Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Re: Smarthome unter openwb 2.0 / Anzeige auf Hauptseite...
Beitrag von Ihaglc »
okaegi hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 1:53 pm
Thomas aus W hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 1:00 pm
im Gesamten Januar ist die Abweichung umgekehrt
sehr mysteriös...
bye
TW
In der Tagesauswertung solltest du beide Zähler haben (smarthome, virtuell). Wie sieht die Differenz da aus ?
Wenn ich die 6 SH Zähler bei mir in der Tagesauswertung vergleiche, sehe ich auch keine Unterschiede.
2025-02-01 17_56_18-.png (43.72 KiB) 5303 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
okaegi hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 7:51 am
Ihaglc hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 3:47 pm Ja ,Oliver,
werden alle angezeigt,
ausblenden bringt nichts
Ah dann haben wir ein Problem auf dem Hauptbild, da alle Http Zähler im Status mit aktuellen Werten korrekt gezeigt werden. Im Hauptbild werden nur maximal 4 Zähler angezeigt. Richtig ?
Hallo Oliver!
Konntest Du den Anzeigefehler nachstellen, bzw. wird es eine Korrektur geben, dass dann mehr als 4 SH-Verbraucher auf der Haupttseite zu sehen sein werden?
Danke Dir
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Heute habe ich nach längerer Zeit und Löschen der Zähler nochmal versucht die 5 SH Devices auf der Hauptseite anzuzeigen.
Es werden die virt. Zähler angelegt und angezeigt, es wird aber keines der SH Geräte auf der Haupseite angezeigt.
Verschiedentliche Neustarts auch mit aktuellster Masterversion ergeben keine Änderung.
In den Logs kann ich keine Fehler entdecken.
Irgendwer eine Idee woran es liegt?
Im Anhang Beispiele für die SH Devices 1 und 2 analog zu 3 bis 6
Vielen Dank
https://paste.openwb.de/EIA5MgDJ8G6HZ8M
2025-05-09 13_09_13-openWB – Mozilla Firefox.png (86.27 KiB) 4723 mal betrachtet
2025-05-09 13_12_00-openWB _ Status – Mozilla Firefox.png (31.35 KiB) 4723 mal betrachtet
2025-05-09 13_15_19-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png
2025-05-09 13_15_19-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png (22.92 KiB) 4723 mal betrachtet
2025-05-09 13_15_49-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png
2025-05-09 13_15_49-openWB _ Konfiguration - Geräte und Komponenten – Mozilla Firefox.png (18.36 KiB) 4723 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Gib mal die server url direkt im browser ein. Am Schluss der url noch ein / eingeben. Siehst du Rahmdisk ?
Ihaglc
Ja, ich kann die Ramdisk mit http://192.168.2.131/openWB/ramdisk/ aufrufen:
2025-05-10 02_31_23-Einstellungen.png (38.12 KiB) 4595 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Wenn du nun für gerät 1 auf die drei Ramdisk Dateien klickst, hast du da Werte ?
/device1_watt
/device1_wh
/device1_whe
Ihaglc
okaegi hat geschrieben: Sa Mai 10, 2025 4:18 am Wenn du nun für gerät 1 auf die drei Ramdisk Dateien klickst, hast du da Werte ?
/device1_watt
/device1_wh
/device1_whe
Ja danke , Oliver
folgender Inhalt:
/device1_watt: 8
/device1_wh : 145380
/device1_whe: 0
Entspricht den Werten des Zählers Einlieger
Ich denke das ist auch kein Fehler der Zähler sondern ein Anzeigefehler in der Hauptseite Live Daten. ( in den "Auswertungen" "Diagramme " "Tageswerte" erscheinen ja die Smarthome Zähler )
Wenn ich die "graph live.json" Datei öffne erscheint ein json error
Ist hier vielleicht der Fehler?
2025-05-10 11_58_22-Mozilla Firefox.png (72.31 KiB) 4441 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ihaglc am Sa Mai 10, 2025 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Dans sollte das, was man aus server-URL und Pfad zusammensetzen kann, im Browser eingegeben auch diese Werte zurückliefern. Vielleicht mal mit dem / probieren, den in der Konfig wegzulassen oder an den Server anhängen und beim Pfad weglassen.
Ihaglc
ok versuche ich:
Werte können mit dem direkten Link auf die Werte aufgerufen werden. (z.B.http://192.168.2.131/openWB/ramdisk/device1_wh)
Mit einem / hinter dem Link wird die Seite nicht gefunden.( z.B. http://192.168.2.131/openWB/ramdisk/device1_wh/ )
Wenn Du Dir das Log ansiehst ( https://paste.openwb.de/EIA5MgDJ8G6HZ8M ) , werden die Werte ja auch korrekt ausgelesen und auch in den Zählern und in den Auswertungen angezeigt.
Scheint eher ein Problem im live Graph zu sein.
Was sagt Ihr zu dem json Syntax Fehler? ( s.o. )
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Kannst du mal einen anderen Browser zur anzeife nehmen ?
