Seite 6 von 11
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 11:55 am
von philipp123
Kann denn die neue Version 0041 auch was? Ist nicht zufällig das Nachkommastellenthema bei der geladenen Energiemenge drin?
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 11:59 am
von HSC
Die Nachkommastelle wurde auch in 040 jeweils übermittelt (sieht man im Status), nur wird in openWB ohne Komma verarbeitet. Deswegen beim Strom Differenzen von bis zu 0,9 A für die Berechnung.
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 12:13 pm
von HSC
Habe eben das alte Thema gefunden.
Es wird wohl nicht anhand des Stromes gerechnet, sondern über die Differenz der Gesamt- kWh.
Siehe hier:
viewtopic.php?p=32859#p32859
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 12:16 pm
von philipp123
Das meinte ich. Nachkommastellen in Gesamt KWH.
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 12:42 pm
von aiole
Das war schon immer ein Nachteil vom go-e, der aber nur beim Logging optische Nachteile bringt.
Die kommagenaue kWh-Differenzrechnung wird sowohl bei openWB als auch smartWB verwendet. Sie ermöglicht hochgenaue Energiemessung, ohne selbst iterieren zu müssen (macht der MID-geeichte Ladezähler).
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 5:07 pm
von HSC
hoppefant hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 11:28 am
HSC hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 11:08 am
Hattest Du auch per RFID gestartet?
Ja - Ohne wurde der Ladevorgang nicht gestartet.
Hattest Du ein Kaufsystem oder eine offene SW?
Wenn offen, könnte das hier für Dich interessant sein, auch mit 041 zu testen?
viewtopic.php?p=43561#p43561
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 5:42 pm
von hoppefant
Ich habe meine raspberry Box im openWB shop gekauft. DA aber nach ein paar Wohen die mSD ihren Dienst aufgab, habe ich mir eine mSD komplett neu eingerichtet. Vermutlich habe ich dann eine offene SW?
Ich kenne den Beitrag. aiole hatte aber weiter oben dazu geschrieben, dass openWB nur in der Loggingdarstellung keine Nachkommastellen anzeigt, in der Berechnung/Steuerung die Stellen nach dem KOmma aber sehr wohl beachtet....(so verstehe ich das jedenfalls)
.....Die kommagenaue kWh-Differenzrechnung wird sowohl bei openWB als auch smartWB verwendet. Sie ermöglicht hochgenaue Energiemessung, ohne selbst iterieren zu müssen (macht der MID-geeichte Ladezähler).
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 5:47 pm
von HSC
...schau es Dir bitte mal komplett und auch das Ergebnis an.
Vlt. kannst Du ja mit 041 beim Testen unterstützen bevor es zum PR kommt.
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 6:00 pm
von aiole
Es geht nur um die Energie [kWh]. Diese wird nur beim Logging Tag, Monat, Jahr benötigt. Dort werden der Differenz-kWh-Wert über einen festen Minutenintervall auf kW rückgerechnet.
Die Watt-bezogenen Werte für die Nullausregelung haben m.E. kein Kommaproblem (Ich nutze allerdings keinen go-e (und werde ihn auch nicht kaufen
Re: API Go-e
Verfasst: Di Aug 31, 2021 6:06 pm
von hoppefant
aiole hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 6:00 pm
.......(Ich nutze allerdings keinen go-e (und werde ihn auch nicht kaufen
Ich verstehe Dich und würde es auch nicht mehr "tun". Ich würde zur openWB Alternative greifen. Ich wusste es nicht anders.
Ich habe mich nun im anderen Beitrag zum Testen angeboten, brauche (drüben dann) aber kurze Hilfe zum Patch einspielen/einpflegen.
