Seite 6 von 18
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Verfasst: Di Aug 10, 2021 8:30 am
von aiole
Gero hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 8:25 am
Mir ist auch der use-Case für die Pro noch nicht so ganz klar. So wie es aussieht, kann die Pro entweder über openWB gesteuert werden oder aber demnächst über OCPP. Bedeutet das in Konsequenz, dass PV-Überschussladen mit einer Pro, die per OCPP gesteuert wird, dann nicht geht? Wäre ja eigentlich logisch aber trotzdem in einigen Spezialfällen unschön.
viewtopic.php?p=41182#p41182
Verfasst: Di Aug 10, 2021 8:47 am
von MartinH
ich habe auch noch eine Frage zum Umbau bezüglich der DUO.
Hier gibt es ja eine alte und eine neu DUO. Wenn ich es bisher richtig gesehen habe, bietet die alte DUO mehr Platz. z.B. ist hier die 1p3p Umschaltung möglich und auch der FI ist direkt in der Box integriert. Dafür entspricht sie nicht mehr den aktuellen Vorgaben, da es nur eine Zuleitung für 2 Ladepunkte gibt.
Hat diese alte DUO eventuell genug Platz um einen Umbau zu einer Pro zu realisieren? Dürfte man das überhaupt, oder verliert sie dadurch den "Bestandsschutz" und bräuchte anschließend 2 Zuleitungen?
Eventuell könnte man in so einer Box ja auch noch Platz schaffen indem der FI dann doch in die Unterverteilung muss, oder der Raspberry in dem Fall aus der Box raus kommt und auch extern sein muss.
Oder ist es eventuell ein Ansatz für DUO Besitzer (dann egal ob alt oder neu) ein Upgrade anzubieten bei dem am Ende zwei PROs (eine mit Raspberry und eine ohne und mit neuem Gehäuse) bei rauskommen? Klar das bringt denen die sich die DUO aus Platzgründen gekauft haben nichts. Aber in meinem Fall ist neben der Box noch genug Platz für eine zweite. Ich hatte mich nur für die DUO entschieden, da sie damals die selben Funktionen wie zwei einzelne geboten hat und etwas günstiger war.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 9:35 am
von Amok83
Ein weiterer Vorteil der Pro müsste es auch sein, dass sich der Ladestrom viel genauer regeln lassen sollte.
Zumindest müsste das die neue Kommunikationsschnittstelle hergeben.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 9:52 am
von HSC
Amok83 hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 9:35 am
War nicht eine höhere Auflösung sogar mit SW 2.0 vorgesehen? Ich meine es irgendwann gelesen zu haben.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 10:50 am
von openWB
HSC hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 9:52 am
Das geht damit einher, ja.
Das wird aber auch die series2 können je nach EVSE Revision.
Das wird künftig im Interface angezeigt werden ob die Revision es kann.
Kann sie es nicht gibts ein Upgrade.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 11:40 am
von Amok83
Ich denke man kann über die Modulation des CP-Signals schon noch genauer werden als 1A Schritte.
Allerdings entspricht 1% Duty Cycle (PWM) bereits 0,6A.
Hier setzt die Genauigkeit des PWM Generators und dem Lesenden schon die Grenzen.
Das hängt auch massiv vom Fahrzeug ab, ob es das versteht oder nicht.
Die intelligente Kommunikation nach 15118 erlaubt da schon genauere Vorgaben und lässt weniger Fehler in der Kette zu.
Ob das in der Praxis viel bringt mag ich aber nicht zu bewerten.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 5:59 pm
von aiole
Das PWM kann sehr genau arbeiten. Schaut hier im Test top aus. Damit lässt sich eine sehr genaue PV-Regelung realisieren.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
Viel wichtiger ist, was das EV daraus macht.
Letztlich wird auf dem CP entweder PWM oder der Wunschwert per PLC übermittelt, welchen das EV für den integrierten OBC umsetzt.
Verfasst: Di Aug 10, 2021 7:44 pm
von derNeueDet
openWB hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 10:50 am
Yes, das will ich auf jeden Fall auch haben. Ich wusste schon, dass es kommen wird, aber die Randbedingungen kannte ich noch nicht
Verfasst: Do Aug 12, 2021 6:56 am
von Freddi69
Ab welcher EVSE Revision geht das, und woran erkenne ich die bei mir verbaute? (Meine oWB wurde wohl Anfang Juni gebaut).
Verfasst: Do Aug 12, 2021 9:15 am
von aiole
ab FW18
Das wird in oWB allerdings nicht angezeigt, da es über die WB-Seriennummer zugeordnet ist. Juni könnte klappen, aber das kann nur der Support feststellen (ggf. über die Cloudverbindung).
Bei der smartWB ist das
OLC-feature in der EVSE-Wifi-SW bei den Registeranzeige unter "Status" ersichtlich. Das sieht man dann auch die 1000-er Ziffern bei Reg. 1000/1001.
Es gibt eine update-Option mit Einsendung, falls FW<18.
Bedenke aber, dass nicht jedes EV stufenlos regelt. Bei einem älteren EV haben wir schon "Stufen" gesehen", auch wenn linear angesteuert wurde.
