Seite 6 von 12
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Verfasst: Di Dez 31, 2024 2:44 pm
von Buzzer
Hier der gewünschte Log Auszug (Main-Log, Debuglevel - Details):
https://paste.openwb.de/nCp6Y7ThLiS3mGw
Buzzer
Verfasst: Mi Jan 01, 2025 9:40 am
von raudi
Moin, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr!
Und ich muss leider gleich zu beginn etwas melden, was nicht funktioniert. Ich erstelle für meinen Arbeitgeber immer Ladeprotokolle, diese frage ich über ein Linux System ab und generiere daraus automatisiert eine Mail, so wie es auf der "Auswertungen - Ladeprotokoll" Seite steht:
Das Ladeprotokoll kann monatsweise automatisiert über folgende URL abgerufen werden:
http://openwb:80/openWB/web/settings/do ... 4&month=12
Ich bekomme jedoch nur dieses zurück:
curl -s "http://openwb/openWB/web/settings/downl ... 4&month=12"
"Beginn";"Ende";"Zeitstempel Beginn";"Zeitstempel Ende";"Dauer";"Kosten";"Energieanteil Netz";"Energieanteil Ladepunkte";"Energieanteil Speicher";"Energieanteil PV";"Fahrzeug";"Fahrzeug-ID";"Lademodus";"Priorität";"ID-Tag";"SoC Beginn";"SoC Ende";"Reichweite Beginn";"Reichweite Ende";"Ladepunkt";"Ladepunkt-ID";"Zähler Seriennummer";"Energie";"Reichweite";"Zählerstand Beginn";"Zählerstand Ende";"Energie seit Anstecken"
Also bis auf die Kopfzeile keine Einträge.
In der Web GUI stehen hier aber alle Einträge, also Daten sind da...
Verfasst: Mi Jan 01, 2025 1:54 pm
von seaspotter
In der Änderung die Sungrow und die Firmware angeht (Commit #2040) passt irgendwas leider nicht. (https://github.com/openWB/core/pull/2040)
Zum einen ist die Unterscheidung der Firmware < oder > 112 in meinen Augen falsch, da es keine Firmware Version 112 gibt. Es gibt eine Hardwareversion v112 der Wechselrichter, aber die Firmware hat eine ganz andere Bezeichnung, siehe hier der Screenshot:
SHxxRT_Firmware version.png (79.37 KiB) 1134 mal betrachtet
Im November 24 wurde eine neue Firmware veröffentlicht bei der die Modbusregister geändert wurden, siehe mein Beitrag hier: viewtopic.php?p=120137#p120137
Vielleicht ist da eine Unterscheidung "FW Version vor November 24" und "FW Version nach Nov 24 sinnvoller? Weil es gibt auch 4 "Firmwares" auf den Sungrows. Habe es bei mehreren verschiedenen Typen Sungrows SHxxRT geprüft, die alle aktuell sind, dort ist sie überall identisch wie oben gezeigt.
Zudem ist es bei mir so das die Ladung und Entladung des Speichern vom Vorzeichen auch falsch ist, eine Entladung wird als Ladung angezeigt und umgekehrt, siehe dazu Screenshot aus der Isolarcloud (Sungrow Cloud) und openWB, hab das mal länger beobachtet und das ist leider falsch. Die Summen der Entladung ist größer obwohl heute nur der Akku geladen wurde bei Sonne, die Geladen Summe kommt durch einen Fehler, da ich auch die FW Version mal umgestellt habe, dann passt es aber nicht mehr da dann 64kW Ladung angezeigt werden.
Hier muss also das Vorzeichen meiner Meinung nach umgedreht werden im Code.
openWB_Sungrow setup.png (100.96 KiB) 1134 mal betrachtet
Ein entsprechender Logauszug nochmal dabei, auch wenn er vielleicht gar nicht nötig ist.
https://paste.openwb.de/zZDZeoX49Mzf6Pu
Verfasst: Do Jan 02, 2025 10:34 am
von Tidur
Buzzer hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 3:07 pm Hallo,
ich habe das "Speicher-, Zähler- und Wechselrichter-Modul für Ampere" getestet und folgendes festgestellt:
Die Komponenten werden bei mir alle korrekt eingebunden und liefern plausible Werte. Lediglich beim Ampere Pro Zähler ist das Vorzeichen für die Leistung invertiert. Deshalb kommt es in der Statusmeldung (siehe Screenshot) zu einem Warnhinweis.
Vielen Dank!
P.S. Der im Screenshot gezeigte Fehler beim Ladepunkt kann ignoriert werden. Die OpenWB-Software läuft hier in einer VM und kann die GPIO-Pins des Raspberry Pi nicht ansprechen.
Das könnte ein Sonderfall sein. Bitte mal ein Supportticket aus der openWB heraus erstellen (Einstellungen - System - Support) damit wir uns das genauer ansehen können.
Verfasst: Do Jan 02, 2025 12:47 pm
von Jens
Jens hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 12:15 pm Version neueste von eben.
Zeitsempel wird nicht aktuallisiert: (Bleibt egal wann aktuallisiert wird bei 17.12.2024, 08:48:24)
2024-12-18 13:08:03,725 - {modules.vehicles.kia.api:788} - {INFO:fetch soc_ev1} - Kia/Hyundai: Receiving status
2024-12-18 13:08:03,732 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-12-18 13:08:03,912 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "GET /api/v1/spa/vehicles/Zahlen/ccs2/carstatus/latest HTTP/1.1" 200 None
2024-12-18 13:08:03,921 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from api: 93%
2024-12-18 13:08:03,922 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=93, range=321.0, soc_timestamp=1734523683.921364)
2024-12-18 13:08:03,945 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=93, range=321.0, soc_timestamp=1734523683.921364)
Zeitstempel wird seit dem 17.12.2024 unter "Status" nicht mehr aktuallisiert.
Screenshot 2025-01-02 134624.png (13.58 KiB) 1880 mal betrachtet
Verfasst: Do Jan 02, 2025 8:31 pm
von mrinas
Ich kann mit dem aktuellen master keinen Zeitplan fürs Zielladen oder Zeitladen erstellen. Hier die Logs vom Zielladen:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: module 'control.ev.ev' has no attribute 'ScheduledChargingPlan'
2025-01-02 21:28:50,696 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-01-02 21:28:50,697 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993427328)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968436288)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954681920)>, <Thread(Subdata, started 1879020608)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1818223680)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1809830976)>, <Thread(smarthome, started 1746912320)>]
2025-01-02 21:28:50,809 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2025-01-02 21:28:50,810 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2025-01-02 21:28:50,820 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2025-01-02 21:28:50,825 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2025-01-02 21:28:50,826 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2025-01-02 21:28:50,829 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2025-01-02 21:28:50,831 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-01-02 21:28:50,833 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-01-02 21:28:50,833 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-01-02 21:28:50,834 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-01-02 21:28:50,836 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735849720.329884, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-01-02 21:28:50,839 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-01-02 21:28:50,839 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2025-01-02 21:28:50,842 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-02 21:28:50,843 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00291846, power1: 0, power2: 0
2025-01-02 21:28:50,857 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-02 21:28:50,848 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2025-01-02 21:28:50,850 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2025-01-02 21:28:50,856 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2025-01-02 21:28:50,844 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-02 21:28:50,858 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735849730.8363574, power=0, imported=0.0, exported=0)
2025-01-02 21:28:50,862 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1735853331,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2025-01-02 21:28:50,869 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-01-02 21:28:51,273 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2025-01-02 21:28:51,275 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-01-02 21:28:51,281 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735849720.7646308, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-01-02 21:28:51,286 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[8.299, 8.906, 9.513], powers=[1737.9, 1894.4, 2022.1], voltages=[221.416, 225.277, 225.922], power_factors=[0.949, 0.95, 0.947], imported=10827834.8, exported=6028262.6, power=5654.5, frequency=50.024)
2025-01-02 21:28:51,291 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00292142, power1: 0, power2: 0
2025-01-02 21:28:51,294 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-02 21:28:51,295 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735849731.2817278, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2025-01-02 21:28:51,296 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2025-01-02 21:28:51,300 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-02 21:28:51,303 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2025-01-02 21:28:51,306 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2025-01-02 21:28:51,313 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":222.8, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":70492.825,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735849680},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735849680}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"21:28","unixtime":1735849731,"uptime":4788723,"ram_size":260460,"ram_free":93644,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-49},"ws":{"connected":false}}
2025-01-02 21:28:51,315 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2025:01:02-21:28:51","timestamp":1735849731,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[225.25,220.72,224.66],"frequency":49.969,"imported":159398,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2025-01-02 21:28:51,317 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 766
2025-01-02 21:28:51,328 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":227.0, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":67788.548,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735849680},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735849680}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"21:28","unixtime":1735849731,"uptime":4788730,"ram_size":260808,"ram_free":138252,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-50},"ws":{"connected":false}}
2025-01-02 21:28:51,321 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2025-01-02 21:28:51,332 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2025-01-02 21:28:51,332 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.25, 220.72, 224.66], frequency=49.969, imported=159398, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2025-01-02 21:28:51,335 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9559960, dc_power=4294967296)
2025-01-02 21:28:51,340 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735849720.832066, power=0.0, imported=60026.92963760221, exported=0)
2025-01-02 21:28:51,342 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735849720.8324842, power=0.0, imported=38158.740176071806, exported=0)
2025-01-02 21:28:51,345 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9559960, dc_power=4294967296)
2025-01-02 21:28:51,347 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00291913, power1: 0, power2: 0
2025-01-02 21:28:51,348 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00291939, power1: 0, power2: 0
2025-01-02 21:28:51,353 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-02 21:28:51,354 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2025-01-02 21:28:51,356 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735849731.3409176, power=0.0, imported=60026.92963760221, exported=0)
2025-01-02 21:28:51,358 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735849731.342299, power=0.0, imported=38158.740176071806, exported=0)
2025-01-02 21:28:51,359 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[227.0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=60026.92963760221, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2025-01-02 21:28:51,363 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[222.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=38158.740176071806, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-01-02 21:28:51,363 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=125019, dc_power=0)
2025-01-02 21:28:51,370 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=125019, dc_power=0)
2025-01-02 21:28:51,372 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-01-02 21:28:51,525 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=55889, exported=38094, power=-0.0, soc=0)
2025-01-02 21:28:51,874 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:84} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48530555, dc_power=4294967296)
2025-01-02 21:28:51,874 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48530555, dc_power=4294967296)
2025-01-02 21:28:51,882 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2025-01-02 21:28:51,883 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=55889, exported=38094, power=-0.0, soc=0)
2025-01-02 21:28:51,884 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-02 21:28:51,891 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-02 21:28:51,892 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[225.25, 220.72, 224.66], frequency=49.969, imported=159398, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2025-01-02 21:28:52,019 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2025-01-02 21:28:52,019 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2025-01-02 21:28:52,020 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48530555, dc_power=None)
2025-01-02 21:28:52,021 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2025-01-02 21:28:52,021 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9559960, dc_power=None)
2025-01-02 21:28:52,021 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48530555, dc_power=None)
2025-01-02 21:28:52,022 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2025-01-02 21:28:52,022 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2025-01-02 21:28:52,023 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2025-01-02 21:28:52,024 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9559960, dc_power=None)
2025-01-02 21:28:52,024 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2025-01-02 21:28:52,025 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2025-01-02 21:28:52,027 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=142814, dc_power=None)
2025-01-02 21:28:52,039 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[8.03, 8.02, 8.05], powers=[1846.8999999999999, 1844.6, 1851.5000000000002], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12711257.38, exported=0, power=5196.46, frequency=50)
2025-01-02 21:28:52,049 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[227.0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=60026.92963760221, exported=0, power=0.0, frequency=50.1)
2025-01-02 21:28:52,052 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[222.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=38158.740176071806, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2025-01-02 21:28:52,056 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=142814, dc_power=None)
2025-01-02 21:28:52,217 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2025-01-02 21:28:52,218 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[8.299, 8.906, 9.513], powers=[1737.9, 1894.4, 2022.1], voltages=[221.416, 225.277, 225.922], power_factors=[0.949, 0.95, 0.947], imported=10827834.8, exported=6028262.6, power=5654.5, frequency=50.024)
2025-01-02 21:28:52,600 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2025-01-02 21:28:52,601 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.01, 32.07, 32.05]A
2025-01-02 21:28:52,602 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2025-01-02 21:28:52,603 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2025-01-02 21:28:52,605 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.739999999999995, 34.18, 33.59]A
2025-01-02 21:28:52,606 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23562.47W
2025-01-02 21:28:52,608 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-02 21:28:52,611 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.TIME_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 8.1
2025-01-02 21:28:52,614 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-01-02 21:28:52,615 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2025-01-02 21:28:52,617 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2025-01-02 21:28:52,619 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-01-02 21:28:52,622 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2025-01-02 21:28:52,623 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2025-01-02 21:28:52,627 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735849722.1493309, power=445.46000000000004, imported=5151656.058492454, exported=23.99189880603552)
2025-01-02 21:28:52,628 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0029105, power1: 445.46, power2: 458.04
2025-01-02 21:28:52,629 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.31482
2025-01-02 21:28:52,630 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.31482 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735849732.627144, power=458.03999999999996, imported=5151657.373312491, exported=23.99189880603552)
2025-01-02 21:28:52,633 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1593.0, daily_imported=2172.0, imported=55889, exported=38094, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2025-01-02 21:28:52,634 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=1593.0, daily_imported=2172.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=55889, exported=38094, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, power_limit=None, regulate_up=False))
2025-01-02 21:28:52,636 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=162384.0, daily_exported=0.0, power=5216.97, imported=12711260.3, exported=0))
2025-01-02 21:28:52,637 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.TIME_CHARGING: 'time_charging'>, current_plan='Täglich 60% (aus dem Akku)', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12549529.3, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=True, required_current=9, required_currents=[9, 9, 9], state=4, submode=<Chargemode.TIME_CHARGING: 'time_charging'>, timestamp_charge_start=1735848142.615145, timestamp_last_phase_switch=1735848132.254148, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=31.0), currents=[8.09, 8.1, 8.04], daily_imported=2986.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=9, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12551862.3, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5216.97, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[224.74, 225.61, 220.66]), set=Set(charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=9, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='time_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=12549529.3, imported_at_plugtime=12549529.3, imported_since_mode_switch=2318.359999999404, imported_since_plugged=2318.359999999404, range_charged=13.637411764702376, time_charged='0:28', timestamp_start_charging=1735848032.581002, ev=17, prio=True, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=28.0, soc_at_end=None, range_at_start=89.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1735839531.944882, required_power=6210, rfid=None, current_prev=9, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6edf4ec8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-02 21:28:52,638 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=144119, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=48.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=159398, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.25, 220.72, 224.66]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0, imported_at_mode_switch=144119, imported_at_plugtime=144119, imported_since_mode_switch=15278, imported_since_plugged=15279, range_charged=76.39, time_charged='5:59', timestamp_start_charging=1735722042.588945, ev=3, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=31.0, soc_at_end=None, range_at_start=137.9, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1735575212.147088, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d9ad628>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2025-01-02 21:28:52,640 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2025-01-02 21:28:52,641 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1737.9, 1894.4, 2022.1], currents=[8.3, 8.91, 9.51], voltages=[221.42, 225.28, 225.92], power_factors=[0.95, 0.95, 0.95], frequency=50.024, daily_exported=66.0, daily_imported=9010.0, imported=10827834.8, exported=6028262.6, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5654.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23562.47, raw_currents_left=[34.739999999999995, 34.18, 33.59], surplus_power_left=0))
2025-01-02 21:28:52,643 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2025-01-02 21:28:52,645 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[1846.9, 1844.6, 1851.5], currents=[8.03, 8.02, 8.05], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=2983.0, imported=12711257.38, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5196.46), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.01, 32.07, 32.05], surplus_power_left=0))
2025-01-02 21:28:52,646 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[227.0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=60026.92963760221, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-01-02 21:28:52,647 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[222.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=615.0, imported=38158.740176071806, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2025-01-02 21:28:52,648 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=458.03999999999996, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10304.0, imported_home_consumption=5151657.373312491, disengageable_smarthome_power=0))
2025-01-02 21:28:52,650 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2025-01-02 21:28:52,651 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-20', '2024-12-21'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '06:00'], name='21.12.', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=75))))
2025-01-02 21:28:52,653 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2025-01-02 21:28:52,655 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))))
2025-01-02 21:28:52,656 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-02 21:28:52,657 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=48.0, soc_request_timestamp=1735829986.629112, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=225.03, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-02 21:28:52,658 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=31.0, soc_request_timestamp=1735849652.419868, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=98.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-02 21:28:52,659 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-01-02 21:28:52,660 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2025-01-02 21:28:52,662 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2025-01-02 21:28:52,663 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-01-02 21:28:52,664 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2025-01-02 21:28:52,665 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=120)
2025-01-02 21:28:52,667 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-01-02 21:28:52,669 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2025-01-02 21:28:52,670 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-01-02 21:28:52,672 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1735848000': 0.0003074, '1735851600': 0.0002999, '1735855200': 0.000263, '1735858800': 0.0002834, '1735862400': 0.0002691, '1735866000': 0.0002661, '1735869600': 0.0002646, '1735873200': 0.0002571, '1735876800': 0.00026000000000000003, '1735880400': 0.0002643, '1735884000': 0.0002582, '1735887600': 0.0002632, '1735891200': 0.000261, '1735894800': 0.00025729999999999997, '1735898400': 0.0002488, '1735902000': 0.0002481, '1735905600': 0.0002575, '1735909200': 0.0002587, '1735912800': 0.0002664, '1735916400': 0.00029049999999999996, '1735920000': 0.0003037, '1735923600': 0.0003018, '1735927200': 0.0003017, '1735930800': 0.0002997, '1735934400': 0.0002932, '1735938000': 0.0002818, '1735941600': 0.0002703})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d963730>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-01-02 21:28:52,673 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1331.0, monthly_exported=7321, yearly_exported=7321, exported=9559960, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-02 21:28:52,675 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2111.0, monthly_exported=3733, yearly_exported=3733, exported=48530555, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-02 21:28:52,676 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2945.0, monthly_exported=21911, yearly_exported=21911, exported=142814, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-01-02 21:28:52,677 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6387.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=32965, yearly_exported=32965, exported=58233329, power=0))
2025-01-02 21:28:52,678 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1735849722, 'time': '21:28:42', 'grid': 5.654, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 5.208, 'counter34-power': 0.0, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.445, 'charging-all': 5.195, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 5.195, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 48.0, 'ev17-soc': 31.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2025-01-02 12:21:23 +0100 [ece3cf7b6]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-01-02 12:21:23 +0100 [ece3cf7b6]', 'datastore_version': 69, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2025-01-02 21:28:52,680 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2025-01-02 21:28:52,681 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2025-01-02 21:28:52,683 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2025-01-02 21:28:52,690 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2025-01-02 21:28:52,691 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2025-01-02 21:28:52,692 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-02 21:28:52,693 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2025-01-02 21:28:52,694 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-02 21:28:52,695 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2025-01-02 21:28:52,696 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2025-01-02 21:28:52,697 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2025-01-02 21:28:52,698 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2025-01-02 21:28:52,699 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-01-02 21:28:52,699 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2025-01-02 21:28:52,700 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2025-01-02 21:28:52,701 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2025-01-02 21:28:52,702 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2025-01-02 21:28:52,702 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-01-02 21:28:52,703 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-01-02 21:28:52,705 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-01-02 21:28:52,707 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple None - Chargemode.TIME_CHARGING - True, Zähler 28
2025-01-02 21:28:52,709 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [26.009999999999998, 26.07, 26.049999999999997]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,710 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [28.739999999999995, 28.18, 27.590000000000003]A verbleibende Ströme, 19422.47W verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,710 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2025-01-02 21:28:52,711 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple None - Chargemode.TIME_CHARGING - True, Zähler 7
2025-01-02 21:28:52,712 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.01, 32.07, 32.05]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,712 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.739999999999995, 34.18, 33.59]A verbleibende Ströme, 23562.47W verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,712 - {control.algorithm.common:92} - {DEBUG:MainThread} - Neuer Soll-Strom darf nicht höher als bisher gesetzter sein: bisher 6A, neuer 9
2025-01-02 21:28:52,713 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [26.009999999999998, 26.07, 26.049999999999997]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,713 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [28.739999999999995, 28.18, 27.590000000000003]A verbleibende Ströme, 19422.47W verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,714 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2025-01-02 21:28:52,718 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2025-01-02 21:28:52,719 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2025-01-02 21:28:52,721 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-01-02 21:28:52,723 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2025-01-02 21:28:52,724 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple None - Chargemode.TIME_CHARGING - True, Zähler 28
2025-01-02 21:28:52,724 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 26 available currents [3.0, 3.0, 3.0] missing currents [3.0, 3.0, 3.0] limit None
2025-01-02 21:28:52,725 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 9 target 6 set current None required currents [9, 9, 9]
2025-01-02 21:28:52,725 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [23.009999999999998, 23.07, 23.049999999999997]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,725 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [25.739999999999995, 25.18, 24.590000000000003]A verbleibende Ströme, 17352.47W verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,726 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 9A
2025-01-02 21:28:52,726 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2025-01-02 21:28:52,727 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [26.009999999999998, 26.07, 26.049999999999997]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,727 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [28.739999999999995, 28.18, 27.590000000000003]A verbleibende Ströme, 19422.47W verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,728 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple None - Chargemode.TIME_CHARGING - True, Zähler 7
2025-01-02 21:28:52,728 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 26 available currents [3.0, 3.0, 3.0] missing currents [3.0, 3.0, 3.0] limit None
2025-01-02 21:28:52,728 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 9 target 6 set current 9 required currents [9, 9, 9]
2025-01-02 21:28:52,729 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [23.009999999999998, 23.07, 23.049999999999997]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,729 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [25.739999999999995, 25.18, 24.590000000000003]A verbleibende Ströme, 17352.47W verbleibende Leistung
2025-01-02 21:28:52,730 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 9A
2025-01-02 21:28:52,733 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2025-01-02 21:28:52,733 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -6762.529999999999W
2025-01-02 21:28:52,734 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -6762.529999999999W
2025-01-02 21:28:52,734 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -6762.529999999999W
2025-01-02 21:28:52,734 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -6762.529999999999W
2025-01-02 21:28:52,735 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -6762.529999999999W
2025-01-02 21:28:52,735 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2025-01-02 21:28:52,735 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-01-02 21:28:52,736 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-01-02 21:28:52,737 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 9 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-01-02 21:28:52,740 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2025-01-02 21:28:52,743 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-02 21:28:52,746 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-01-02 21:28:52,754 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2025-01-02 21:28:52,776 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2025-01-02 21:28:52,779 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2025-01-02 21:28:53,128 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 5216.97, vorherige Payload: 5194.79
2025-01-02 21:28:53,131 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 12711260.3, vorherige Payload: 12711245.66
2025-01-02 21:28:53,136 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 458.03999999999996, vorherige Payload: 445.46000000000004
2025-01-02 21:28:53,139 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5151657.373312491, vorherige Payload: 5151656.058492454
2025-01-02 21:28:53,709 - {helpermodules.command:127} - {DEBUG:Commands} - Befehl: {'command': 'addChargeTemplateSchedulePlan', 'data': {'template': 1}}, Connection-ID: mqttjs_813a555b
2025-01-02 21:28:53,710 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - pub_message: message: 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: module 'control.ev.ev' has no attribute 'ScheduledChargingPlan'' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.USER'
2025-01-02 21:28:53,712 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:Commands} - Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: module 'control.ev.ev' has no attribute 'ScheduledChargingPlan'", 'timestamp': 1735849733}
2025-01-02 21:28:53,719 - {helpermodules.command:769} - {ERROR:Commands} - {'Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 132, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 366, in addChargeTemplateSchedulePlan\n    charge_template_default = dataclass_utils.asdict(ev.ScheduledChargingPlan())\nAttributeError: module \'control.ev.ev\' has no attribute \'ScheduledChargingPlan\'\n'}
2025-01-02 21:28:55,154 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-02 21:29:00,170 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-01-02 21:29:00,173 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-01-02 21:29:00,175 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Verfasst: Fr Jan 03, 2025 10:08 am
von aiole
Bei mir war ein "alter" Zielladeplan aktiv, der bei 65% SoC stoppen sollte. Trotz vorh. SoC wurde bis zum Ende durchgeladen.
2.1.7-alpha1 von Ende 2024
Verfasst: Fr Jan 03, 2025 1:56 pm
von LenaK
Gero hat geschrieben: Do Dez 19, 2024 7:40 am Sofortladen startet wieder einphasig um dann nach ein bisschen zu stoppen und dann dreiphasig weiterzuladen. Hatte ich mitbekommen, weil meine Tesla-App "Ladung gestartet" und kurz danach wieder "Ladung gestoppt" gemeldet hat. Vorgang war gestern update auf aktuellen Master und heute früh anstecken.
https://paste.openwb.de/01QQBwuiqXkD8pQ
Ist mit diesem PR auch behoben https://github.com/openWB/core/pull/2089 Dann wird vor dem Ladestart noch umgeschaltet.
Verfasst: Fr Jan 03, 2025 3:15 pm
von LenaK
mrinas hat geschrieben: Fr Dez 20, 2024 6:14 am Hallo Lena,
es gibt leider ein Problem mit Zeitladen & SoC Limit. Es gibt zwei Zeitladefenster, das erste von 21 bis 22Uhr mit 9A Ladestrom (macht rd. 5kW bei 3p) um ggf. den Hausakku zu leeren, 5kWp ist das was der Akku in etwa abgeben kann.
Danach ein weiteres FEnster von 22 bis 23:59 mit 25A um auf den SoC zu kommen. Ist ein Smart #1 mit dem 22kW Lader.
Zwei Dinge sind nun heut passiert, womöglich hängen die auch zusammen:
1) Es wurde wohl nur einphasig geladen, zumindest lässt das Diagram das so vermuten
2) Die Ladung wurde nicht mehr gestoppt sondern lief ewig mit 1p/6A weiter. Sowohl nach Ende des Zeitfensters als auch nach erreichen des SoC (außerhalb des Fensters).
Logs vom Ladevorgang mit aktivem Zeitfenster hab ich nicht mehr, die sind schon weg. Aber zumindest von der hängenden Ladung (Problem #2):
2024-12-20 05:39:10,415 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-20 05:39:10,416 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992395136)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967404096)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953649728)>, <Thread(Subdata, started 1878234176)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1818223680)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1809830976)>, <Thread(smarthome, started 1744819264)>]
2024-12-20 05:39:10,538 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2024-12-20 05:39:10,540 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-12-20 05:39:10,543 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-12-20 05:39:10,545 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-12-20 05:39:10,551 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-12-20 05:39:10,551 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-12-20 05:39:10,555 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-20 05:39:10,556 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-20 05:39:10,558 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-20 05:39:10,559 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-20 05:39:10,561 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.1891584, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-20 05:39:10,562 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-20 05:39:10,562 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device17} - Connection to (192.168.178.206, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-12-20 05:39:10,570 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:10,572 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-12-20 05:39:10,573 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:10,574 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00288123, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:10,583 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-12-20 05:39:10,585 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-12-20 05:39:10,586 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - PV STP6.0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma/sma_sunny_boy/device.py", line 46, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]
2024-12-20 05:39:10,590 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:10,593 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-20 05:39:10,597 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1734673150,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-12-20 05:39:10,603 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669550.5615933, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-20 05:39:10,613 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - Batterie STP6.0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
    with client:
    raise e
2024-12-20 05:39:11,037 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2024-12-20 05:39:11,042 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 766
2024-12-20 05:39:11,044 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.6239197, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-20 05:39:11,044 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,046 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-20 05:39:11,064 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":229.8, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":58125.037,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"05:39","unixtime":1734669550,"uptime":3608497,"ram_size":260248,"ram_free":90716,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-57},"ws":{"connected":false}}
2024-12-20 05:39:11,067 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,068 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":230.1, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":55644.580,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"05:39","unixtime":1734669550,"uptime":3608502,"ram_size":260580,"ram_free":134652,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-56},"ws":{"connected":false}}
2024-12-20 05:39:11,070 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00289452, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:11,072 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 450
2024-12-20 05:39:11,078 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.442, 5.933, 1.272], powers=[13.9, 1261.3, 217.9], voltages=[228.325, 228.316, 229.722], power_factors=[0.14, 0.941, 0.861], imported=10527161.0, exported=6025932.8, power=1493.1, frequency=49.98)
2024-12-20 05:39:11,081 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-12-20 05:39:11,083 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,087 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-12-20 05:39:11,088 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:11,091 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:12:20-05:39:11","timestamp":1734669551,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.09,228.47,227.43],"frequency":49.938,"imported":26790,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-12-20 05:39:11,093 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-12-20 05:39:11,103 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.7058387, power=0.0, imported=47913.235089183596, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,103 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.711604, power=0.0, imported=25752.377905771304, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,104 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669551.044206, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-20 05:39:11,107 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.09, 228.47, 227.43], frequency=49.938, imported=26790, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-20 05:39:11,109 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00288812, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:11,114 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00288675, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:11,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,124 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:11,129 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:11,131 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669551.1030874, power=0.0, imported=47913.235089183596, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,136 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669551.1039138, power=0.0, imported=25752.377905771304, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,137 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[230.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=47913.235089183596, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:11,138 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[229.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25752.377905771304, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:11,768 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,769 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,773 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Batterie STP6.0. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-12-20 05:39:11,783 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:11,785 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:11,790 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.09, 228.47, 227.43], frequency=49.938, imported=26790, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-20 05:39:11,955 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente PV STP6.0. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-12-20 05:39:11,957 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-20 05:39:11,958 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,960 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-20 05:39:11,960 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,963 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-12-20 05:39:11,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,965 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-20 05:39:11,968 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-20 05:39:11,968 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,970 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-20 05:39:11,971 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,981 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.03, 5.36, 0.03], powers=[6.8999999999999995, 1232.8000000000002, 6.8999999999999995], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12440176.72, exported=0, power=1173.22, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,982 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[230.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=47913.235089183596, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:11,987 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[229.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25752.377905771304, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:12,205 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-20 05:39:12,208 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.442, 5.933, 1.272], powers=[13.9, 1261.3, 217.9], voltages=[228.325, 228.316, 229.722], power_factors=[0.14, 0.941, 0.861], imported=10527161.0, exported=6025932.8, power=1493.1, frequency=49.98)
2024-12-20 05:39:12,390 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-12-20 05:39:12,392 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [31.97, 31.95, 32.0]A
2024-12-20 05:39:12,399 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-12-20 05:39:12,401 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2024-12-20 05:39:12,403 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.56, 34.38, 33.76]A
2024-12-20 05:39:12,405 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23690.17W
2024-12-20 05:39:12,407 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-20 05:39:12,408 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-12-20 05:39:12,410 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-12-20 05:39:12,413 - {control.chargepoint.chargepoint:447} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 26
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 441, in check_phase_switch_completed
    check_timestamp(self.data.control_parameter.timestamp_charge_start,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 225, in check_timestamp
    if (create_timestamp() - duration) > timestamp:
TypeError: '>' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2024-12-20 05:39:12,414 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 5.31
2024-12-20 05:39:12,418 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-20 05:39:12,420 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-12-20 05:39:12,425 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-12-20 05:39:12,432 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter24 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-20 05:39:12,433 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente bat25 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-20 05:39:12,435 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669541.877715, power=321.09000000000015, imported=4970978.498517894, exported=23.99189880603552)
2024-12-20 05:39:12,437 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00293284, power1: 321.09, power2: 319.88
2024-12-20 05:39:12,440 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.93993
2024-12-20 05:39:12,441 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.93993 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669552.4359217, power=319.8799999999999, imported=4970979.438447569, exported=23.99189880603552)
2024-12-20 05:39:12,443 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=2091576, exported=1459111, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-20 05:39:12,444 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Speicher prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, imported=2091576, exported=1459111, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-20 05:39:12,445 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6586.0, daily_exported=0.0, power=1183.27, imported=12440177.7, exported=0))
2024-12-20 05:39:12,447 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan='Täglich 60%', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12394877.93, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63.0), currents=[5.31, 0.03, 0.0], daily_imported=6586.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=6, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12413387.7, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1183.27, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.5, 230.57, 228.47]), set=Set(charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=12406702.15, imported_at_plugtime=12394877.93, imported_since_mode_switch=6681.639999998733, imported_since_plugged=18505.859999999404, range_charged=39.303764705874904, time_charged='5:40', timestamp_start_charging=1734649084.570337, ev=17, prio=True, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=55.0, soc_at_end=None, range_at_start=164.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734623202.54791, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=6, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d9c9040>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-20 05:39:12,450 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=25681, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=45.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=26790, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.09, 228.47, 227.43]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=26790, imported_at_plugtime=25681, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1109, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734537832.670341, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d9e2a18>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-20 05:39:12,452 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-12-20 05:39:12,454 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[13.9, 1261.3, 217.9], currents=[0.44, 5.93, 1.27], voltages=[228.32, 228.32, 229.72], power_factors=[0.14, 0.94, 0.86], frequency=49.98, daily_exported=0.0, daily_imported=8186.0, imported=10527161.0, exported=6025932.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1493.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23690.17, raw_currents_left=[34.56, 34.38, 33.76], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,456 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
2024-12-20 05:39:12,457 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[6.9, 1232.8, 6.9], currents=[0.03, 5.36, 0.03], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=6587.0, imported=12440176.72, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1173.22), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.97, 31.95, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,458 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[230.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=47913.235089183596, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,460 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[229.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=25752.377905771304, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,461 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=319.8799999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1657.0, imported_home_consumption=4970979.438447569, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-20 05:39:12,462 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-12-20 05:39:12,464 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-09', '2024-12-09'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:00', '10:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=80))))
2024-12-20 05:39:12,466 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
2024-12-20 05:39:12,467 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))))
2024-12-20 05:39:12,469 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-12-20 05:39:12,470 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=45.0, soc_request_timestamp=1734628959.784841, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=207.67, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-20 05:39:12,470 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=63.0, soc_request_timestamp=1734669447.948172, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=188.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-20 05:39:12,471 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-12-20 05:39:12,471 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-12-20 05:39:12,471 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-12-20 05:39:12,472 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2024-12-20 05:39:12,472 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
2024-12-20 05:39:12,473 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-12-20 05:39:12,473 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-12-20 05:39:12,474 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-12-20 05:39:12,476 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-20 05:39:12,478 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 19 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1734667200.0': 0.00022439999999999998, '1734670800.0': 0.0002454, '1734674400.0': 0.0002886, '1734678000.0': 0.0002973, '1734681600.0': 0.00029360000000000003, '1734685200.0': 0.0002895, '1734688800.0': 0.0002827, '1734692400.0': 0.00027089999999999997, '1734696000.0': 0.0002665, '1734699600.0': 0.00027150000000000004, '1734703200.0': 0.0002841, '1734706800.0': 0.000292, '1734710400.0': 0.00029749999999999997, '1734714000.0': 0.00028710000000000004, '1734717600.0': 0.0002841, '1734721200.0': 0.00027350000000000003, '1734724800.0': 0.0002522, '1734728400.0': 0.0002504, '1734732000.0': 0.0002361})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d9e26b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-20 05:39:12,479 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=38737, yearly_exported=3344639, exported=9515145, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-20 05:39:12,481 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=35886, yearly_exported=3867483, exported=48510661, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-20 05:39:12,482 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=98401, yearly_exported=6165595.83, exported=6165693, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=0))
2024-12-20 05:39:12,483 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Wechselrichter prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, monthly_exported=173024, yearly_exported=13377717.83, exported=64191499, power=0))
2024-12-20 05:39:12,485 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734669541, 'time': '05:39:01', 'grid': 1.495, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 1.174, 'counter34-power': 0.0, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.321, 'charging-all': 1.174, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 1.174, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 45.0, 'ev17-soc': 63.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2024-12-19 10:37:53 +0100 [7799925e9]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-19 10:37:53 +0100 [7799925e9]', 'datastore_version': 68, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2024-12-20 05:39:12,486 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
2024-12-20 05:39:12,486 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
2024-12-20 05:39:12,487 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
2024-12-20 05:39:12,487 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
2024-12-20 05:39:12,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
2024-12-20 05:39:12,488 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
2024-12-20 05:39:12,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
2024-12-20 05:39:12,489 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
2024-12-20 05:39:12,489 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
2024-12-20 05:39:12,490 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
2024-12-20 05:39:12,490 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
2024-12-20 05:39:12,490 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
2024-12-20 05:39:12,491 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
2024-12-20 05:39:12,491 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
2024-12-20 05:39:12,492 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
2024-12-20 05:39:12,492 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
2024-12-20 05:39:12,492 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
2024-12-20 05:39:12,493 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2024-12-20 05:39:12,493 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-20 05:39:12,494 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-20 05:39:12,500 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-12-20 05:39:12,500 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.97, 25.95, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,501 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.56, 28.380000000000003, 33.76]A verbleibende Ströme, 22310.17W verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,501 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-12-20 05:39:12,502 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-12-20 05:39:12,502 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.97, 31.95, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,503 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.56, 34.38, 33.76]A verbleibende Ströme, 23690.17W verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,503 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.97, 25.95, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,504 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.56, 28.380000000000003, 33.76]A verbleibende Ströme, 22310.17W verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,504 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-12-20 05:39:12,505 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-12-20 05:39:12,505 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-12-20 05:39:12,507 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-20 05:39:12,512 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-12-20 05:39:12,513 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,513 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,514 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,514 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,514 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,515 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-12-20 05:39:12,515 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-20 05:39:12,515 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-20 05:39:12,517 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-12-20 05:39:12,519 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-12-20 05:39:12,522 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:12,524 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:12,533 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-20 05:39:12,555 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-12-20 05:39:12,557 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-12-20 05:39:12,905 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1183.27, vorherige Payload: 1174.06
2024-12-20 05:39:12,908 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 12440177.7, vorherige Payload: 12440173.79
2024-12-20 05:39:12,913 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 319.8799999999999, vorherige Payload: 321.09000000000015
2024-12-20 05:39:12,914 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4970979.438447569, vorherige Payload: 4970978.498517894
2024-12-20 05:39:15,932 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-20 05:39:20,950 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-20 05:39:20,953 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-20 05:39:20,955 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Das Problem im Log sollte mit https://github.com/openWB/core/pull/2105 behoben sein.
Verfasst: Fr Jan 03, 2025 3:16 pm
von LenaK
mrinas hat geschrieben: Mi Dez 25, 2024 8:19 pm bin auf 2024-12-18 08:38:54 +0100 [443cea676] wegen der nicht-Abschaltung nach Zeitladen.
Sind eben nachhaus gekommen, Lademodus PV, es wurde ein Ladevorgang mit 6A gestartet obwohl weit und breit keine Sonne zu sehen war. Beim Abstecken war noch Sonne und ein aktiver Ladevorgang, so wie ich das zuvor auch schon häufig gemacht hab.
LP sperren, warten bis der Ladevorgang beendet ist, LP entsprerren hat genügt, jetzt wird nicht mehr geladen.
Das hier müsste der relevante Logauszug sein, hab auch ein gesamtes main.log gesichert falls daran Bedarf besteht.
2024-12-25 20:14:50,861 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-25 20:14:50,863 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1993251200)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1968260160)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1954518080)>, <Thread(Subdata, started 1878877248)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1818223680)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1809830976)>, <Thread(phase switch cp27, started 1751118912)>, <Thread(smarthome, started 1672471616)>]
2024-12-25 20:14:50,995 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2024-12-25 20:14:50,996 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-12-25 20:14:51,001 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-12-25 20:14:51,002 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-12-25 20:14:51,005 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-12-25 20:14:51,006 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,007 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-25 20:14:51,007 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-25 20:14:51,010 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-25 20:14:51,012 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-25 20:14:51,013 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-25 20:14:51,015 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,016 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154080.6487322, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,021 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,025 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-12-25 20:14:51,026 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-12-25 20:14:51,027 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-12-25 20:14:51,038 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1735157691,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-12-25 20:14:51,029 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-25 20:14:51,465 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-0.533, 0.628, 0.86], powers=[-99.6, 0.9, 96.2], voltages=[225.566, 223.939, 226.325], power_factors=[0.911, 0.01, 0.832], imported=10693705.799999999, exported=6026390.5, power=-2.5, frequency=50.003)
2024-12-25 20:14:51,028 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,032 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00287981, power1: 0, power2: 0
2024-12-25 20:14:51,473 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154081.0935218, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-25 20:14:51,478 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-25 20:14:51,479 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-12-25 20:14:51,493 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-25 20:14:51,494 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00288336, power1: 0, power2: 0
2024-12-25 20:14:51,496 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2024-12-25 20:14:51,504 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.0160406, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,510 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-25 20:14:51,515 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":226.9, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":63431.522,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735154040},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735154040}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"20:14","unixtime":1735154091,"uptime":4093056,"ram_size":260460,"ram_free":93812,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-12-25 20:14:51,520 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,523 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:51,523 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.4736307, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-25 20:14:51,525 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 768
2024-12-25 20:14:51,526 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-12-25 20:14:51,527 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2024-12-25 20:14:51,528 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,535 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:51,538 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":225.7, "current":0.035, "apower":2.5 ,"freq":50.1,"aenergy":{"total":59978.228,"by_minute":[0.000,212.966,0.000],"minute_ts":1735154040},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1735154040}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"20:14","unixtime":1735154091,"uptime":4093062,"ram_size":260800,"ram_free":137960,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-55},"ws":{"connected":false}}
2024-12-25 20:14:51,546 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-12-25 20:14:51,541 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:12:25-20:14:51","timestamp":1735154091,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[226.45,225.51,223.95],"frequency":49.958,"imported":138599,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-12-25 20:14:51,540 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154081.125229, power=0.0, imported=31068.578017679163, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,548 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154081.16199, power=2.5, imported=52222.591576536, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,554 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[226.45, 225.51, 223.95], frequency=49.958, imported=138599, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-25 20:14:51,555 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00289301, power1: 0, power2: 0
2024-12-25 20:14:51,558 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00288508, power1: 2.5, power2: 2.5
2024-12-25 20:14:51,563 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-25 20:14:51,566 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-313, exported=40260, dc_power=0)
2024-12-25 20:14:51,567 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0.00721271
2024-12-25 20:14:51,569 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.5400763, power=0.0, imported=31068.578017679163, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,571 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-313, exported=40260, dc_power=0)
2024-12-25 20:14:51,572 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0.00721271 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154091.5482926, power=2.5, imported=52222.598789246214, exported=0)
2024-12-25 20:14:51,578 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=31068.578017679163, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-25 20:14:51,581 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.035, 0, 0], powers=[7.899500000000001, 0, 0], voltages=[225.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=52222.598789246214, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2024-12-25 20:14:51,581 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,760 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=18355, exported=7799, power=-310.6756, soc=41)
2024-12-25 20:14:51,941 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,941 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=4294967296)
2024-12-25 20:14:51,956 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-12-25 20:14:51,957 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=18355, exported=7799, power=-310.6756, soc=41)
2024-12-25 20:14:51,959 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,961 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:51,966 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[226.45, 225.51, 223.95], frequency=49.958, imported=138599, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-25 20:14:52,086 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-25 20:14:52,086 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,087 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-25 20:14:52,087 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-12-25 20:14:52,088 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48519076, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,088 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,092 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9530700, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,089 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:52,090 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-25 20:14:52,091 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-25 20:14:52,089 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-12-25 20:14:52,115 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=50816, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,110 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12584900.76, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-12-25 20:14:52,114 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.035, 0, 0], powers=[7.899500000000001, 0, 0], voltages=[225.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=52222.598789246214, exported=0, power=2.5, frequency=50.1)
2024-12-25 20:14:52,097 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-25 20:14:52,116 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=50816, dc_power=None)
2024-12-25 20:14:52,127 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=31068.578017679163, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-25 20:14:52,295 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-25 20:14:52,295 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-0.533, 0.628, 0.86], powers=[-99.6, 0.9, 96.2], voltages=[225.566, 223.939, 226.325], power_factors=[0.911, 0.01, 0.832], imported=10693705.799999999, exported=6026390.5, power=-2.5, frequency=50.003)
2024-12-25 20:14:52,509 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-12-25 20:14:52,510 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A
2024-12-25 20:14:52,515 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [34.96, 35, 35]A
2024-12-25 20:14:52,516 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2024-12-25 20:14:52,518 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.53, 34.37, 34.14]A
2024-12-25 20:14:52,520 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 24002.5W
2024-12-25 20:14:52,525 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-25 20:14:52,526 - {control.chargepoint.chargepoint:542} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-12-25 20:14:52,529 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-12-25 20:14:52,533 - {control.chargepoint.chargepoint:700} - {DEBUG:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-12-25 20:14:52,534 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2024-12-25 20:14:52,535 - {control.chargepoint.chargepoint:559} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-25 20:14:52,536 - {control.chargepoint.chargepoint:545} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 1
2024-12-25 20:14:52,538 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-12-25 20:14:52,541 - {control.chargepoint.chargepoint:424} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2024-12-25 20:14:52,545 - {control.chargepoint.chargepoint:709} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-12-25 20:14:52,547 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-12-25 20:14:52,548 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -310.68W verbleibende Speicher-Leistung
2024-12-25 20:14:52,551 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1735154082.2268965, power=268.8, imported=5044293.088071848, exported=23.99189880603552)
2024-12-25 20:14:52,554 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00286805, power1: 268.8, power2: 305.68
2024-12-25 20:14:52,556 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.823819
2024-12-25 20:14:52,557 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.823819 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1735154092.5518827, power=305.68, imported=5044293.911891026, exported=23.99189880603552)
2024-12-25 20:14:52,560 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=41, daily_exported=1331.0, daily_imported=6932.0, imported=18355, exported=7799, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-310.68, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-25 20:14:52,562 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=41, daily_exported=1331.0, daily_imported=6932.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=18355, exported=7799, power=-310.68), set=Set(charging_power_left=-310.68, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-25 20:14:52,564 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=31573.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=12584900.76, exported=0))
2024-12-25 20:14:52,565 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12436279.3, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=True, required_current=0, required_currents=[0.0, 0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=81.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=4876.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12446301.76, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', vehicle_id=None, voltages=[224.34, 226.9, 225.71]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=17, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=12446301.76, imported_at_plugtime=12436279.3, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=10022.46, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1734888692.048178, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x70102ce8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-25 20:14:52,569 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=138599, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=<ChargepointState.WAIT_FOR_USING_PHASES: 3>, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=49.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=26697.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=138599, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[226.45, 225.51, 223.95]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=138599, imported_at_plugtime=138599, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1735154082.147707, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x70079eb0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-25 20:14:52,570 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-25 20:14:52,572 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-99.6, 0.9, 96.2], currents=[-0.53, 0.63, 0.86], voltages=[225.57, 223.94, 226.32], power_factors=[0.91, 0.01, 0.83], frequency=50.003, daily_exported=116.0, daily_imported=20107.0, imported=10693705.799999999, exported=6026390.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24002.5, raw_currents_left=[35.53, 34.37, 34.14], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,573 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,574 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=31574.0, imported=12584900.76, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.0, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,575 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[7.9, 0, 0], currents=[0.04, 0, 0], voltages=[225.7, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.1, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=52222.598789246214, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.5), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[34.96, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,576 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[226.9, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=31068.578017679163, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-25 20:14:52,578 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=305.68, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9514.0, imported_home_consumption=5044293.911891026, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-25 20:14:52,580 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-12-25 20:14:52,581 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-20', '2024-12-21'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '06:00'], name='21.12.', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=75))))
2024-12-25 20:14:52,583 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-25 20:14:52,586 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))))
2024-12-25 20:14:52,588 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-25 20:14:52,590 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=45.0, soc_request_timestamp=1735154082.244169, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=207.52, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-25 20:14:52,591 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=81.0, soc_request_timestamp=1735153985.622242, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=240.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-25 20:14:52,592 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-12-25 20:14:52,593 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-12-25 20:14:52,594 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-25 20:14:52,595 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2024-12-25 20:14:52,596 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
2024-12-25 20:14:52,598 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-25 20:14:52,599 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-12-25 20:14:52,599 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-25 20:14:52,600 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1735153200.0': 0.0003075, '1735156800.0': 0.0003012, '1735160400.0': 0.0003025, '1735164000.0': 0.00029120000000000003, '1735167600.0': 0.0002883, '1735171200.0': 0.0002799, '1735174800.0': 0.0002793, '1735178400.0': 0.0002734, '1735182000.0': 0.00027489999999999996, '1735185600.0': 0.0002799, '1735189200.0': 0.0002845, '1735192800.0': 0.00030070000000000004, '1735196400.0': 0.0003085, '1735200000.0': 0.0003074, '1735203600.0': 0.0003015, '1735207200.0': 0.0002929, '1735210800.0': 0.0002949, '1735214400.0': 0.0002904, '1735218000.0': 0.0002972, '1735221600.0': 0.0003104, '1735225200.0': 0.000321, '1735228800.0': 0.00033079999999999996, '1735232400.0': 0.000331, '1735236000.0': 0.0003282, '1735239600.0': 0.00032040000000000004, '1735243200.0': 0.0003105, '1735246800.0': 0.0003137, '1735250400.0': 0.0003059})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70079d18>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-25 20:14:52,601 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5972.0, monthly_exported=54292, yearly_exported=3360194, exported=9530700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-25 20:14:52,603 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1244.0, monthly_exported=44301, yearly_exported=3875898, exported=48519076, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-25 20:14:52,604 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19815.0, monthly_exported=4288900003, yearly_exported=50718.83, exported=50816, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-25 20:14:52,605 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27031.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=4288974632, yearly_exported=7286810.83, exported=58100592, power=0))
2024-12-25 20:14:52,606 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1735154082, 'time': '20:14:42', 'grid': 0.003, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 0.0, 'counter34-power': 0.003, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.269, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 49.0, 'ev17-soc': 81.0, 'bat-all-power': -0.269, 'bat-all-soc': 41}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2024-12-18 08:38:54 +0100 [443cea676]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': '', 'current_branch_commit': '', 'datastore_version': 68, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2024-12-25 20:14:52,608 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,609 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-12-25 20:14:52,610 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-12-25 20:14:52,612 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-12-25 20:14:52,613 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-12-25 20:14:52,614 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,615 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-12-25 20:14:52,616 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,617 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-12-25 20:14:52,617 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,617 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-12-25 20:14:52,618 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,618 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-12-25 20:14:52,619 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-12-25 20:14:52,619 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,619 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-12-25 20:14:52,620 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-12-25 20:14:52,620 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2024-12-25 20:14:52,620 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-25 20:14:52,621 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-25 20:14:52,627 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-12-25 20:14:52,628 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,628 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [35.53, 34.37, 28.14]A verbleibende Ströme, 22622.5W verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,629 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-12-25 20:14:52,630 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-12-25 20:14:52,630 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,630 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [35.53, 34.37, 34.14]A verbleibende Ströme, 24002.5W verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,631 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.0, 26.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,631 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [35.53, 34.37, 28.14]A verbleibende Ströme, 22622.5W verbleibende Leistung
2024-12-25 20:14:52,632 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 6A
2024-12-25 20:14:52,634 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-25 20:14:52,639 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-12-25 20:14:52,639 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,639 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,640 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1803.18W
2024-12-25 20:14:52,641 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-25 20:14:52,641 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-25 20:14:52,643 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-12-25 20:14:52,649 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:52,651 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-25 20:14:52,661 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-25 20:14:52,690 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-12-25 20:14:52,693 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:6 accepted
2024-12-25 20:14:53,058 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 7799, vorherige Payload: 7798
2024-12-25 20:14:53,060 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -310.68, vorherige Payload: -268.7
2024-12-25 20:14:53,061 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -310.68, vorherige Payload: -268.7
2024-12-25 20:14:53,064 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 305.68, vorherige Payload: 268.8
2024-12-25 20:14:53,065 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5044293.911891026, vorherige Payload: 5044293.088071848
2024-12-25 20:14:53,070 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-12-25 20:14:53,074 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1735154082.366898
2024-12-25 20:14:53,079 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/7/set/reserved_surplus, Payload 0, vorherige Payload: 4600
2024-12-25 20:14:55,088 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:00,105 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:00,108 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:00,111 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2024-12-25 20:15:00,254 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.178.205
2024-12-25 20:15:00,263 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:02,324 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-12-25 20:15:02,327 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/daily_exported, Payload 1354.0, vorherige Payload: 1331.0
2024-12-25 20:15:02,336 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 9537.0, vorherige Payload: 9514.0
2024-12-25 20:15:02,342 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-12-25 20:15:02,343 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/25/get/daily_exported, Payload 1354.0, vorherige Payload: 1331.0
2024-12-25 20:15:02,356 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-25 20:15:02,358 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ist im Master behoben.
