Re: OneDrive Backup Modul
Verfasst: Di Dez 12, 2023 11:43 pm
Es geht natürlich nur informativ darum, von welchem Stand das jeweilige Backup ist.mrinas hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 8:31 pm Ja, das sollte direkt in der openWB verankert werden und nicht in einem einzelnen Backup-Modul.
Um hier den richtigen Weg zu finden muss ich mal kurz den PM Hut auspacken und aufsetzen.
Wie immer stellt sich die Frage welches Problem im Kern gelöst werden soll. Geht es womöglich um rein informativen Charakter um möglichst schnell erkennen zu können welches Backup von welchem Stand ist?
Wenn ich ein Problem erst später bemerke, kann ich so einfacher feststellen, welche Wiederherstellung Sinn machen könnte.
Da die Versionsnummern ja fortlaufend sind, sollte das richtige Backup leicht zu finden sein.mrinas hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 8:31 pm Hier halte ich den Weg über Unterordner tendenziell wenig hilfreich, z.b. wenn ich ein Backup von letztem Dienstag brauche. War das Version X oder Y? Können alle aktuellen und zukünftigen Backupmodule mit Ordernstrukturen umgehen? etc.
Wenn es als Variable angegeben werden kann, ist es optional und jeder kann es sich nach belieben aktivieren oder eben nicht.
Nextcloud z.B. unterstützt keine Ordner, da es nur in den freigegeben Ordner sichern kann. Daher kann und sollte es nicht fest eingebrannt werden.
Bei einer Wiederherstellung muss ich den Ordner sowieso manuell raussuchen und die Datei hochladen.
Es kann gerne auch im Dateinamen enthalten sein, da dies aber m.E. bereits gewünscht, jedoch noch nicht umgesetzt wurde, fand ich die Idee, dies über einen Unterordner zu lösen ganz charmant.mrinas hat geschrieben: Di Dez 12, 2023 8:31 pm Vielleicht macht es eher Sinn die Versionsinformation in den Dateinamen zu packen. So ist der für diejenigen welches sich dafür interessieren vorhanden. Und für alle anderen 'geht der nicht im Weg um'.
Die (detaillierte) Versionsnummer enthält ja selbst ein Datum, da kommt man dann bestimmt schnell durcheinander, ob das Datum die Version oder das Backup ist, vermutlich ist das ein Grund, warum es nicht umgesetzt wurde.
Der Dateiname ist ja schon recht lang. Dann kann man sich streiten, ob das Datum oder die Versionsnummer vorne stehen sollte etc., dieser Diskussion kann ich so aus dem Wege gehen.
