Support: Kia
Re: Support: Kia
danke dir @Flocki
Das heißt somit konkret für die User?
Vermutlich etwas Geduld und du meldest dich dann hier, wenn eine Änderung implementiert ist oder?
Dir tausend Dank!!!!
Das ist Gold wert!
Das ist Gold wert!
Re: Support: Kia
@Flocki super dass du/ihr schon wieder am Fix arbeitet. DANKE!
Falls es was hilft, in der Tibber App geht die Schnittstelle (schon wieder). k.A. ob die eine Kooperation haben.
https://tibber.com/de/store/produkt/kia-laden
Wäre es eigentlich ohne große Umstände möglich bei einem Fehler im Abfrageprozess, dies auch in der Anzeige zu bringen oder zumindest den alten Wert durch 0% zu überschreiben?
Re: Support: Kia
Hallo Florian,
du bist ein Schatz! DANKE!
2023-07-04 19:48:57: -------------------------------
2023-07-04 19:48:56: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-07-04 19:48:56: SoC download ending
2023-07-04 19:48:56: Received SoC (HV-battery): 100%
2023-07-04 19:48:56: Received SoC (12 V-battery): 66%
2023-07-04 19:48:33: Receiving current status from vehicle
2023-07-04 19:48:32: Triggering Pre-Wakeup
2023-07-04 19:48:32: Receiving cached status
2023-07-04 19:48:32: VehicleId = a0a5932a-7599-4859-970f-9da8c9525412
2023-07-04 19:48:32: Requesting vehicle list
Hast du einen Weg / Link mit welchem wir deine Arbeit honorieren können?
Armin
Armin
Re: Support: Kia
cool tausend Dank.
Und an Alle:
Nach dem Update etwas Geduld, die ersten zwei Abfragen bei mir waren noch mit Fehlermeldung, dann ging es.
jamesbond0
Re: Support: Kia
mal etwas OT ... aber für mich zum Verständnis:
Warum ist es SOOO wichtig das openWB den SoC des Autos kennt?
Ich habe bei mit die Ladegrenze im Auto eingestellt und damit stoppt das Auto die Ladung wenn SoC X erreicht ist.
Ja, ich nutze openWB auch für den Anzeige des SoC, dann brauche ich in der App nicht nachschauen aber für viel mehr weiss ich jetzt keinen Grund, warum openWB den SoC unbedingt braucht.
Oder ist es zum Aufwachen des Autos noch nötig?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
Re: Support: Kia
Als Beispiel mache ich es so, dass meine openWB immer auf PV Laden steht. Nachtladen ist aktiv bis zu einem SoC von 40%. Damit kommt meine Frau über den Tag und es ist genügend Luft, um dann bei vorhandener PV Leistung, das Fahrzeug bis 80% rein PV zu laden.
Re: Support: Kia
Backup gezogen, upgedated, Auto angeschlossen und als ich aus der Garage wieder an den Computer komme, wird der korrekte SoC angezeigt.
Großartig, Flocki, ganz herzlichen Dank für den schnellen Fix!
Es geht auch ohne, ist aber so sehr viel komfortabler.
openWB series2 custom mit AddOn Platine/Phasenumschaltung, RFID, ohne Display
Software 1.9.275
PV Modul Kostal Plenticore (9,88 kWp)
EVU Modul Kostal Plenticore mit EM300/KSEM
Batteriespeicher Kostal Plenticore mit Speicher (BYD 7,7 kWh)
EV Kia EV6
Software 1.9.275
EV Kia EV6
Re: Support: Kia
Witzig, bei mir gehts seit gestern wieder auch ohne update. Bin noch auf der 1.9.301
Allerdings kommt dieses Warning. Kann damit jemand was anfangen?
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2023-07-05 11:36:20: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-07-05 11:36:20: SoC download ending
2023-07-05 11:36:20: Received SoC (HV-battery): 37%
2023-07-05 11:36:20: Received SoC (12 V-battery): 72%
2023-07-05 11:36:03: Receiving current status from vehicle
