Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
oliverel
Re: Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
Beitrag von oliverel »
Freut mich!
Hast du dort angerufen oder was war der Weg der Wahl?
TomSt
Beitrag von TomSt »
didib hat geschrieben: Mo Apr 24, 2023 4:02 pm Hi,
ich habe seit 15.03.23 das System von Qcells. Es läuft wunderbar über den WLAN-Stick. Man muss nur folgendes machen:
- WLAN-Stick von Qcells mit seinem Router verbinden
- in der openWB unter Modulkonfiguration den Batteriespeicher konfigurieren, indem man als Speicher-Modul den "Solax Speicher" auswählt.
- dann unter Modulkonfiguration PV einstellen, PV-Modul "Solax WR", ID 1, und die IP-Adress des WLAN-Sticks (siehe Fritz!Box bzw. Router).
Dank der openWB sehe ich dann alles in Echtzeit, was ich sonst im Qcells-System nicht in Echtzeit sehen kann (außer ich gehe direkt über den WLAN-Stick). Ansonsten bekommen ich die Daten aus der Qcells-Cloud ja nur alle 5 Minuten aktualisiert.
Ich bin begeistert und sehr zufrieden.
Hast du das ganz normal über den COM Port gemacht?
Dh COM Port in Netzwerk-> ip Adresse raussuchen und dann alles in die OpenWB eintragen?
BenB
Beitrag von BenB »
... leider Verliert die open WB weiterhin etwa alle 14 Tage die Verbindung zu den Q.Cells-Wechselrichter-Daten und ich kann es wieder nur durch einen kompletten (physischen) Neustart des ganzen Q.Cells-Systems lösen-
Der Q.Cells Support ist bisher leider keine Hilfe (dort liegt die Anfrage nun seit vielen Wochen)... ich vermute man interessiert sich dort wenig für Probleme mit Fremdgeräten und auch der opwnWB-Support kann wohl nichts tun.
Langsam bin ich natürlich sehr frustriert, dass ich mir diese sehr teure openWB zugelegt habe und es nun nicht wirklich gut zusammenspielt (jedenfalls bei mir nicht) und ich komme der Lösung leider keinen Schritt näher.
Ich frage mich ob eine API-Anbindung machbar ist, da das Q.CELLS-Webportal mir einen solchen API-Key/Token ausgeben kann für "Echtzeit-Daten".
Kann mir da evtl. jemand etwas dazu sagen?
Schöne Grüße in die Runde und danke vorab,
Ben
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Was ist die Ursache? Q.Cell oder openWB?
BenB
Beitrag von BenB »
Gute Frage :-)
openWB-Support sagt Q.Cells (vermutlich wg. "reset by peer" in der Error-Meldung, die alle Module auf der openWB-Oberfläche dann anzeigen:
Modulmeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Da ich davon keine Ahnung habe, stehe ich naturgemäß entsprechend auf dem Schlauch und komme nicht weiter :?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Wie sieht die API für die "Echtzeitdaten" aus? Das wird nicht Modbus sein.
BenB
Beitrag von BenB »
Die API-Adresse sieht vom Prinzip her so aus:
https://qhome-ess-g3.q-cells.eu/proxyAp ... Id=XYZ&sn=
Und was kommt als Antwort zurück? Gibt es eine offizielle Doku dazu?
BenB
Beitrag von BenB »
Antwort, wenn ich meine spezielle API-Adresse eingebe (im Browser):
{"success":false,"exception":"operation success","result":"sn invalid!","code":0}
"invalide Seriennummer" (deines Q.Cell-Systems)
