SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: SMA Sunnyboy/Tripower Daten werden seltsam angezeigt
keine NTP Synchronisation mehr stattfindet.
Ein Indiz für Netzwerkprobleme. Ggf in die Richtung mal weiter schauen oder das vom SMA Support bewerten lassen.
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
openWB hat geschrieben: Sa Aug 10, 2024 6:13 am
Ist mein eigener NTP-server in meinem lokalen Netzwerk - ein Netzwerkproblem kann ich ausschließen.
truth hat geschrieben: Sa Aug 10, 2024 9:13 am
Wenn du Probleme auf deiner Seite ausschließen kannst bleibt ja fast nur ein FW oder Hardware Defekt am SMA übrig wenn er die Fehlermeldung (unberechtigterweise) schmeißt.
truth
Beitrag von truth »
openWB hat geschrieben: Sa Aug 10, 2024 10:02 am Wenn du Probleme auf deiner Seite ausschließen kannst bleibt ja fast nur ein FW oder Hardware Defekt am SMA übrig wenn er die Fehlermeldung (unberechtigterweise) schmeißt.
Wenn ich mir den PV-Ertrag im Sunny Portal anschaue, sieht alles richtig aus.
Die seltsamen Peaks (im MW-Bereich) sehe ich nur in der OpenWB.
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
truth hat geschrieben: So Aug 11, 2024 5:35 am
Ich hatte diese Peaks auch lange Zeit, aber in der letzten Master noch von Lena vor ihrem Urlaub wurde das Problem wohl gefixt. Jedenfalls habe ich seitdem keinen mehr. Vielleicht gehst du mal auf den aktuellen Master.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Ja, die Peaks im MW Bereich beim Neustart des SMA Wechselrichters sollten nun behoben sein.
