Nicht-Optimales Verhalten 1/3-Umschaltung bei 16A max?
grothauu
Has thanked: 10 times
Re: Nicht-Optimales Verhalten 1/3-Umschaltung bei 16A max?
Beitrag von grothauu »
Soweit ich das mitbekommen habe, geht man das Problem mit 2.0 an. Solange wird man damit leben müssen, auch wenn es je nach Konstellation sehr unschön ist.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
aiole hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 1:07 am In v2.0 kommt auf jeden Fall das OLC-feature (optimized linear charging), was die feine Abstufung mit 0,01A-Schritten hat. Dort sollten auch weitere Optimierungen für die 1p3p-Umschaltung kommen.
Zu v1.9 kann ich nichts sagen.
Das hilft für die Problematik bei den 11kW Boxen nur leider gar nichts. Warum erwähnst du es also hier?
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Weil sich OLC positiv auf PV-Laden auswirkt und je nach PV-Konstellation 1p3p mit den immer einhergehenden Unterbrechungen teilweise ersetzen kann.
Betrachte es als Zusatzinfo.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
In 2.0 wird vorher geprüft, ob die nach der Umschaltung benötigte Leistung vorhanden ist. Auch die 11kW Boxen schalten dann nicht mehr zwischen den Phasen hin und her.
therobbot
Liebe Lena, das ist eine gute Info. Kann das nicht auch in die 1.9 portiert werden? Es sieht ja nicht danach aus, dass die 2.0 für diesen Sommer noch als Produktivsystem kommen wird, oder?
Ich schätze, dass dann keine v2.0 nötig wäre. Die hat übrigens noch weit mehr zu bieten als verbessertes 1p3p.
Wenn Du mittestest, geht es schneller :mrgreen: . Es ist auch ein community-Projekt.
therobbot
Ist denn Kostal mittlerweile integriert? Vorher hat testen für mich keinen Sinn.
Kostal kann ich noch nicht in der Komponentenliste der alpha3 sehen.
Am besten direkt an den Support wenden.
gvz
Been thanked: 8 times
Beitrag von gvz »
Moin, ich hatte die "Nightly" der 1.9 noch einmal installiert.
Im Einzelnen hatte ich ja folgende Bugs im Regelverhalten bei 11 kW-Boxen eingegrenzt:
1) "Hin- und Herschalten zwischen 1 und 3 Phasen bei einer Überschuss-Leistung von z.B. 4 kW"
2) "Vollgas" (16A) für 20 Sekunden nach dem 1->3 - Phasen-Umschalten
3) Hin- und Her-Flappen zwischen 6 und 7 A, obwohl 6 A "richtig" wäre
Ihr habt in Nightly zu Punkt 1) das "Hochflappen" gefixt: Jetzt wird bei 11 kW-Boxen nur noch mit ausreichend Überschuss für 3P-Minimum umgeschaltet. In die Gegenrichtung, also "falsches Runterschalten", obwohl eigentlich 3P / 6A noch völlig fein ist, besteht der Fehler aber weiterhin.
Der Vollgas-Fehler besteht weiterhin. Ihr habt 1-2 Exit-Befehle im u1p3p.sh eingebaut, aber noch nicht genügend :-)
Der 6/7-Flapping-Fehler besteht ebenfalls. Das liegt daran, dass Ihr in nurpv.sh um Zeile 250 herum bei Minimalstrom (6A) stets um 1 erhöht, und danach wieder von 7 auf 6 zurückschaltet.
Für alle 3 Bugs anbei nochmal Screenshots.
Ich hab' jetzt eigentlich keine Lust, mir die Arbeit für Pull-Requests noch einmal zu machen, wenn Ihr es nicht übernehmen wollt. Ich kann auch gerne anbieten, mal mit einem Entwickler/in zu telefonieren und den Denkfehler beim Programmieren zu erläutern. Ich kann auch gerne einen Pull-Request machen, *wenn* Ihr erklärt, das fixen zu wollen (bisher war das Statement: "Erst in der 2.0". Aber vielleicht gibt es ja angesichts der Verzögerungen bei 2.0 und den Strompreisen erbarmen.
Die 3. Möglichkeit wäre, dass ich einfach für diejenigen, die "freien Zugang" auf Shell-Ebene bei ihrer Box haben, noch einmal die Patches zum Download bereitstelle. Wäre aber m.E. eigentlich schade. Eigentlich ist doch der Sinn der Nightlys, dass "mutigere" Nutzer solche Bugfixes ausprobieren.
Also: Bleibt es beim "Won't fix"?
Viele Grüße, Georg
Flap zwischen 6 und 7A
Vollgas nach 3P-Umschaltung
Falscher OpenWB Downflap bei 3P, 6A auf 1P
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
therobbot
gvz hat geschrieben: Sa Aug 06, 2022 1:16 pm Ihr habt in Nightly zu Punkt 1) das "Hochflappen" gefixt: Jetzt wird bei 11 kW-Boxen nur noch mit ausreichend Überschuss für 3P-Minimum umgeschaltet. In die Gegenrichtung, also "falsches Runterschalten", obwohl eigentlich 3P / 6A noch völlig fein ist, besteht der Fehler aber weiterhin.
Heißt das, dass bei einem EV das 2-phasig lädt und nicht 3-phasig dann auch erst hochgeschaltet wird, wenn 4,4 kw Überschuss da sind? Das wäre nicht so toll. Wenn das so ist, dann wäre es schön, wenn das konfigurierbar wäre (vor allem in der 2.0, wo man ja autoabhängig konfigurieren können soll)
