Integration Victron PV
Re: Integration Victron PV
Wenn im Register 850 die Summe aller PV-Erträge zusammengefasst ist, wäre das Register 789 überflüssig.
Es ist jedenfalls nicht unter der ID 100 erreichbar und deshalb gibt es immer einen Fehler im GX Device.
Nachtrag aus LOG:
2022-01-05 18:18:42: PID: 12049: root: Victron MPPT: True
Im PV-Log steht der MPPT auf "true" obwohl er "nicht vorhanden" ist.
Mein PV-Ertrag und die PV-Leistung wurde heute den ganzen nicht erfasst.
Nachtrag aus LOG:
... bei mir ist 850 unter id 100 erreichbar.
Überfüssig ist das 789er nicht. Daraus kann man die einzelwerte bei mehreren mppts auslesen. Die id orientiert sich dabei am ve direct port an den der jeweilige charger angeschlossen ist.
Gruss ama
Gruss ama
Die openWB interessiert aber nur die Summe aller PV-Leistungen und damit wäre 789 nur für weitere Spielereien nötig
Die 850 ist unter ID 100 erreichbar.
Ama, kannst du bestätigen, dass im Register 850 die Summe all deiner PV-Erträge zusammengefasst wird?
... natürlich die dc pv kommt aus 850. Ac aus 808 ff
789 braucht die openwb nicht.
Gruss ama
Gruss ama
Dann raus mit der Abfrage.
Was habt ihr am laufen eine Venus GX oder eine Cerbo GX schon und Firmware Version wäre auch interessant. Könnte sein das sich was mit Firmware geändert hat zwischen Venus und Cerbo
CCGX mit 2.33
Ich hab nix über register änderungen in der doku von neueren versionen gefunden
Gruss ama
Gruss ama
cerbo gx V2.73
Bei meiner Venus GX ist die Firmware 2.66 drauf, könnte aber hochziehen auf 2.73. Das schaue ich mir morgen mal an wenn ich hochziehe ob sich dann was ändert.
