Fragen und Antworten zur openWB Pro
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 319 times
In diesem Thread bitte Fragen und Diskussionen zur openWB Pro.
Auf Basis dessen werden wir eine FAQ erstellen.
Die openWB Pro beherrscht die HLC (HighLevelCommunication) Kommunikation und hat ISO15118 implementiert.
Es ist hiermit möglich, Fahrzeuge automatisch zu erkennen und zu unterscheiden (Plug And Charge).**
Wir werden eine Liste pflegen mit Fahrzeugen die das können. (Derzeit ist das z.B. der Smart)
Ebenso ist tendenziell denkbar, dass der Ladezustand des Fahrzeugs nun direkt vom Fahrzeug auslesbar ist.***
Die openWB Pro hat ISO15118-20 nach aktuellem Draft implementiert. Sie ist damit Vehicle 2 Grid fähig.****
Die automatische Umschaltung zwischen 1- und 3-Phasen ist in der openWB Pro standardmäßig enthalten.
Die openWB Pro wird von der KfW mit 900€ gefördert.
Die openWB Pro ist nur ein Ladepunkt und keine vollwertige openWB. Zum Betrieb (PV geführtes Laden) wird eine vorhandene openWB oder eine openWB Standalone benötigt.
Die openWB Pro wird künftig auch ohne openWB Software genutzt werden und per OCPP gesteuert werden können.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 49 times
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Plug and Charge sollte auch der Mercedes EQS bereits können.
Mein EQA, den ich im Oktober bekomme wird es wohl nicht können
Aber Interesse am Pro Upgrade für meine Standard+ melde ich trotzdem schon mal an.
... auch wenn ich nie einen EQS fahren werde
Frage:
Ich habe 2 openWB series2 hier hängen.
Da die Parkplätze unterschiedlich lang sind, sind beide Boxen identisch, aktuell steht auf dem langen Parkplatz noch ne Verbrenner.
Die Pro wird als nur Ladepunkt angegeben.
Um die Vorteile der Pro mit einem Upgrade zu bekommen, würde ich gerne beide Boxen upgraden (Plug & Charge, v2g).
Reicht das "einfach" oder wie ist der "nur Ladepunkt" hier zu verstehen?
2. Frage: ist v2g dann nur die Kommunikation (mehr als eine Zusammenfassung der ISO konnte ich nicht googlen) oder würde das einspeisen damit theoretisch schon gehen?
Danke und Grüße
Jonas
Danke und Grüße
Jonas
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 27 times
Wenn du beide Boxen austauschst, müsstest du noch ein openWB Standalone oder so aufbauen, die die Steuerung übernimmt.FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:01 am Frage:
Danke und Grüße
Jonas
2. Ja wenn dann mal Autos kommen die das auch unterstützen, wäre es das in der Theorie. praktisch kommen dann noch die Netzbetreiber und das Finanzamt dazu...
Das würde ich gerne genauer wissen. Wenn ich eine Standard+ in eine pro Wandler, muss ich noch eine zusätzliche Standalone aufbauen?
Stand aktuell wird der verbaute Rapsberry erhalten bleiben und ein Switch Einzug finden. Voraussetzung ist dann die Anbindung per LAN. Aber auch das ist noch nicht final entschieden der Möglichkeiten und hängt natürlich auch von der Nachfrage ab.FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:01 am Frage:
Danke und Grüße
Jonas
Solange du noch eine andere "nicht-Pro" hast, kann diese die Pro steuern.derNeueDet hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:24 am Das würde ich gerne genauer wissen. Wenn ich eine Standard+ in eine pro Wandler, muss ich noch eine zusätzliche Standalone aufbauen?
Die Anbindung per LAN ist vorhanden.openWB hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:25 amStand aktuell wird der verbaute Rapsberry erhalten bleiben und ein Switch Einzug finden. Voraussetzung ist dann die Anbindung per LAN. Aber auch das ist noch nicht final entschieden der Möglichkeiten und hängt natürlich auch von der Nachfrage ab.FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:01 am Frage:
Danke und Grüße
Jonas
Ich würde halt nur gerne auf beiden die Pro Funktionen nutzen, ohne zusätzlich eine Standalone aufbauen zu müssen.
Dadran soll es nicht scheitern.FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:29 amDie Anbindung per LAN ist vorhanden.openWB hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:25 amStand aktuell wird der verbaute Rapsberry erhalten bleiben und ein Switch Einzug finden. Voraussetzung ist dann die Anbindung per LAN. Aber auch das ist noch nicht final entschieden der Möglichkeiten und hängt natürlich auch von der Nachfrage ab.FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:01 am Frage:
Danke und Grüße
Jonas
Perfekt, Email ist gestern schon raus, ich warte dann mal geduldig. Usecase scheint ja zum Glück nicht einzigartig zu seinopenWB hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 9:34 amDadran soll es nicht scheitern.FosCo hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:29 amDie Anbindung per LAN ist vorhanden.openWB hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 7:25 am
