Konfigurationsprobleme openWB / VZLogger
4711Austria
Beitrag von 4711Austria »
Hallo Gemeinde,
hab mich gefragt, warum meine PlugS grad ein paar mal geschalten hat, bei uns pisst, keine PV Leistung vorhanden, also warum schaltet diese?
im Browser das Frontend aufgemacht und siehe da, manchmal eine Anzeige von "29kw" PV-Erzeugung :shock:
das ist falsch, und lt. Graph hat er das ein paar Mal gemacht.
Grüße
BG
Renault Zoe 2020 R110 52kWh
Has thanked: 85 times
Been thanked: 188 times
Re: (Fehler) falscher PV-Wert
4711Austria
Raspi3, Nightly, SMA 6000-20, SE17k Modbus TCP
Erst seit der 2.PV Aktivierung vom SE war das, vermutlich ein Zusammenhang, kein EVU fest 1000W.
BG
4711Austria
ständig und immer wieder, auch der Wert in Klammer ist nicht wirklich realistisch
BG
4711Austria
der xxkW Fehler passiert in der Zeit wo die PV nichts mehr bringt, vermute einen Zusammenhang zwischen Abfrage vom WR und dessen Ruhemodus bzw. klappt da ev. was mit den Protokollen oder Modbus nicht
Im PV Erzeugungbetrieb ist mir das bisher nicht aufgefallen, außer dass der Wert in Klammer Blödsinn ist
BG
Ggf. den Standby vom WR deaktivieren.
Bei Fehlauslesungen kommt 0. Der Wert in Klammern ist eigentlich der Tagesertrag. Vermutlich bei dir die Gesamterzeugung seit installation.
4711Austria
Standby deaktivieren?
Ich habe auf den SE keinen Zugriff und dessen Einstellung, wie und ob er da in einen Standby, Deep Sleep oder sonst geht, weiß ich nicht wirklich.
Auch funktioniert das alles bei SE wie es soll, eine Änderung meinerseits wäre vermutlich zu vermeiden;)
Gesamt? Tagesertrag wäre deutlich besser.
BG
4711Austria
tja und was gefällt ihm daran nicht?
die Shelly Plug sollte die längste Zeit aktiv sein
Shelly Plug ist erreichbar, kein Problem
im Status pollt er auch nur Konvertierungsprobleme ????
BG
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Die Fehlermeldung kommt wenn bei der Ramdisk einer die vier Variablen unten keine numerischen Werte beinhaltet.
Was steht bei die in den vier Werten ?
ramdisk/wattbezug
ramdisk/speichervorhanden
ramdisk/speicherleistung
ramdisk/speichersoc
Ist.
C
try:
with open('ramdisk/wattbezug', 'r') as value:
wattbezug = int(float(value.read())) * -1
with open('ramdisk/speichervorhanden', 'r') as value:
speichervorhanden = int(value.read())
if ( speichervorhanden == 1):
with open('ramdisk/speicherleistung', 'r') as value:
speicherleistung = int(float(value.read()))
uberschuss = wattbezug + speicherleistung
with open('ramdisk/speichersoc', 'r') as value:
speichersoc = int(float(value.read()))
else:
speicherleistung = 0
speichersoc = 100
except Exception as e:
logDebug("2", "Fehler beim Auslesen der Ramdisk: " + str(e))
4711Austria
Hallo Oliver,
ich habe davon leider keine Ahnung was du das schreibst.
BG
