Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1
Verfasst: Di Nov 05, 2024 12:31 pm
Ist soeben behoben worden.
Ok, dann muss ich das Triggern der SoC-Abfrage grundlegend überarbeiten. Das kommt dann erst nach dem nächsten Release.raudi hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 2:42 pmAb welcher Version? Mit der Build 2024-10-30 12:19:51 +0100 [b30c8df96] leider noch keine Änderung.LenaK hat geschrieben: Do Okt 31, 2024 8:28 amIm Master wird nun berücksichtigt, wenn das Fahrzeug nicht direkt nach dem Anstecken seinen SoC mitteilt.raudi hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 7:05 pm Ich habe nun mal auf den Beta Zweig gewechselt und auf die 2024-10-24 15:06:31 +0200 [49aaf3f35] aktualisiert.
Leider habe ich nach wie vor das Problem mit dem auslesen des SoC mit der openWB Pro.
Ich hoffe, diese Informationen helfen um das Problem zu identifizieren.
Gestern gesteckt, nach frischem Reboot wegen dem Update wurde der SoC korrekt erkannt, war 91%. Heute bis auf 37% runter gefahren und gesteckt. Er ist auf 91% geblieben und hat auf 95% geladen. (95% habe ich hier als Maximum eingestellt.) Aber in Wirklichkeit ist er erst bei 41%.
Also PKW abgezogen Logging auf Detail gestellt und wieder gesteckt. SoC bleibt auf 95% stehen...
Hier das SoC Log:Via MQTT wieder die gleichen Werte, hier korrekt:Code: Alles auswählen
2024-11-01 14:43:24,119 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'> 2024-11-01 14:43:24,121 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=666318, manual_soc=None, soc_start=91) 2024-11-01 14:43:24,122 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None) 2024-11-01 14:43:24,123 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True) 2024-11-01 14:43:24,130 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - Update Komponente ['Manueller SoC'] 2024-11-01 14:43:24,136 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev2} - No soc update necessary.
Und hier falsch:Code: Alles auswählen
2024-11-01 14:44:03,642 - Topic: openWB/set/chargepoint/6/get/soc, Payload: 41 2024-11-01 14:44:03,645 - Topic: openWB/set/chargepoint/6/get/soc_timestamp, Payload: 1730468599
Auch hier stehen immer die 41%:Code: Alles auswählen
2024-11-01 14:44:04,218 - Topic: openWB/chargepoint/6/get/connected_vehicle/soc, Payload: {"fault_str": "Kein Fehler.", "fault_state": 0, "range_charged": 0, "range_unit": "km", "range": 0, "soc": 95.0, "timestamp": 1730468604.112137}
Aber hier stehen sie ganze Zeit immer noch 95%:Code: Alles auswählen
2024-11-01 14:43:23,983 - {control.chargepoint.chargepoint:698} - {DEBUG:MainThread} - LP 6, EV: Skoda Enyaq (EV-Nr.2): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP 2024-11-01 14:43:23,992 - {control.chargepoint.chargepoint:741} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken 2024-11-01 14:43:23,992 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 6: Kein Sofortladen, da der Soc bereits erreicht wurde. 2024-11-01 14:43:30,886 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2024:11:01-14:43:30","timestamp":1730468610,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.77,234.11,234.06],"frequency":49.932,"imported":669766,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"unclear","v2g_ready":0,"soc_value":41,"soc_timestamp":1730468599,"vehicle_id":"48:31:33:03:57:7F","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"484042"} 2024-11-01 14:43:40,926 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp6} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[232.77, 234.14, 234.21], frequency=49.94, imported=669766, exported=0, power=0, serial_number=484042, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, soc_timestamp=1730468599, evse_current=0, vehicle_id=48:31:33:03:57:7F)
Wie ich schon geschrieben hatte, hier wird der SoC nur aktualisiert wenn:Code: Alles auswählen
2024-11-01 14:46:33,707 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2 EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Skoda Enyaq', tag_id=[], get=Get(soc=95.0, soc_timestamp=1730468604.112137, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
- Die Standalone vor dem ersten Anstecken irgendwann mal neugestartet wurde.
- Der SoC im KFZ beim Anstecken höher ist, als der in der Standalone gespeicherte. (Wenn man z.B. vor dem anstecken den SoC auf via MQTT auf null setzt.)
Hier das Main Log: https://paste.openwb.de/uZnxGeZxzATKlgd
Warum behält er überhaupt den SoC? Warum wird der nach dem abziehen des Steckers nicht auch zurückgesetzt?
Danke sehr, das hilft! Ich habe das Log an meinen Beitrag dran gehängt.Gero hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 10:01 am Alle logs liegen in der ramdisk - das main.log ist das hier: http://ip-der-openwb/openWB/ramdisk/main.log
Wenn du "fix phases scheduled charging #1998" meinst, dann sieht das sehr gut aus, folgendes getestet:
Ist die Batterie auch in den openWB Modulen deaktiviert?Die openWB zeigt mir einen Fehler im WR Smart Meter Modul an. (siehe Bild)
Im WR sind aber alle Werte da, also wie erwartet normal.
Wie gesagt - lediglich die Batterie ist "deaktiviert".
2024-11-06 09:38:10,471 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - NVP EVU Smart Meter Gen24 Hybrid: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('SOC',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/fronius/device.py", line 60, in update_components
component.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/fronius/fronius/bat.py", line 44, in update
soc = float(resp_json_id["Inverters"]["1"]["SOC"])
KeyError: 'SOC'
2024-11-06 09:38:10,473 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - Speicher - BYD HVM 2x 22.1 >> 44.2 kWh: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('SOC',), Traceback:
component.update()
KeyError: 'SOC'
2024-11-06 09:38:10,476 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - WR3 - FRONIUS Gen24 10.0 Plus - PVA2020: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> ('SOC',), Traceback:
component.update()
KeyError: 'SOC'
