Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Beitrag von Jarry »
Speedlimit hat geschrieben: Sa Mär 25, 2023 12:39 pm Komme aus 92551. Oberpfalz 😂
Ja ok, dass ist für mich dann ein wenig weit :)
Aber wer weiß, vielleicht ist ja jemand anderes mit MK3 hier aus der Ecke :)
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Jarry hat geschrieben: Sa Mär 25, 2023 12:19 pm Multiplus würde ICH ohne GX nehmen und dafür ein Cerbo dazu (oder halt VenusOS auf nem Raspi).
MK3 brauchst du eigentlich nur einmal, wenn du einen Kennst der das Teil hat kannste dir den sparen
Wer mutig ist kann das auch über das VRM-Portal remote machen.
Muss man den MP2 halt mit Standard-Konfig in Betrieb nehmen und im GX das VRM-Portal aktivieren, sowie die bidirektionale Verbindung zulassen.
Würde ich aber eher nur bei einem MP2-GX machen/wagen, da dann wenigstens die Softwarestände aktuell und zumindest passend sein sollten.
Wenn es ansonsten blöd läuft, ist der MP2 dann erstmal ein grosser Briefbeschwerer, bis man an einen MK3 kommt. ;)
Has thanked: 244 times
Been thanked: 260 times
Aber, ein GANZ großer BBS. Bin erstmal erschrocken, was das Teil wiegt.
hominidae
Hey, ich hab drei an der Wand...ich brauche die Pads schon, damit die Wand nicht durch die Resonanzen der Schwermetall-Broken zerbröselt :lol:
Victron baut schon guten Kram...ein Ringkerntrafo ist halt solide Technik...wird sicher länger halten als ein rein elektronisch aufgebauter.
Im SMA Portal für meine PV-WR nervt ständig das Angebot zur Garantie-Verlängerung....das lässt tief blicken.
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Bin grad dabei alles zusammenzussuchen
leider ist der EM540 außer bei Mouser für 300,- brutto nirgends zu bekommen.
Netto wollen sie nicht verschicken.
Alternativ der ABB B23 312-100
Wird ja von Victron unterstützt. Kommt die OpenWB damit klar?
Oder ist das der OpenWB egal da sie ja den Victron abgreift.
Dankeschön schonmal
2xBMW i3s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. 19,2KWh Victron/Pylontech Akku
Speedlimit hat geschrieben: Di Mär 28, 2023 7:38 am Alternativ der ABB B23 312-100
Oder ist das der OpenWB egal da sie ja den Victron abgreift?
ist in dieser Kombi egal
Speedlimit
Dann schau ma mal
Ist alles bestellt.
3x US5000
1x Victron 5000GX
1x EM540 Zähler.
Kabel.
Und nächste Woche Urlaub. Läuft :-)
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Glückwunsch und viel Erfolg.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Speedlimit
Hallo zusammen
Victron + EM540 ist da und installiert.
Akkus kommen nächste Woche.
Jetzt hab ich das Problem das OpenWB das EVU Modul, also den Victron EM540 nicht mehr erkennt.
Zeigt null an.
IM VRM und im Dahsboard werden die aktuellen EVU Werte richtig angezeigt.
Also Verbindung vom EM540 Zähler zum Victron passt.
Ip Adresse des Victron ist fest. Selbes Netzwerk und lässt sich anpingen.
In der Modulkonfig./EVU wurde der Victron mit der IP ausgewählt. Energy Meter, ID1
Krieg keine Verbindung :-(
Du bist schon auf Victronauslesung?
