Seite 6 von 41
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 3:04 pm
von MartinH
LenaK hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 2:31 pmDuo sollte per se funktionieren. Hast Du die Duo mal neu gestartet, nachdem Du auf NurLadepunkt umgestellt hast? Wird unter http://ip/openWB/ramdisk/parentWB die IP der 2.0 angezeigt?
Neustart hatte ich noch nicht gemacht. Aber jetzt, macht aber keinen Unterschied.
Ja, die IP der 2.0 wird unter dem Link der Duo richtig angezeigt.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 4:16 pm
von dirkn
Das Problem aus Beta1 mit nicht verfügbarem Ladestrom besteht leider noch. Auszug aus dem main.log
2023-01-11 17:09:50,737 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673453380.540267, power=0, imported=18178.21367410993, exported=14488.335546688175)
2023-01-11 17:09:50,737 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00283256, power1: 0, power2: 0
2023-01-11 17:09:50,737 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-01-11 17:09:50,737 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673453390.7374983, power=0, imported=18178.21367410993, exported=14488.335546688175)
2023-01-11 17:09:50,738 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=18178.21367410993, exported=14488.335546688175, power=0, soc=5.5)
2023-01-11 17:09:50,740 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Fronius Speicher']
2023-01-11 17:09:50,740 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=18178.21367410993, exported=14488.335546688175, power=0, soc=5.5)
2023-01-11 17:09:50,743 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-01-11 17:09:50,743 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=63101.137639321256, dc_power=None)
2023-01-11 17:09:50,743 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=63101.137639321256, dc_power=None)
2023-01-11 17:09:50,743 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-11 17:09:50,745 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-01-11 17:09:50,745 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[224.6, 225.8, 226.7], powers=[476.2, 149.2, 254.9], currents=[2.120213713268032, 0.6607617360496013, 1.1243934715483017], power_factors=[0.929, 0.729, 0.994], imported=295305.26215287147, exported=854.8655444081029, power=880.4, frequency=49.9)
2023-01-11 17:09:50,754 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [28.88, 30.34, 29.88]
2023-01-11 17:09:50,754 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 62119.6
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.chargepoint:696} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.chargepoint:687} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 3 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.ev:364} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.chargepoint:856} - {DEBUG:MainThread} - LP 3, EV: Passat (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.bat:118} - {INFO:MainThread} - 0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0, 'imported': 18178.21, 'exported': 14488.34, 'daily_exported': 1.68, 'daily_imported': 428.62, 'soc': 5}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2023-01-11 17:09:50,755 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - bat2
{'get': {'daily_imported': 428.62, 'daily_exported': 1.68, 'power': 0, 'soc': 5, 'imported': 18178.21, 'exported': 14488.34, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4489.75, daily_exported=0, power=0, imported=4937459.96, exported=0))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=100), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=4489.75, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4937459.96, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[224.66, 225.85, 226.45]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=4932970.21, imported_at_plugtime=4932970.21, imported_since_mode_switch=4278.80999999959, imported_since_plugged=4489.75, range_charged=25.169470588232883, time_charged='2:48', timestamp_start_charging='01/11/2023, 12:05:30'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/11/2023, 12:05:10', required_power=0.0, rfid='0530883923', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f0884624520>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': 'openwb', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt1
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 62119.6, 'surplus_power_left': 0, 'consumption_left': 62352.6, 'raw_currents_left': [28.88, 30.34, 29.88]}, 'get': {'daily_exported': 12.920173615477, 'daily_imported': 11342.5262825062, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [224.6, 225.8, 226.7], 'currents': [2.12, 0.66, 1.12], 'powers': [476.2, 149.2, 254.9], 'power_factors': [0.93, 0.73, 0.99], 'imported': 295305.26215287147, 'exported': 854.8655444081029, 'power': 880.4, 'frequency': 49.9}, 'config': {'max_currents': [32, 32, 32], 'max_total_power': 63000}}
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=880.4, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=13246.340108890723))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Up 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Passat Voll', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='PV', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=9, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=14, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Up', tag_id=['0530151075', '3121907299'], get=Get(soc=80, soc_timestamp='01/11/2023, 05:51:00', force_soc_update=False, range=145.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Passat', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Passat', tag_id=['0530883923', '1784945924'], get=Get(soc=100, soc_timestamp='01/11/2023, 14:53:20', force_soc_update=False, range=40.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.4, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2023-01-11 17:09:50,756 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0.0, 'exported': 63101.138, 'daily_exported': 2343.674, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv1
{'get': {'daily_exported': 2343.674, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'exported': 63101.138, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 10000}}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.243', 'current_commit': '2023-01-11 13:44:22 +0100 [330b9b1f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-11 13:44:22 +0100 [330b9b1f]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673453380, 'time': '17:09:40', 'grid': 0.859, 'house-power': 0.859, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 80, 'ev2-soc': 100, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 5}, 'module_update_completed': True}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.30'}}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 0}}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Fronius Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'meter_id': 0}}
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2023-01-11 17:09:50,757 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {DEBUG:MainThread} - LP 3: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-01-11 17:09:50,758 - {control.counter:159} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-01-11 17:09:50,758 - {control.counter:407} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-01-11 17:09:50,758 - {control.algorithm.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-01-11 17:09:50,758 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-11 17:09:50,758 - {control.chargepoint:649} - {ERROR:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt3 nicht möglich, da der Ladepunkt keine Phasenumschaltung unterstützt.
2023-01-11 17:09:50,758 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 0 A
2023-01-11 17:09:50,760 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-11 17:09:50,766 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-11 17:09:50,795 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
Fahrzeug wird sauber erkannt und parametrisiert. Trotzdem ist er der Meinung, das kein Strom übrig ist. Gewählt ist aber Sofortladen.
Was mir mit den verschiedenen Branches aufgefallen ist:
  • In der Übersicht steht er immer auf Master und zeigt dort auch Updates an
  • Stelle ich bei den Tags auf beta2 um wird der Branch angepasst und die Werte werden wieder korrekt ermittelt und der LP wird freigegeben.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 4:28 pm
von Stivmaster
@dirkn
ist bei mir auch so, sofortladen (auch PV laden) im Master Branch funktioniert nicht, stelle ich auf Beta um, geht es.
Im Master funktioniert es bei mir wenn ich an der Konfiguration rumbastel (um den Fehler meinerseits auszuschließen), wenn ich z.b. den Ladepunkt neu anlege (vorher natürlich lösche) und dann die Box mit den Ladepunkten ( Duo) einmal neu starte. Dann geht es genau ein mal. Stoppen funktioniert, aber erneutes starten nicht mehr.
Als meine Frau heut Mittag nach Hause kam, war es an ihrem Ladepunkt so, dass Sofortladen sofort startete. Einmal stoppen und wieder starten zeigte hier auch das gleiche verhalten.
Irgendwie hab ich das Gefühl, das es am erkennen/melden mit dem Plug Status zusammenhängen könnte.
Sie ist jetzt gleich wieder unterwegs, und wenn sie zurückkommt sehe ich, ob dann eine Ladung startet.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 6:42 pm
von Stivmaster
Ist wirklich so, nachdem meine Frau zurückgekommen ist und das Auto wieder ansteckte, funktioniert es wieder genau einmal.
Allerdings gehört dass ja in den Nightly Thread.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 12, 2023 7:13 am
von LenaK
dirkn hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 4:16 pm Das Problem aus Beta1 mit nicht verfügbarem Ladestrom besteht leider noch. Auszug aus dem main.log
Hast Du das Update im Master auch gemacht?
Re: Feedback Beta 2
von LenaK
Stivmaster hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 6:42 pm Ist wirklich so, nachdem meine Frau zurückgekommen ist und das Auto wieder ansteckte, funktioniert es wieder genau einmal.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log in den Nightly-Thread posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 12, 2023 7:19 am
von LenaK
MartinH hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 3:04 pm
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Gerne auch einen neuen Thread erstellen.
Werden in der Duo unter http://ip/openWB/ramdisk/isss.log Fehler geloggt?
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 12, 2023 7:29 am
von MartinH
LenaK hat geschrieben: Do Jan 12, 2023 7:19 am Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
OK, werde ich machen. Komme aber frühestens Freitag Nachmittag dazu.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Jan 12, 2023 5:04 pm
von dirkn
LenaK hat geschrieben: Do Jan 12, 2023 7:13 am
Es hat jetzt erst einmal den Anschein, als ob es mit dem aktuellen Master zu funktionieren scheint. Insbesondere sieht es aus, dass er jetzt korrekt die verfügbaren Gesamtströme aus dem Hausverbrauch kalkuliert.
Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Sa Jan 14, 2023 11:21 am
von newbe2020
mit dem update vom Freitag, scheint die Errechnung des PV-Ertrags im HTTP WR Modul für mich noch Fehlerhaft. Obwohl die ramdisk bereits eine kWh hochgezählt hat, erscheint auf der Startseite 34wh.
openwb@raspberrypi2:/var/www/html/openWB/ramdisk $ cat pvewh_senec
15094
15095
ich habe zusätzlich zum HTTP WR noch einen JSON WR (Shelly plus 1PM) im Einsatz vordem ich allerdings keinen Zählerstand abfragen kann, hier wird der Zählerstand durch openwb simuliert.
2023-01-14 11:52:30,005 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-14 11:52:30,039 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['HTTP Speicher']
2023-01-14 11:52:30,046 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device10} - Resetting dropped connection: 192.168.188.20
2023-01-14 11:52:30,047 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['Json Zähler']
2023-01-14 11:52:30,052 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device15} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.20:8080
2023-01-14 11:52:30,054 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2023-01-14 11:52:30,055 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp39} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-14 11:52:30,062 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device16} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.57:80
2023-01-14 11:52:30,063 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:37} - {DEBUG:cp39} - MQTT-Ladepunkte müssen nicht ausgelesen werden.
2023-01-14 11:52:30,065 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speicherikwh_senec HTTP/1.1" 200 4
2023-01-14 11:52:30,068 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device15} - http://192.168.188.20:8080 "GET / HTTP/1.1" 200 548
2023-01-14 11:52:30,071 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 2988
2023-01-14 11:52:30,079 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speicherekwh_senec HTTP/1.1" 200 4
2023-01-14 11:52:30,080 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 3050
2023-01-14 11:52:30,085 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device15} - Get-Response: { "version": "0.8.1", "generator": "vzlogger", "data": [ { "uuid": "fde8f1d0-c5d0-11e0-856e-f9e4360ced10", "last": 1673693549991, "interval": -1, "protocol": "sml", "tuples": [ [ 1673693545000, 3729.0062053403535 ] ] }, { "uuid": "a8da012a-9eb4-49ed-b7f3-38c95142a90c", "last": 1673693549991, "interval": -1, "protocol": "sml", "tuples": [ [ 1673693545000, 9398915.4000000004 ] ] }, { "uuid": "d5c6db0f-533e-498d-a85a-be972c104b48", "last": 1673693549991, "interval": -1, "protocol": "sml", "tuples": [ [ 1673693545000, 6262583.8000000007 ] ] } ] }
2023-01-14 11:52:30,277 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speicherleistung_senec HTTP/1.1" 200 3
2023-01-14 11:52:30,440 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: -46
2023-01-14 11:52:30,611 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9398915.4, exported=6262583.800000001, power=3729.0062053403535, frequency=50)
2023-01-14 11:52:30,615 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device16} - http://192.168.188.57:80 "GET /rpc/Switch.GetStatus?id=0 HTTP/1.1" 200 222
2023-01-14 11:52:30,616 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device16} - Get-Response: {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":12.6, "voltage":227.7, "current":0.156, "aenergy":{"total":10718.314,"by_minute":[108.629,251.959,241.398],"minute_ts":1673693549},"temperature":{"tC":53.9, "tF":129.0}}
2023-01-14 11:52:30,782 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speichersoc_senec HTTP/1.1" 200 1
2023-01-14 11:52:30,783 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 6
2023-01-14 11:52:30,783 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data BatState(imported=2988.0, exported=3050.0, power=-46.0, soc=6.0)
2023-01-14 11:52:30,787 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['HTTP Wechselrichter']
2023-01-14 11:52:30,790 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device16} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1673693541.5750616, power=-12.8, imported=0.0, exported=751.6025058728567)
2023-01-14 11:52:30,790 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device16} - time passed: 0.00255955, power1: -12.8, power2: -12.6
2023-01-14 11:52:30,790 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device16} - power did not change sign. Total energy: -0.0325063
2023-01-14 11:52:30,790 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device16} - imported: 0 Wh, exported: 0.0325063 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1673693550.789446, power=-12.6, imported=0.0, exported=751.6350121739285)
2023-01-14 11:52:30,791 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-12.6, exported=751.6350121739285, dc_power=None)
2023-01-14 11:52:30,792 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/pvwatt_senec HTTP/1.1" 200 4
2023-01-14 11:52:30,795 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: -338
2023-01-14 11:52:30,801 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/pvewh_senec HTTP/1.1" 200 5
2023-01-14 11:52:30,803 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 15095
2023-01-14 11:52:30,803 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-338.0, exported=15095.0, dc_power=None)
2023-01-14 11:52:30,806 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component32} - Update Komponente ['HTTP Wechselrichter']
2023-01-14 11:52:30,811 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component32} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-338.0, exported=15095.0, dc_power=None)
2023-01-14 11:52:30,811 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component32} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-338.0, exported=15095.0, dc_power=None)
2023-01-14 11:52:30,812 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component18} - Update Komponente ['HTTP Speicher']
2023-01-14 11:52:30,814 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component18} - Saving BatState(imported=2988.0, exported=3050.0, power=-46.0, soc=6.0)
2023-01-14 11:52:30,814 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2023-01-14 11:52:30,815 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component34} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-12.6, exported=751.6350121739285, dc_power=None)
2023-01-14 11:52:30,815 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component34} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-12.6, exported=751.6350121739285, dc_power=None)
2023-01-14 11:52:30,816 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp39} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-14 11:52:30,840 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 14 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-01-14 11:52:30,840 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 13 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-01-14 11:52:30,841 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component33} - Update Komponente ['Json Zähler']
2023-01-14 11:52:30,841 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component33} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9398915.4, exported=6262583.800000001, power=3729.0062053403535, frequency=50)
2023-01-14 11:52:30,879 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 33: [31.0, 31.0, 31.0]
2023-01-14 11:52:30,880 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 33: 26270.993794659647
2023-01-14 11:52:30,881 - {control.chargepoint:349} - {INFO:MainThread} - LP 39: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-14 11:52:30,883 - {control.bat:118} - {INFO:MainThread} - -48.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-14 11:52:30,884 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -48.0, 'imported': 2988.0, 'exported': 3050.0, 'daily_exported': 1.0, 'daily_imported': 0.0, 'soc': 6}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': -48.0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2023-01-14 11:52:30,884 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - bat18
{'get': {'daily_imported': 0.0, 'daily_exported': 1.0, 'power': -46.0, 'soc': 6, 'imported': 2988.0, 'exported': 3050.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2023-01-14 11:52:30,884 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-01-14 11:52:30,885 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cp39
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=65), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb09f8b68>), config=Config(connection_module={'type': 'mqtt', 'name': 'MQTT-Ladepunkt', 'configuration': {}}, power_module={}, ev=3, name='Standard-Ladepunkt', type='mqtt', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=39))
2023-01-14 11:52:30,885 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-14 11:52:30,885 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter33
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 26270.993794659647, 'surplus_power_left': 0, 'raw_currents_left': [31.0, 31.0, 31.0]}, 'get': {'daily_exported': 8.900000001, 'daily_imported': 9044.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 9398915.4, 'exported': 6262583.800000001, 'power': 3729.0062053403535, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [32, 32, 32], 'max_total_power': 30000}}
2023-01-14 11:52:30,885 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 33, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 32, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 34, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 39, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=4125.606205340354, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9065.266999999))
2023-01-14 11:52:30,886 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-14 11:52:30,886 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Citigo-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=85))))
2023-01-14 11:52:30,886 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Superb-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2023-01-14 11:52:30,886 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-14 11:52:30,887 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=2, name='CitiGo', tag_id=[], get=Get(soc=68, soc_timestamp='01/14/2023, 08:16:01', force_soc_update=False, range=95.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-14 11:52:30,887 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=3, ev_template=3, name='Superb', tag_id=[], get=Get(soc=65, soc_timestamp='01/14/2023, 10:37:51', force_soc_update=False, range=20.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-14 11:52:30,888 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-14 11:52:30,888 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Citigo-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=36, nominal_difference=2)
2023-01-14 11:52:30,888 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='Superb-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=14, nominal_difference=2)
2023-01-14 11:52:30,888 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-14 11:52:30,888 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
2023-01-14 11:52:30,889 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-14 11:52:30,889 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -362.8, 'exported': 15846.603, 'daily_exported': 29.206, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-14 11:52:30,889 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv32
{'get': {'daily_exported': 1.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'exported': 15095.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'power': -338.0}, 'config': {'max_ac_out': 7000}}
2023-01-14 11:52:30,890 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv34
{'get': {'daily_exported': 28.206, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -12.6, 'exported': 751.635, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 1000}}
2023-01-14 11:52:30,890 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.188.20', 'current_commit': '2023-01-13 10:18:26 +0100 [19d84855]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-13 10:18:26 +0100 [19d84855]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673693541, 'time': '11:52:21', 'grid': 3.696, 'house-power': 4.107, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.374, 'cp39-power': 0.0, 'ev1-soc': 68, 'ev3-soc': 65, 'bat-all-power': -0.045, 'bat-all-soc': 6}, 'module_update_completed': True}
2023-01-14 11:52:30,890 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device10
{'name': 'HTTP', 'type': 'http', 'id': 10, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.20'}}
2023-01-14 11:52:30,890 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component18
{'name': 'HTTP Speicher', 'type': 'bat', 'id': 18, 'configuration': {'power_path': '/openWB/ramdisk/speicherleistung_senec', 'soc_path': '/openWB/ramdisk/speichersoc_senec', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec', 'exported_path': '/openWB/ramdisk/speicherekwh_senec'}}
2023-01-14 11:52:30,890 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component32
{'name': 'HTTP Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 32, 'configuration': {'power_path': '/openWB/ramdisk/pvwatt_senec', 'exported_path': '/openWB/ramdisk/pvewh_senec'}}
2023-01-14 11:52:30,891 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device15
{'name': 'Json vzlogger', 'type': 'json', 'id': 15, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.20:8080'}}
2023-01-14 11:52:30,891 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component33
{'name': 'Json Zähler', 'type': 'counter', 'id': 33, 'configuration': {'jq_power': '.data[] | select(.uuid=="fde8f1d0-c5d0-11e0-856e-f9e4360ced10") | .tuples |.[0][1]', 'jq_exported': '.data[] | select(.uuid=="d5c6db0f-533e-498d-a85a-be972c104b48") | .tuples |.[0][1]', 'jq_imported': '.data[] | select(.uuid=="a8da012a-9eb4-49ed-b7f3-38c95142a90c") | .tuples |.[0][1]'}}
2023-01-14 11:52:30,891 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device16
{'name': 'Json Shelly', 'type': 'json', 'id': 16, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.57/rpc/Switch.GetStatus?id=0'}}
2023-01-14 11:52:30,891 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component34
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 34, 'configuration': {'jq_power': '-.apower', 'jq_exported': None}}
2023-01-14 11:52:30,891 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-14 11:52:30,891 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-14 11:52:30,892 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-14 11:52:30,892 - {control.algorithm.algorithm:48} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 33, in calc_current
    self.min_current.set_min_current()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/min_current.py", line 15, in set_min_current
    for mode_tuple, counter in common.mode_and_counter_generator():
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/common.py", line 53, in mode_and_counter_generator
    counter = data.data.counter_data[f"counter{element['id']}"]
KeyError: 'counter14'
2023-01-14 11:52:30,896 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-14 11:52:30,896 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp39} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-14 11:52:30,898 - {modules.chargepoints.mqtt.chargepoint_module:33} - {DEBUG:cp39} - MQTT-Ladepunkte abonnieren die Soll-Stromstärke direkt vom Broker.
2023-01-14 11:52:30,900 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-14 11:52:31,124 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-14 11:52:40,176 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-14 11:52:40,176 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
