichzeitig den WR und die oWB anpingen? D.h. dazu zweimal das cmd-Fenster am PC öffnen und darin jeweils einen Ping ausführen?
korrekt.
Verfasst: Fr Mär 21, 2025 1:32 pm
von krebs8
Jetzt habe ich mal einen Moment erwischt und die Pings gestartet.
Leider war hier "nur" der Netzexport laut Graph auf 0W, nicht aber die PV-Leistung. Das kommt seltener vor.
Ergebnisse:
Ping-Laufzeit 2025-03-21 ca. 14:15:30-14:16:50,
Fehler S0-Zähler Netz Ex-/Import = 0 um ca. 14:16:20-14:16:35
oWB:
Ping-Statistik fr 192.168.168.30:
Pakete: Gesendet = 78, Empfangen = 78, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 4ms, Maximum = 90ms, Mittelwert = 11ms
In Datei oWB: Keine Zeitüberschreitung der Anforderung
Wechselrichter:
Ping-Statistik fr 192.168.168.32:
Pakete: Gesendet = 33, Empfangen = 21, Verloren = 12
(36% Verlust),
Minimum = 3ms, Maximum = 85ms, Mittelwert = 14ms
In Datei WR: Zeitüberschreitung der Anforderung, aber gleichverteilt über die Ping-Laufzeit
Der Wert des Netzexports lässt sich während der Ausfallphase mit der Maus gar nicht anzeigen. Also auch nicht, dass er =0 ist.
Das geht da nur bei der Ladeleistung, dort wird =0 angezeigt.
Kann man damit schon mal was anfangen?
(Den Ausfall der PV-Leistung laut oWB-Anzeige muss ich wie gesagt erst noch erwischen.)
