Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Das bezieht sich aber doch nur auf "steuerbare Speicher".
"Mindest-SOC des Speichers" geht (bzw. ging) aber mEn auch ohne.
raudi hat geschrieben: Fr Jul 11, 2025 3:34 pm Hast Du gesehen, dass du dieser Funktion einmal zustimmen musst, damit diese wieder aktiviert wird, bzw. konfiguriert werden kann?
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-05-07 18:47:17 +0200 [92b74ddd2])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
christoph.wegener hat geschrieben: Fr Jul 11, 2025 6:19 pm Das bezieht sich aber doch nur auf "steuerbare Speicher".
Diese Einstellung:
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Gero hat geschrieben: Fr Jul 11, 2025 4:51 pm „Mindest-SoC des Speichers“ steuert den Speicher doch nicht. Das ist doch die dritte Option neben EV, Speicher oder halt Mindest-SoC. Da sollte doch nichts erst abgenickt werden müssen.
(Inhaltlich kann ich dazu nichts sagen, ich bin auf prio Speicher)
Bei mir das gleiche Verhalten. Das Entladen im Modus "Mindest-SoC des Speichers" geht nicht mehr. Ich habe - auch wenn das ja wirklich keinen Einfluss haben dürfte - keinen offenen Hinweis. Bei mir kam, vermutlich in Ermangelung der aktiven Steuerung meines Speichers, keine entsprechende Meldung.
Ilchi
Beitrag von Ilchi »
Ilchi hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 5:32 am
Ok, ich korrigiere mich: Wenn man unter "Ladeeinstellung Übergreifendes - Optional" die Hinweis annimmt, funktioniert auch wieder die Speicherentladung. Das aber, obwohl im zweiten Absatz steht, dass mein Speicher gar nicht gesteuert werden kann.
Ist das wirklich damit so korrekt? Die OpenWB greift doch gar nicht aktiv in den Speicher ein, sondern nur passiv, indem es den Verbraucher (Autoladung) entsprechend steuert. Warum muss ich in meinem Fall dies bestätigen? Und zweite Anmerkung: Könnte man nicht in den Einstellungen der SoC-Entladung dann diese ausgrauen bzw. einen Hinweis setzen, dass man die Bedingungen noch akzeptieren muss?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Ilchi hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 5:39 am Wenn man unter "Ladeeinstellung Übergreifendes - Optional" die Hinweis annimmt, funktioniert auch wieder die Speicherentladung. Das aber, obwohl im zweiten Absatz steht, dass mein Speicher gar nicht gesteuert werden kann.
Das würde ich als Bug werten. Denn „Mindest-SoC“ hat mit aktiver Speichersteuerung nichts zu tun und sollte demnach immer funktionieren. Auch ohne eine mögliche oder erst noch akzeptierte Speichersteuerung.
knotzchef
Beitrag von knotzchef »
HI,
wollte heute schauen ob es eine neuere Version gibt... dann zeigt mir openWB das an:
Screenshot 2025-07-12 095220.png (22.23 KiB) 1241 mal betrachtet
-> die aktuellestes von der Uhrzeit älter ist als die installierte... ?
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Das kann so passieren, dass du eine Version installiert hast, die dann zurückgezogen und durch eine älter ersetzt worden ist. Ich bekomme die selbe wie du angezeigt:
christoph.wegener
raudi hat geschrieben: Fr Jul 11, 2025 9:57 pm
Diese Einstellung:
Ich habe keinen Speicher, der aktiv steuerbar ist. Warum muss ich dann diese Hinweise annehmen? Das verstehe, wer will....ich halte es für einen Bug. BTW: Einen Hinweis auf die notwendige Zustimmung habe ich (vermutlich in Ermangelung eines aktiv steuerbaren Speichers) nicht bekommen.
Aber danke für den erneuten Hinweis, jetzt funktioniert zumindest diese Funktion wieder.
Edit: Das Problem mit der nicht mehr funktionierenden Einschaltschwelle ist nach Akzeptanz des Hinweises zur Speichersteuerung scheinbar auch behoben.
Zuletzt geändert von christoph.wegener am Sa Jul 12, 2025 1:12 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
christoph.wegener
Gero hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 6:59 am
Dem schließe ich mich vollumfänglich an.
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Die aktive Speichersteuerung ist global "über" der passiven Speicherbeachtung (im PV) angesiedelt. Um die alte Einstellung zu erhalten, muss man aktuell in die aktive rein und dort auf "Immer" stellen.
Ev. gibt's da noch schönere Methoden - Vorschläge gern in diesem thread "aktive Speichersteuerung": viewtopic.php?p=130102#p130102
