Konfigurationsprobleme openWB / VZLogger
4711Austria
Re: Konfigurationsprobleme openWB / VZLogger
Morgen,
das ist auch mein Gedanke, allerdings wird es VZLogger User geben, die mit oms Protokoll ein funktinoierendes openWB haben. Darum möchte da noch nicht aufgeben, aber mir sind da natürlich auch die Hände gebunden, da ich auch keine solche Programmiersprache beherrsche.
Schade!
Ich muss den anderen IR-Kopf zum laufen bekommen, der wird per Mqtt abgefragt, denke hier kann eine Lösung für openWB liegen.
Schade!
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Die aktuelle Leistung findete sich im Datenfeld 15.7.0 - die brauchst Du hier. siehe https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsys ... 6_OBIS.htm
Ich selbst lese meinen Zähler per IR Kopf an einem ESP aus und übermittle die Daten per MQTT an die OpenWB, Code ist hier. https://github.com/MartinRinas/ESP8266-D0-Logger
Ist definitiv eine Bastellösung und ein EVU Kit & co die bessere Wahl, gibt bei stark schwankender Sonneneinstrahlung schwingende Regelung, das legt sich aber nach ein paar Regelzyklen. Aber wenn man sonst keine Wahl hat kann das helfen.
Ich würde selbst gern auf ein EVU Kit wechseln, das klappt aber mit meiner Einbausituation und der Kabelführung nicht ;(
4711Austria
Diesen Wert bekomme ich leider nicht.
Das oms Protokoll bringt nur die genannten 4 Werte.
Bei uns ist der Zähler auch verschlüsselt.
Was ich bisher noch nicht probiert habe ist ein andres Protokoll, ev. Obis, allerdings liefert das nur alle 15s die Werte.
Bin da noch nicht schlauer geworden.
BG
- mrinas
Alle 15s ist fuer die Regelung leider zu langsam, zudem erwartet die wallbox einen einzelnen Wert der die aktuelle Leistung am uebergabepubkt darstellt.
Sehe zwei Optionen, entweder du bekommst den vz so angepasst dass dieser Wert geliefert wird oder du wirst dir einen geeigneten zaehler installieren (lassen) müssen.
4711Austria
der WLan-IR-Kopf am Amis kommuniziert per Mqtt und übergibt die Werte per String?
kann openWB damit etwas anfangen?
Wenn ich den EVU Zugang Mqtt auswähle, sehe ich "nichts zu konfigurieren" und dann viel Text. Tja, ich denke openWB verlangt da eine genaue Übergabe aller Daten (die es von meinem Amis aber nicht gibt).
Damit schon wieder hinfällig?
{"1.8.0":11895203,"2.8.0":18216898,"3.8.1":8969964,"4.8.1":4532609,"1.7.0":2328,"2.7.0":0,"3.7.0":0,"4.7.0":556,"1.128.0":0}Wenn ich den EVU Zugang Mqtt auswähle, sehe ich "nichts zu konfigurieren" und dann viel Text. Tja, ich denke openWB verlangt da eine genaue Übergabe aller Daten (die es von meinem Amis aber nicht gibt).
BG
- mrinas
die openWB erwartet die einzelnen Werte in separaten Topics, ein großer String mit allen Werten klappt leider nicht.
Ohne eigene Scripte auf dem VZ um die Daten für die openWB aufzubereiten oder einen anderen, passenden Zähler welchen die openWB auslesen kann sehe ich hier leider keinen Weg.
4711Austria
Schade, damit weiterhin keine Möglichkeit für mich.
BG
4711Austria
du meinst HW in den Schaltschrank...aiole hat geschrieben: Mo Feb 01, 2021 2:24 pm Das liegt dann allerdings an Dir (und nicht an oWB/VZ), wenn Du keinen passenden Zähler installieren lässt.
BG
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
natürlich
Wo man mit der SW nicht weiterkommt, ist das eine gängige Methode.
In Summe sind das peanuts verglichen zu den Zeitaufwendungen für Klärungen. Ich zähle nur die threadseiten....
