Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Verfasst: Mo Feb 05, 2024 1:28 pm
Wo gibt es denn das aktuelle image zum testen?
Bei mir werden im Ladeprotokoll mit Zielladen/Tibber ebenfalls keine Kosten berechnet. Im Log steht folgendes:LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 9:14 amIch habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte auf Loglevel Details stellen und nochmal testen. Falls das Loglevel auf Details stand, bitte das Log posten.Open hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 1:52 pm Bei mir werden im Ladeprotokoll keine Kosten mehr berechnet. Da steht nur noch 0,00€ - wäre ja schön wenn es so wäre...
Nutze Tibber - Preis wird auch korrekt abgerufen. Preisgesteuertes Laden funktioniert auch Super.
6:05 24,84 kWh / 140 km 0,00 €
2024-02-02 21:49:23,277 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 331, in calculate_charge_cost
log.debug(f'power source {energy_source_entry["energy_source"]}')
KeyError: 'energy_source'
2024-02-03 04:00:02,953 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 05:00:03,746 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 06:00:03,445 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 07:00:03,023 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 08:00:03,557 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 09:00:02,773 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 10:00:03,226 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-03 10:16:32,733 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
KeyError: 'energy_source'Leider nein. PS: Das einzige was ich gemacht habe war ein Update !LutzB hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 11:01 am Mit dem aktuellen Master sollten die Auswertungen jetzt wieder gehen. Die "Peaks" wurden noch nicht behandelt.
Ach krass, den kann man nochmal einrücken... Jetzt scheint es in der Tat wieder zu stimmen!LarsBr87 hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 2:00 pm Schiebe mal in der Struktur den Speicher direkt unter den Kostal WR. Dann sollten die Werte passen.
Das aktuelle Image ist das vom letzten Release: https://openwb.de/uploads/openWB-softwa ... 1.1.img.gz
Kein Problem, die Struktur beim Kostal hat sich vom Release auf die Master verändert, daher muss man das anpassen.Al3xF hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 3:22 pmAch krass, den kann man nochmal einrücken... Jetzt scheint es in der Tat wieder zu stimmen!LarsBr87 hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 2:00 pm Schiebe mal in der Struktur den Speicher direkt unter den Kostal WR. Dann sollten die Werte passen.
DANKE! Wieder was gelernt.
Ich hab den Fehler heute Nacht reproduziert, mit Debug-Logging aktiv:LenaK hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 9:14 amIch habe das Logging für das Ladelog in eine extra Datei gepackt. Das dies nur temporär ist, kann diese nur über <ip>/openWB/ramdisk/chargelog.log aufgerufen werden. Bitte auf Loglevel Details stellen und nochmal testen. Falls das Loglevel auf Details stand, bitte das Log posten.Open hat geschrieben: Sa Feb 03, 2024 1:52 pm Bei mir werden im Ladeprotokoll keine Kosten mehr berechnet. Da steht nur noch 0,00€ - wäre ja schön wenn es so wäre...
2024-02-05 20:12:02,265 - imported_at_plugtime 2957195.07
2024-02-05 20:12:02,265 - imported_at_mode_switch 2957195.07
2024-02-06 06:00:02,673 - reference ReferenceTime.START, reference_time 1707194703.563606, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 2361.810000000056, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1707194703.563606
2024-02-06 06:00:02,673 - energy_source_entry {'timestamp': 1707194701, 'date': '05:45', 'cp': {'cp4': {'imported': 2957195.07, 'exported': 0, 'energy_imported': 2.362, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 2957195.07, 'exported': 0, 'energy_imported': 2.362, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 64}, 'ev4': {'soc': 0}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3329151.1395217534, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 29975437.563, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv1': {'exported': 27801053.53, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 2174384.033, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat2': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 3538832.136974448, 'energy_imported': 0.088, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-02-06 06:00:02,674 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-06 07:00:02,723 - reference ReferenceTime.MIDDLE, reference_time 1707195661.633195, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 12567.870000000112, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1707194703.563606
2024-02-06 07:00:02,724 - energy_source_entry {'timestamp': 1707195601, 'date': '06:00', 'cp': {'cp4': {'imported': 2959556.88, 'exported': 0, 'energy_imported': 10.227, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 2959556.88, 'exported': 0, 'energy_imported': 10.227, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 67}, 'ev4': {'soc': 0}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3331594.274861365, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 29975437.563, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv1': {'exported': 27801053.53, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 2174384.033, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat2': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 3538920.4692656947, 'energy_imported': 0.855, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-02-06 07:00:02,724 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-06 07:34:02,913 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1707199260, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 12588.870000000112, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1707194703.563606
2024-02-06 07:34:02,913 - energy_source_entry {'timestamp': 1707199201, 'date': '07:00', 'cp': {'cp4': {'imported': 2969783.94, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 2969783.94, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev1': {'soc': 80}, 'ev4': {'soc': 0}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 3342659.7382058734, 'exported': None, 'grid': True}}, 'pv': {'all': {'exported': 29975437.563, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv1': {'exported': 27801053.53, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 2174384.033, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat2': {'imported': 806955.09, 'exported': 767891.56, 'soc': 15, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 3539775.3463478647, 'energy_imported': 0.713, 'energy_exported': 0.0}}}
2024-02-06 07:34:02,914 - cp.data.get.imported 2969783.94
2024-02-06 07:34:02,914 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 4
2024-02-06 07:34:02,920 - Neuer Ladelog-Eintrag: {'chargepoint': {'id': 4, 'name': 'Interne openWB'}, 'vehicle': {'id': 1, 'name': 'Tesla Model Y', 'chargemode': 'scheduled_charging', 'prio': False, 'rfid': None}, 'time': {'begin': '02/06/2024, 05:45:03', 'end': '02/06/2024, 07:34:02', 'time_charged': '1:48'}, 'data': {'range_charged': 57.22, 'imported_since_mode_switch': 12588.87, 'imported_since_plugged': 12588.87, 'power': 1.93, 'costs': 0}}
