Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
raudi hat geschrieben: So Jul 06, 2025 8:43 am Moin,
irgendwie wurde etwas am Phasenverhalten geändert, kann das sein? Ich habe bei mir im PV Profil bei "Anzahl Phasen" Maximum stehen, da hat er die letzten Wochen eigentlich immer mit 3 Phasen geladen und nie umgeschaltet (jedenfalls habe ich es nicht bemerkt). Daher hatte ich auch nie eine rote LED am PKW.
Gestern und heute hat nun am Morgen immer wieder eine rote LED am PKW neben dem Ladestecker geleuchtet und in der GUI habe ich gesehen, dass er Phasen umgeschaltet hat.
Sollte er das nicht nur machen, wenn er auf "Automatik" steht?
https://paste.openwb.de/2I2LW2B3YhT9uOn
Der Umschaltversuch ist leider nicht im Log enthalten. Wenn nach der Ablauf der "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" nach dem Start nicht mit der vorgegebenen Phasenzahl geladen wird, werden bis zu 2 (Phasenumschaltung wiederholt anstoßen aktiviert) oder ein Umschaltversuch durchgeführt, um auf die vorgegebene Phasenzahl zu kommen. wenn gar keine Umschaltung durchgeführt werden soll, muss "Phasenumschaltung blockieren" im Fahrzeug-Profil aktiviert werden.
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Achja was mir aufgefallen ist .
Habe gerade frisch Upgedatet .
Unter dem neuen Thead Log steht:
A 404 is expected if running node.js dev server!
404 Not Found: https://my.openwb.de/openWB/ramdisk/thread_errors.log
Ist das normal ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
lacky
Beitrag von lacky »
nach dem aktuellen update habe ich jetzt anhaltende Fehlermeldungen bei den MPM3PM Zählern... Ladepunkt und PV Kit...
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 545 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.193.130
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network on dev eth0
Internet connection is up
ProPlus...
no second network for pro plus detected
Failed to stop dnsmasq.service: Unit dnsmasq.service not loaded.
Failed to disable unit: Unit file dnsmasq.service does not exist.
checking dhcpcd.conf...
no changes required
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?).
net.ipv4.ip_forward = 0
network setup done
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
OK:3 https://repo.zabbix.com/zabbix-agent2-plugins/1/raspbian bullseye InRelease
OK:4 https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/raspbian bullseye InRelease
Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
Es wurden 13,3 MB in 13 s geholt (1.024 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u4).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u2).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u2).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u3).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 157 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
detected 'tvservice', query for connected displays
2 attached device(s), display ID's are :
Display Number 0, type Main LCD
Display Number 3, type Composite
detected HDMI or LCD display(s)
displayDetected: true
previous displayDetected value: true
no change in displayDetected value, skipping publish
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
apache pro plus site...
/etc/apache2/sites-available/apache-proplus.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
Pro+ setup...
module 'proxy_http' already disabled
site 'apache-proplus' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.10.11 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.10.11)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==44.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (44.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.31.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.31.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.25.8)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.17.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.17.2)
Requirement already satisfied: ocpp==1.0.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: websockets==12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (12.0)
Requirement already satisfied: pycarwings3==0.7.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.7.13)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.4.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (24.2.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.12.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.18.3)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<6.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.31.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: jsonschema<5.0.0,>=4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (4.23.0)
Requirement already satisfied: iso8601 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.13->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2.1.0)
Requirement already satisfied: PyYAML in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.13->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: asyncio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pycarwings3==0.7.13->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.4.3)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==44.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (2.21)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.35.1)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (2024.10.1)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from jsonschema<5.0.0,>=4.4.0->ocpp==1.0.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (0.20.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from yarl<2.0,>=1.12.0->aiohttp==3.10.11->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (0.2.1)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
2025-07-07 18:34:57: boot done :-)
2025-07-07 18:35:01,314 - {root:191} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2025-07-07 18:35:01,335 - {helpermodules.update_config:616} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2025-07-07 18:35:02,452 - {helpermodules.update_config:704} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 85
2025-07-07 18:35:02,455 - {helpermodules.update_config:705} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 85
2025-07-07 18:35:02,871 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/device/3/error_timestamp
2025-07-07 18:35:02,915 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2025-07-07 18:35:02,921 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/mac_address
2025-07-07 18:35:02,932 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/current_prev
2025-07-07 18:35:02,938 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/set/ev_prev
2025-07-07 18:35:02,953 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_current
2025-07-07 18:35:02,958 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_power
2025-07-07 18:35:02,962 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/2/get/charging_voltage
2025-07-07 18:35:03,164 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/last_tag
2025-07-07 18:35:03,189 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2025-07-07 18:35:03,203 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2025-07-07 18:35:03,208 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_9fb1351c/messages/1751696031826
2025-07-07 18:35:03,212 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_9fb1351c/messages/1751696039394
2025-07-07 18:35:03,217 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0e8dc76c/messages/1751869014632
2025-07-07 18:35:03,221 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0e8dc76c/messages/1751869020709
2025-07-07 18:35:03,226 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_902daba7/messages/1751897583497
2025-07-07 18:35:03,230 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_902daba7/messages/1751897589583
2025-07-07 18:35:03,235 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3f9cda6/messages/1751905814657
2025-07-07 18:35:03,239 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3f9cda6/messages/1751905819757
2025-07-07 18:35:03,244 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3f9cda6/messages/1751905833216
2025-07-07 18:35:03,248 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3f9cda6/messages/1751906017354
2025-07-07 18:35:03,253 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3f9cda6/messages/1751906017355
2025-07-07 18:35:03,282 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2025-07-07 18:35:03,286 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2025-07-07 18:35:03,290 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2025-07-07 18:35:03,293 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2025-07-07 18:35:03,297 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Cpulp1
2025-07-07 18:35:03,301 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/ClearRfid
2025-07-07 18:35:03,305 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_str
2025-07-07 18:35:03,309 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_state
2025-07-07 18:35:03,684 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2025-07-07 18:35:03,691 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2025-07-07 18:35:03,695 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2025-07-07 18:35:03,707 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2025-07-07 18:35:03,730 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus
2025-07-07 18:35:03,734 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Watt
2025-07-07 18:35:03,739 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Wh
2025-07-07 18:35:03,743 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Status
2025-07-07 18:35:03,762 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RelayStatus
2025-07-07 18:35:03,766 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Watt
2025-07-07 18:35:03,770 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Wh
2025-07-07 18:35:03,774 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/3/Status
2025-07-07 18:35:03,779 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/RelayStatus
2025-07-07 18:35:03,785 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Watt
2025-07-07 18:35:03,789 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Wh
2025-07-07 18:35:03,801 - {helpermodules.update_config:660} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/9/Status
2025-07-07 18:35:03,824 - {helpermodules.update_config:687} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2025-07-07 18:35:08,485 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 raspberrypi-ts  ****
2025-07-07 18:35:08,487 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2025-07-07 18:35:08,488 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2025-07-07 18:35:08,489 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 IC Reader IC Reader usb-3f980000.usb-1.1.2/input0 ****
2025-07-07 18:35:08,491 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2025-07-07 18:35:08,492 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2025-07-07 18:35:08,493 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2025-07-07 18:35:08,494 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 IC Reader IC Reader
2025-07-07 18:35:08,496 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2025-07-07 18:35:10,826 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal RFID} - Using selector: EpollSelector
2025-07-07 18:35:10,834 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal RFID} - reading events from: /dev/input/event0
2025-07-07 18:35:11,061 - {helpermodules.subdata:482} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-07-07 18:35:13,796 - {helpermodules.subdata:742} - {DEBUG:Subdata} - skipping monitoring config on startup
2025-07-07 18:35:13,868 - {helpermodules.subdata:972} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2025-07-07 18:35:13,930 - {helpermodules.subdata:872} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2025-07-07 18:35:15,626 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [220.8, 220.4, 224.0]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:15,646 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [220.8, 220.4, 224.0]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:15,925 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-07-07 18:35:20,384 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-07 18:35:22,081 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.02, 0.03]A, Spannungen [220.7, 220.3, 223.9]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:22,221 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.02, 0.03]A, Spannungen [220.7, 220.3, 223.9]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:25,590 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-07 18:35:30,603 - {helpermodules.utils._thread_handler:42} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-07-07 18:35:31,840 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [222.0, 225.5, 225.7]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:31,918 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [222.0, 225.5, 225.7]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:42,575 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [224.7, 222.3, 225.9]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:35:42,620 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [224.7, 222.3, 225.9]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:01,531 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.02, 0.03]A, Spannungen [223.2, 223.0, 226.4]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:01,572 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.02, 0.03]A, Spannungen [223.2, 223.0, 226.4]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:12,071 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [222.2, 225.7, 225.6]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:12,151 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [222.2, 225.7, 225.6]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:21,955 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.03, 0.03]A, Spannungen [225.8, 219.6, 226.9]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:22,008 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.03, 0.03]A, Spannungen [225.8, 219.6, 226.9]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:31,428 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [225.8, 219.6, 226.7]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:31,466 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.03]A, Spannungen [225.8, 219.6, 226.7]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:42,396 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.02, 0.02]A, Spannungen [224.6, 224.9, 225.5]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:42,488 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.02, 0.02]A, Spannungen [224.6, 224.9, 225.5]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:51,904 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.02, 0.03]A, Spannungen [222.8, 225.2, 226.0]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:36:51,987 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.02, 0.03]A, Spannungen [222.8, 225.2, 226.0]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:37:11,409 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.02]A, Spannungen [223.0, 225.5, 226.0]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:37:11,452 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.03, 0.03, 0.02]A, Spannungen [223.0, 225.5, 226.0]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:37:21,977 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.02, 0.03]A, Spannungen [224.8, 225.4, 223.2]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:37:22,014 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.02, 0.03]A, Spannungen [224.8, 225.4, 223.2]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:37:31,513 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:set values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.03, 0.02]A, Spannungen [224.8, 225.8, 223.4]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
2025-07-07 18:37:31,535 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:update values cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Der Zähler hat einen unplausiblen Wert zurückgegeben: Leistungen [0.0, 0.0, 0.0]W, Ströme [0.02, 0.03, 0.02]A, Spannungen [224.8, 225.8, 223.4]V. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf., Traceback:
NoneType: None
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
jub
Beitrag von jub »
Ich habe spaßeshalber (man weiß nie, wenn man sie mal braucht) die Variablen Stromtarife von Energy-Charts aktiviert. Es läuft bis zur vollen Stunde, dann kommt dieser Fehler:
Modulmeldung: Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 2:43 pm Achja was mir aufgefallen ist .
Ist das normal ?
Ja, das ist normal. Ich habe es jetzt nochmal angepasst, dass die Datei beim Starten erzeugt ist und dann leer ist.
Interessant ist, ob dort was drin steht, während es hängt.
Beitrag von LenaK »
lacky hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 4:44 pm nach dem aktuellen update habe ich jetzt anhaltende Fehlermeldungen bei den MPM3PM Zählern... Ladepunkt und PV Kit...
atreboot.sh started
already up to date
already up to date
Group membership...
Network...
ProPlus...
no changes required
network setup done
done
display setup...
Pro+ setup...
mosquitto done
done
load versions...
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
NoneType: None
Ist behoben.
Frank-H
Has thanked: 43 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Ich habe nach wie vor alle paar Tage Peaks von meinem Hoymiles-WR. Das schlägt sich dann auch in der Statistik nieder.
Screenshot 2025-07-08 113656.jpg (81.01 KiB) 1250 mal betrachtet
Screenshot 2025-07-08 113748.jpg (40.98 KiB) 1250 mal betrachtet
Hier das Log (leider nicht Details): https://paste.openwb.de/TAXkF53Z1G580Lx
Im Thread-Errors war auch etwas aufgezeichnet: https://paste.openwb.de/TcyJDhFfS3gX59X
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Beitrag von LenaK »
jub hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 7:57 pm Ich habe spaßeshalber (man weiß nie, wenn man sie mal braucht) die Variablen Stromtarife von Energy-Charts aktiviert. Es läuft bis zur vollen Stunde, dann kommt dieser Fehler:
Bei mir funktioniert es. Probier mal Awattar aus, da brauch man auch keine Zugangsdaten.
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Energy Charts antwortet schlicht manchmal nicht, das wird das Problem sein.
Meth
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 1:20 pm Hallo
Ich glaube seit dem letzten Update werden die einzelnen Smart Home Geräte nicht mehr separat gezählt und angezeigt
Ich meine die Leistungen Watt als würde der Zähler nicht mehr abgerufen oder abgefragt
Es wird auch keine Watt mehr ins Mqtt geschrieben
Main log
https://paste.openwb.de/0kQuAF43bifAzLY
Smarthome log
https://paste.openwb.de/EKChWhL6an323JN
Thread log falls hilfreich
https://paste.openwb.de/ngwhDx8hg0i6qLe
Habe jetzt gerade auf das neueste Update upgedatet leider werden immer noch keine Leistungen und Energie bei den Smart Home Geräten angezeigt
