Integration Victron PV
suggarman
Beitrag von suggarman »
ich habe unser Haus um 3 Victron Multiplus 5000/70 erweitert und notstronfähig gemacht. Der Solaredge Wechselrichter speist nun AC in die BYD LVS über die Multiplus ein
Die openWB holt sich korrekt die Daten von Hausverbrauch, der Speicherladung und dem SoC des Speichers von Victron.
Was ich nicht bekomme, ist die PV-Leistung. Wenn ich im PV-Modul "Victron" auswähle, kann ich nur die IP-Adresse eingeben, nicht aber die Modbus ID.
Das Victron ESS auf einem Cerbo GX weist meinem Solaredge Wechelrichter die ID 20 zu. Per Modbus TCP kann ich mit der ID 20 aus dem Register 1052 die PV-Leistung auch auslesen.
Wie bekommt die openWB die richtige ID?
Grüße
Stefan
Has thanked: 153 times
Been thanked: 358 times
Re: Integration Victron PV
Die extra ID wird nicht benötigt und sollte keinesfalls genutzt werden.
Das Victron PV Modul liest auf ID 100 (gx device) Register 811/812/813 (AC PV on AC Input) sowie 850 (DC coupled PV) aus und addiert dies.
Bei dir hängt die PV nun auf AC Output, dies wird in Register 808,809,810 ausgegeben.
Die meisten werden ihr Victron ESS wohl so betreiben wie es derzeit implementiert ist. Die anderen Register mit auszulesen sehe ich aber als unproblematisch an.
Bitte mal in der aktuellen Nightly ausprobieren.
suggarman
Danke Kevin, du bist mein Held des Tages - Echtzeit-Support am Sonntag :D
Ich habe im victron.py die Register auf 808,809,810 geändert und nun geht es.
Wenn man die PV auf AC in legt, funktioniert die PV bei Stromausfall nicht, auf AC out dank des Victron Netzes aber schon.
In der openWB Konfiguration wäre eine Checkbox für AC in oder AC out vielleicht sinnvoll.
Problem gelöst - vielen Dank.
Das ist bereits in der Nightly und wird schlicht mit berücksichtigt wenn vorhanden.
Bitte testen und Feedback geben.
suggarman
Ich hatte heute morgen bereits die aktuelle nightly 250 installiert.
Nein, die von heute Mittag bitte ;)
suggarman
Funktioniert, super - vielen Dank.
An die Victron Nutzer:
Liefern bei euch die Import/Export kWh gültige (saldierende) Werte?
Oder hängt das ggf. vom verwendeten Zähler am GX Device ab?
suggarman
Leider nein, die Werte werden wohl von Victron nicht bereitgestellt. Ich schaue gerade ein Webinar über das kommende große Victron-Update, vielleicht ändert sich ja dann etwas.
… heißt es macht sinn die openWB eigene Saldierung zu nutzen damit die Graphen passen?
