Seite 6 von 8
Re: Keba P30 nun auch mit Modbus unterstützt
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:55 am
von okaegi
Im Modus 2 wird immer der Ladepunkt freigeschaltet and dem das nächste Auto angesteckt wird.
Da gibt es keine Zuordnung rfid Karze Ladepznkt.
D.h müsste si laufen
Rfid 1 an Ladepunkt1 gehalten
Auto angesteckt an lp2
Lp2 wird freigeschaltet
Dann rfid 1erneut an Ladepunkt1 gehalten
Neues Auto an lp1
Lp1 wird freigeschaltet
Gruss oliver
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 11:30 am
von hansgeorgerz
Ja, so sollte es eigentlich auch sein, ist es aber momentan bei mir nicht.
Karte mit RFID "0004A2DAA2" erzeugt in kebalp2rfid auch den Eintrag "0004A2DAA2".
In der rfidlasttag steht jedoch "000405CCA2,1629458144.4677658". Sollte hier nicht auch nur "0004A2DAA2" stehen?
In der rfid.log stehen nur diese Einträge dazu:
Wed Aug 25 10:29:56 2021: Angesteckt an LP2
Wed Aug 25 10:30:04 2021: Abgesteckt, Sperre LP2
Wed Aug 25 10:30:14 2021: Angesteckt an LP2
Wed Aug 25 10:30:34 2021: Verwerfe Tag nach 300.6686210632324 Sekunden
Wed Aug 25 10:35:35 2021: Verwerfe Tag nach 300.6678898334503 Sekunden
Unter Einstellungen steht: "Zuletzt gescannter RFID Tag: 000405CCA2".
Ich habe den Ladepunkt dann händisch aktiviert.
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 12:13 pm
von okaegi
hm... du hast beide Rfids in der Zulassung Liste drin ?
Tritt das Verhalten bei beiden Ladepunkten auf, oder nur bei Kebalp2 ?
Gruss Olvier
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 12:21 pm
von hansgeorgerz
Ja, beide RFIDs sind in der Liste. Dieses Verhalten ist bei beiden Ladepunkten gleich.
Es scheint so, als ob die RFID nach den Scan nicht in die rfidlasttag geschrieben wird. Egal welche Karte ich nehme, der Eintrag wird nicht aktualisiert.
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 12:44 pm
von hansgeorgerz
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen:
Ich habe gerade an LP1 mit der RFID 00049997A2 gescannt. In der kebalp1rfid steht auch 00049997A2.
In der rfidlp1 steht aber die 000405CCA2. Stattdessen steht die zuletzt gescannte 00049997A2 in der rfidlp2. Das passt doch nicht. Oder?
Dazu steht in der rfid.log:
Wed Aug 25 14:20:44 2021: Schalte Ladepunkt: 2 frei
Wed Aug 25 14:20:44 2021: Schreibe Tag: 00049997A2 zu Ladepunkt
Wed Aug 25 14:25:44 2021: Verwerfe Tag nach 300.59411692619324 Sekunden
Wed Aug 25 14:30:45 2021: Verwerfe Tag nach 300.62057304382324 Sekunden
Wed Aug 25 14:35:46 2021: Verwerfe Tag nach 300.6235158443451 Sekunden
Ein Auto war nicht angesteckt, es wurde nur am LP1 gescannt. Warum schaltet der dann den LP2 frei?
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 12:47 pm
von okaegi
Wenn er eine Änderung bezüglich RFID erkannt hat (Neu Rfid <> alte Rfid), müssten der Kebadriver in die Variable /var/www/html/openWB/ramdisk/readtag die neue RFID ID schreiben. Diese Variable ist nicht abhängig vom Ladepunkt.
Der RFID Process nimmt dann den Eintrag und erzeugt dann den rfidlasttag.
Ich habe noch ein potentielles Problem gefunden. Mir ist nicht klar ob Keba auch ein "alte" Rfid Kartennummer schickt. OpenWB merkt sich auf der Ramdisk die letzte RFID Kartennummer. Könnest du mal schauen (wenn du keine Rfid Karte an Keba hälst) ob in kebainfolp2 / kebalp2rfid immer ein RFID nummer beinhaltet oder nicht ?
Bei Modus 2 nimmt er eine RFID ID egal wo her gelesen und schaltet damit das nächste Auto frei.
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 1:01 pm
von hansgeorgerz
Also ich habe jetzt einmal meinen Blutspendeausweis an LP1 gehalten und es hat gepiept. In kebainfolp1 / kebalp1rfid bzw. kebainfolp2 / kebalp2rfid stehen noch die vorherigen RFIDs drin. Der Zeitstempel dieser vier Dateien ist aber der vom Scanzeitpunkt. In readtag steht "0".
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 1:15 pm
von okaegi
Dann sieht es so aus, als würde Keba die rfid id nicht in jedem Fall übertragen...die kebainfolp1/ kebainfolp2 ist eine direkte Kopie vom Modbuslesen.
Halte nun mal die rfid dran, die du nicht in der Erlaubtenliste hast. Giit es dann eine neue rfid ?
Grusd Olicer
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 1:32 pm
von hansgeorgerz
Nach dem Scan einer nicht registrierten RFID Karte steht der neue Tag "0016B1F5E8" in kebainfolp1, kebalp1rfid und readtag drin.
In der rfid.log dazu steht:
Wed Aug 25 15:28:54 2021: savelastrfidtag: change detected, updating ramdisk: 0016B1F5E8
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 1:41 pm
von okaegi
Bleibt nun die rfid id in kebainfolp1 und kebalp1rfid stehen ?
Wenn die rfid verarbeit wurde sollte hier
0 drin stehen.?
Ich hab da so eine Vermutung...
