Support: Tesla
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Support: Tesla
Teslalogger hat das identische Problem, dort gab es eine Lösung:
https://github.com/bassmaster187/TeslaL ... ssues/1157
Ich schau' mal ob ich das nachstellen kann, scheint ja derweil mit einer eher kleinen Änderung weiterhin zu funktioneren.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Re: Support: Tesla
Danke fürs Raussuchen. Fix ist jetzt in der Nightly bzw. dem 2.x master.mrinas hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 9:37 pm Teslalogger hat das identische Problem, dort gab es eine Lösung:
Re: Support: Tesla
Vielen Dank für die schnelle ArbeitLutzB hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 6:50 am Danke fürs Raussuchen. Fix ist jetzt in der Nightly bzw. dem 2.x master.
In dem Zusammenhang: Kann man die "master" bedenkenlos aufspielen auf eine "produktive" Box?
Re: Support: Tesla
Ganz klare Antwort: nein.
Du musst Dir dabei bewusst sein, dass es zu Problemen kommen kann. Im schlimmsten Fall musst Du eine neue SD Karte flashen und das letzte Backup einspielen. Im besten Fall funktioniert alles wie es soll.
Stivmaster
Re: Support: Tesla
Danke für den schnellen fix. Läuft bei mir.
Ist das jetzt eine Lösung, die dauerhaft funktionieren kann, mit der Umstellung seitens Tesla, oder sollte man sich nach alternativen umsehen, den SOC für die OpenWB bereitstellen zu können, z.B. per MQTT übermitteln.
Re: Support: Tesla
Hallo, bei mir wird keine neue Nightly Version angezeigt?LutzB hat geschrieben: Mi Jan 24, 2024 6:50 amDanke fürs Raussuchen. Fix ist jetzt in der Nightly bzw. dem 2.x master.mrinas hat geschrieben: Di Jan 23, 2024 9:37 pm Teslalogger hat das identische Problem, dort gab es eine Lösung:
Ist nightly:1.9.304.0 die aktuell Version?
LG
Re: Support: Tesla
Ja, ist weiterhin die 1.9.304.
Sieht nach dem Update so aus: 1.9.304.0 (2024-01-24 07:50:13 +0100 [5d2334a1] )
justus.bernold
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 2 times
Re: Support: Tesla
Das Update auf nightly 1.9.304. hat bei mir auch funktioniert. Der SoC wird nun wieder angezeigt. Danke fürs rasche Updaten!
