Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von Till »
Hallo Forum,
ich beobachte, dass unter 2.1.8 Patch 1 im Modus ECO bei günstigen Preisen (ich nutze Tibber) permanent zwischen 3 und 1 phasigem Laden gewechselt wird... Stelle ich kurz auf sofort laden um und wieder zurück in den ECO Modus will die openWB wieder vom 3 ins 1 phasige umschalten...
Hier das Log vom Ladepunkt
https://paste.openwb.de/NhHBSx1CDCFprPW
Hier das Main Log
https://paste.openwb.de/MFRLdCmtGFAHdJy
Beste Grüße,
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
AndiC
Been thanked: 5 times
Beitrag von AndiC »
Hallo in die Runde; es gibt im openWB Wiki jetzt eine ausführlichere Erklärung zu Release 2.1.8 Patch 1:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... e_features
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
AndiC hat geschrieben: Mi Sep 24, 2025 12:41 pm Hallo in die Runde; es gibt im openWB Wiki jetzt eine ausführlichere Erklärung zu Release 2.1.8 Patch 1:
Danke für die Erläuterungen. Aber 2. funktioniert nicht wie beschrieben. Wenn ich abstecke, das Ladeprofil von „PV“ auf „Stop“ ändere und dann wieder anstecke steht die Box weiterhin auf „PV“ und nicht wie beschrieben auf „Stop“.
Das liegt daran, dass der Ladepunkt beim AB- und nicht beim AN-stecken mit den Werten aus dem Ladeprofil initialisiert wird.
Das habe ich in meinem ersten Post bemängelt und nach „Bug oder Feature“ gefragt. Durch die Erklärung im wiki ist es nun ein Bug, denn es verhält sich nicht wie beschrieben.
Um den Ladepunkt auf das „Stop“ aus dem Ladeprofil zu bekommen, muss ich noch einmal abstecken (das holt das Ladeprofil in den Ladepunkt) und wieder anstecken. Und dieses zweite Mal Steckerei bekommt man halt keinem erklärt. Ist ja nun auch offiziell ein Bug.
AndiC
Beitrag von AndiC »
Gero hat geschrieben: Mi Sep 24, 2025 1:03 pm Danke für die Erläuterungen. Aber 2. funktioniert nicht wie beschrieben. Wenn ich abstecke, das Ladeprofil von „PV“ auf „Stop“ ändere und dann wieder anstecke steht die Box weiterhin auf „PV“ und nicht wie beschrieben auf „Stop“.
Unter Release 2.1.8. Patch 1 vom 2025-09-24 11:41:47 (heute Mittag)?
QuisaZaderak
Has thanked: 4 times
Beitrag von QuisaZaderak »
Gero hat geschrieben: Mi Sep 24, 2025 11:19 am
QuisaZaderak hat geschrieben: Mi Sep 24, 2025 10:59 am Wie kann ich erkennen ob die Box noch in der Lage war das Ticket zu erstellen?
In deinem Email-Postfach der von dir angegebenen Adresse befindet sich eine Mail mit der Ticket-Nummer.
Da ich keine solche Email im Postfach habe (außer dem händisch erstellten Ticket zur Anfrage PV und Dimm Kit) hat es also die Box nie geschafft in diesem hängenden Zustand noch was zu senden. Bringt es dann was nach einem Neustart eine Ticketanfrage zu senden (damit die Konfig angesehen werden kann?)
2x openWB series2 standard+ 11kW | 4,83 kWp PV | Kia EV6 GT (MJ2024) | Cupra Born 77kWh (MJ2025) | (ehem Audi e-tron 55 (MJ2020))
QuisaZaderak hat geschrieben: Mi Sep 24, 2025 1:32 pm Bringt es dann was nach einem Neustart eine Ticketanfrage zu senden (damit die Konfig angesehen werden kann?)
Vermutlich nicht. Bist wahrscheinlich einer von den wenigen, bei denen der Fehler mit dem hängenbleiben auftritt. Ich bin ein anderer.
Mailoh
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mailoh »
openWB hat geschrieben: Di Sep 23, 2025 9:35 am
Ich zähle deutlich mehr mit dem Problem als nur eine Handvoll
Vielleicht zählen wir anders.
Wir zählen die mit einem von uns ausgelieferten Image und ohne externe MQTT Brücken.
Mit so einem potentiellen großem Bug gehört es trotzdem nicht released.
Ich denke mangelnde Sorgfalt kann man nicht vorwerfen. Wir sind dem nun mehrere Monate nachgegangen und haben das Release verzögert.
Eine Handvoll bleibt, die kriegen wir auch noch hin.
Ich reihe mich dann einmal mit ein zur eventuell zweiten Handvoll Betroffener...
Image von euch und keine MQTT Brücken!!!
Ich bin zwar noch auf dem Alpha 2.1.8 RC1, das Problem scheint aber das Gleiche zu sein.
Habe es nun urlaubsbedingt ein paar Tage besser analysieren können. Das Display reagiert beim Problem etwa 45 Sekunden verzögert und dann kommt auch nur der openWB Schriftzug mit "Display berühren". Bringt aber nichts, es schaltet sich dann wieder ab nach einiger Zeit.
Die WB ist in dem Moment im Netz auch nicht mehr ansprechbar, anpingen funktioniert aber.
Bis jetzt hat sich die WB aber immer wieder gefangen, heute jedoch nicht mehr.
Morgens noch online Erreichbar, dann das Display gedrückt und wieder erst nichts, dann der Schriftzug und genau dann auch nicht mehr online erreichbar.
Heute half dann nur noch die Sicherung und danach war alles wieder wunderbar.
Mir bringt es dann momentan also anscheinend auch nichts, wenn ich auf den release Zweig wechsel. :roll:
Gruß Mailoh
Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
Tesla Model3 Performance Bj.2022
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Auto auf Zielladen .
Preisgrenze irgendwas bei 28 Cent (finde auch die einstellmöglichkeit aktuell nicht )
Auto angesteckt und es fängt bei aktuell 30,3 Cent an zu laden .
Hier das Log
Main
https://paste.openwb.de/5Sv1Sy4HY7zPZh1
Mqtt
https://paste.openwb.de/y4y1kCx6rFhyVe8
Hier das Log des Ladepunktes an dem da Auto hängt
https://paste.openwb.de/fEkusjgdJJ6B6XN
Irgendwas stimmt da nicht ...
Ab welcher Version wurde das eigentlich geändert sodass man die Lademodi von Außen per Mqtt nicht mehr ändern kann ?
Weißt du das Gero?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 196 times
Been thanked: 474 times
Die kann man immernoch ändern.
Meth
Beitrag von Meth »
Sagst du mir auch mit welchem Topic ?
