Seite 6 von 16
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Beta 2
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 1:14 pm
von Ihaglc
Heute ist mir besonders aufgefallen, dass wenn die PV Leistung stark schwankt, auch der Hausverbruch mitschwankt.
Der Hausverbrauch wird von der openWB ja berechnet;
Kann der Hausverbrauch nicht direkt aus dem Wechselrichter ausgelesen werden?
Hier ein Beispiel
Edit: ziehe Frage zurück, ist ja schon möglich, probiere ich aus.
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 1:59 pm
von zut
Ihaglc hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 1:14 pm
Schwankt der auch, wenn das Auto nicht oder konstant lädt? Bei mir geht einiges an Leistung auf der 70m langen Verbindung zwischen Carport und Haus verloren - je mehr Ladeleistung, desto mehr Verluste. Das zählt zum Hausverbrauch. War aber schon immer so, daher hier im falschen Thread.
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 2:16 pm
von Ihaglc
zut hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 1:59 pm
ok, mag bei langen Leitungen eine grössere Rolle spielen. Bei mir ist die Zuleitung nur 7 m lang, sollte keine große Rolle spielen.
Habe jetzt für den den Hausverbrauch den SE Zähler als Quelle angegeben. Das scheint aber nicht zu funktionieren, der Hausverbaruch ist seitdem eingefroren; er verändert sich nicht mehr.
https://paste.openwb.de/IZH7mqGvPI4GUt5
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 2:23 pm
von seaspotter
Ihaglc hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 2:16 pm
Den Hausverbrauch über einen Zähler erfassen geht nur wenn du dafür einen eigenen Zähler hast der nach deinem EVU (=Solardedge) Zähler hängt. Ansonsten geht eben nur die Berechnung, da ist quasi das was als Hausverbrauch übrig bleibt wenn man Einspeisung/Bezug, Batterieleistung, PV Erzeugung und ggf weitere Smarthome Zähler miteinander verrechnet.
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 2:59 pm
von Ihaglc
seaspotter hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 2:23 pm
Mein SE-Zähler ist nicht der EVU Zähler, den gibt es extra nochmal separat von meinen Stadtwerken, als EMH Zähler.
Im Solaredge Monitoring System kann ich ja meinen Hausverbrauch sehen.
Ich habe es daher so verstanden, dass wenn man den SE Zähler als Quelle für den Hausverbrauch angibt, diese Werte ebenso wie schon für PV und EVU auch für den Hausverbrauch für die openWB auskoppeln könnte (!?), was bei mir nicht funktioniert.
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 3:19 pm
von seaspotter
Ihaglc hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 2:59 pm
Ich habe es daher so verstanden, dass wenn man den SE Zähler als Quelle für den Hausverbrauch angibt, diese Werte ebenso wie schon für PV und EVU auch für den Hausverbrauch für die openWB auskoppeln könnte!?
Doch der Solardedge Zähler ist dein EVU Zähler per Definition für openWB, er zählt den Bezug und Einspeisung des gesamten Hauses, also EVU Zähler.
Solardedge rechnet das genauso intern nur wie openWB es tut. EVU Zähler, PV, Batterie miteinander verrechnet, was da übrig bleibt ist der Hausverbrauch. Also ist die Berechnung da nix anders was openWB auch tut. Du kannst diesen Solardedge Zähler also nicht für den Hausverbrauch nehmen, das geht nur mit einem zusätzlichen Zähler der absolut rein nur den Hausverbrauch misst, haben aber die wenigsten. Ergo ist der berechnet Wert für dich richtig, eben wie bei 99% der Anlagen. Der Hausverbrauch aus Solardedge wird nirgens übergeben.
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 3:27 pm
von Meth
LenaK hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 12:40 pm
Meth hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 6:04 am
Hallo owb Team ,
heute hatte ich was gan neues .
Eine meiner Secodarys (Ist zwar Software 2.1.8 drauf 2025-08-19 16:12:17 +0200 [5e3aefd62])
Ist hängen geblieben .
Hier das Log
https://paste.openwb.de/CmrSKR5rRcu9oH2
Ich starte mal neu und mache 2.1.8. Beta 2 drauf.
Aber ggf bringt euch das was
Ist das eine gekaufte secondary?
Die Komponenten sind alle von euch .
Die Software habe ich wegen der Langlebigkeit auf eine M2. SSD mit USB Mount gepackt .
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 3:30 pm
von Ihaglc
seaspotter hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 3:19 pm
Vielen Dank für Deine Erklärung,
Deine Erklärung deckt sich auch mit dem Main-Log:
"2025-09-03 16:15:44,923 - {helpermodules.changed_values_handler:127} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/1/get/fault_str, Payload Der EVU-Zähler kann nicht als Quelle für den Hausverbrauch verwendet werden. Meist ist der Zähler am EVU-Punkt installiert, dann muss im Lastmanagement unter Hausverbrauch 'von openWB berechnen' ausgewählt werden. Wenn der Zähler im Hausverbrauchszweig installiert ist, einen virtuellen Zähler anlegen und im Lastmanagement ganz links anordnen., vorherige Payload: Kein Fehler."
Ist dann halt so, wie es ist.
Noch mal danke
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 3:39 pm
von Yabba
LenaK hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 12:17 pm
Yabba hat geschrieben: Di Sep 02, 2025 8:48 pm
nachdem die 2.1.7 keinerlei Peaks in der Auswertung mehr hatte, gibt es jetzt in der 2.1.8 Beta 2 wieder einen (den ersten) Ausrutscher heute gegen 6:40 Uhr:
202509.json:
https://paste.openwb.de/kKEUzzy0h1Sx1KV
20250902.json:
https://paste.openwb.de/sjZbvzJ5gVJ2Vy0
Ein Log gibt es leider nicht, da ich es eben erst bemerkt habe
Gibt es ein Chance, das Remote zu korrigieren?
Gruß,
Michael
Ich habe eben noch einen Fix dazu gemergt, bitte nochmal ein Update im Master machen.
Hi Lena,
zum Master gewechselt und zack, wieder ein Peak:
Main.log:
https://paste.openwb.de/IOiG25I9VkaNO6Z
Version: 2025-09-03 15:44:59 +0200 [7334f498f]
Verfasst: Mi Sep 03, 2025 4:56 pm
von openWB
Meth hat geschrieben: Mi Sep 03, 2025 3:27 pm
Hallo owb Team ,
Hier das Log
Glückwunsch. Warum hast du das nicht vorher erwähnt das du keine Standard Hardware nutzt?
Laut Log:
[ 6.424073] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Würde ich dich bitten deine Custom Installation in Ordnung zu bringen oder auf unsere bewährte Hardware zu setzen.
