Seite 46 von 46
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Di Okt 25, 2022 9:48 am
von aiole
Danke für's Abtrennen Lutz. Das geht sonst wirklich drunter und drüber
Kann man auf die alpha4
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=6019
normal per update hochziehen oder muss das neue Image inkl. Neukonfig genutzt werden?
=> sollte lt. Ankündigung gehen
Ich checke erst mal mit apt
Verfasst: Di Okt 25, 2022 10:02 am
von LutzB
Hast Du den Beitrag nicht gelesen???
Verfasst: Di Okt 25, 2022 10:15 am
von aiole
Doch - s. blau
apt-Aktualisierung ist jetzt durch und oWB2 läuft nach reboot.
Eine bereits laufende Testinstallation kann mit dem normalen Update-Button auf den aktuellen Stand gebracht werden. Es empfiehlt sich, auch auf der Kommandozeile die Systempakete mittels "apt" zu aktualisieren.
Das kommt nach Listenaktualisierung.
2022-10-21 12:50:29 +0200 [32ada695]
Ist das die aktuelle Version?
Oder kann ich mit dem Klassiker hochziehen?
viewtopic.php?p=72852#p72852
Verfasst: Di Okt 25, 2022 1:18 pm
von LenaK
Das ist die aktuelle Version.
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 12:32 pm
von mrinas
Gero hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 7:59 am
Bei der 1.9er gibt es bei der Nacht- und Morgensladen-Geschichte noch einen negativen Nebeneffekt, der es nicht in die 2.0 schaffen sollte: Im PV-Laden ist es so, dass wenn ein Ladepunkt auf Morgensladen steht, der andere überhaupt nicht lädt. Das liegt wohl daran, dass der 1.9er-"Zeitplan" den Nur-PV-Modus übersteuert. (Anwendungsfall ist der folgende: Der kleine Ion mag nur heizen, wenn er eingesteckt ist, weshalb für den Morgensladen aktiv ist. Wegen wochentagsweiser unterschiedlicher Arbeitsbeginnzeiten ist der Morgensladen-Zeitraum sehr großzügig gewählt - auch schon in die Zeit hinein, wo im kalten Frühling die Sonne schon den Tesla laden könnte. Der lädt dann nicht)
Aber vielleicht ist das in der 2.0 ja schon von der Logik her so vorgesehen - da hab' ich mich noch nicht mit beschäftigt.
Ansonsten bin ich bei der Anwendung bei @aiole und @mrinas. Das Nachtladen auf x% SoC und das PV-Laden auf y% SoC mit x < y ist sehr gut und sollte so auch weiterhin funktionieren. Falls der SoC nichts (plausibeles) liefert, sollte SoC 100% angenommen werden, damit das Auto auf jeden Fall fahrbereit ist.
Ich versuch' mich gerade daran das SoC Limit in Nachtladen zu integrieren. Limit überprüfen und dann stoppen klappt schon mal, jetzt muss ein konfigurierbares Limit in die Konfig aufgenommen werden und dann brauchts noch die UI dazu.
Wenn das soweit läuft schau' ich gern auch mal nach einem Energiemengen-limit.
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 2:45 pm
von LenaK
Du kannst Dich an der Implementierung und Test zum Limit im Sofortladen orientieren:
https://github.com/openWB/core/blob/bc5 ... ev.py#L660
Verfasst: Mi Nov 02, 2022 2:47 pm
von mrinas
jup, das habe ich gesehen, vielen Dank! Ohne das hätte ich nicht die geringste Chance gehabt. Sobald ich irgendwie den SoC per MQTT übergeben bekomme sollte ich das testen können.
Verfasst: Do Nov 03, 2022 2:56 pm
von mrinas
mrinas hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 2:47 pm
PR ist erstellt, würde mich über ein paar Tester freuen sobald der gemerged wurde.
https://github.com/openWB/core/pull/608
Konfiguration läuft derzeit noch über MQTT, aber das sollten wir in dieser illustren Runde ja hinbekommen, topic ist in der Beschreibung vom PR.
Verfasst: Fr Nov 04, 2022 4:30 pm
von mrinas
Soc und Energielimit sind nun verfügbar, Konfiguration derzeit noch direkt über MQTT. Details hier:
viewtopic.php?f=13&t=6020&start=50
womöglich sollten wir diesen Thread dann auch schließen?
Verfasst: Fr Nov 04, 2022 5:22 pm
von LutzB
Gesagt, getan.
Closed
