Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
kai9555
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 24 times
Hallo liebe Community,
für meine abenteuerliche PV Anlage habe ich mit openWB die perfekte Lösung für das Loggen der Werte gefunden.
PV1: Balkonkraftwerk mit Tasmota Energiemessung über json
PV2: Sungrow SG5.0RT (kein Hybrid) über Modbus
EVU: IR Lesekopf mit Tasmota über json
Wechselrichter Wirkleistung max 5,6 KW bei 6,4KW PV in Südausrichtung.
Ich überlege mir nun einen Speicher zu beschaffen, wobei die Amortisierung erst einmal zweitrangig ist. In erster Linie möchte ich die Autarkie erhöhen.
Aufgrund der räumlichen Entfernung zwischen WR und Hauptstromkasten kommt nur ein AC Speicher in Betracht.
Nun zur Frage
Wer hat selber einen AC Speicher im Betrieb und könnte eventuelle Empfehlungen aussprechen? Ich habe von Varta Lösungen gesehen und von Tesla. Tesla lässt sich jedoch nur über zertifizierte Installateure beziehen bzw. installieren. Bei Varta dagegen scheint es mit den nötigen Fachkenntnissen selber installierbar zu sein?!
Gib es eventuell noch andere Empfehlungen?
Anforderung:
- muss AC Speicher sein
- muss kompatibel mit openWB sein
- etwa 5-10KW Speichern können
Alles andere wie Notstrom etc ist nice to have.
Ich freue mich über Anregungen.
Vielen Dank
Kai
Nun zur Frage
Anforderung:
Vielen Dank
Kai
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Sungrow SG5 (via Winet-S Modbus)
• Hoymiles (via Tasmota MQTT)
• Growatt (via Tasmota MQTT)
Victron MultiPlus-II 48/3000 GX
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Victron!
Hier wäre eine Anleitung für einen DiY-AC-Speicher mit Victron:
https://youtu.be/j0dUttMO_pE
Und hier noch alternativ ein fertiges Akkugehäuse:
https://youtu.be/JAv2cZyjCcQ
kai9555
Danke für die schnellen Antworten und deren Eindeutigkeit. Ich habe mich kurz zu Victron belesen, erhalte aber keine Antwort zu einer Frage:
Unter openWB wird der Speicher Victron wie folgt konfiguriert:
„Konfiguration im Bezug Victron Modul.“
Also muss ich unter PV den Victron konfigurieren. Kann denn der Victron überhaupt die PV Daten von meinem Sungrow SG und dem Tasmota verarbeiten?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Als EVU Modul nimmst du Victron.
Als PV Modul kannst du Sungrow in der openWB konfigurieren.
kai9555
Ja stimmt natürlich. Verständnisfehler...Wie greift der Victron die Daten ab? Gibt es auch die Möglichkeit über 3 Klemmen an den Phasen am Zähler oder nur den Smartmeter?openWB hat geschrieben: So Feb 05, 2023 2:07 pm Als EVU Modul nimmst du Victron.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Der Victron braucht ein Victron kompatibles Smartmeter. Normalerweise ein EM24 von Carlo Gavazzi. Das gibt es als Modbus oder als Ethernet Version. Seit neustem gibt es auch ein EM540 Modbus, das verwendet werden kann. Für andere Smartmeter benötigt man etwas Spezialwissen bzw. Programmier Kenntnisse, da man dann dem GX Device die Daten Mundgerecht aufbereiten muss.
kai9555
Das Produktangebot von Victron erschlägt einen erst einmal am Anfang…
Was sagt Ihr zu diesem Set hier?
https://greenakku.de/Heimspeicher-Syste ... :4120.html
Wer baut dir das ein? Das ist jetzt nicht unbedingt Plug and Play und ein Elektriker muss den Speicher anmelden
