Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=9596
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Philip
Has thanked: 119 times
Been thanked: 32 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release
Beitrag von Philip »
Vielen Dank für das Update, Team openWB!
Eine Frage und eine Anmerkung habe ich:
Probleme behoben wurden für:
Solis, Growatt, GoodWe: Versionsauswahl korrigiert
Ich kann hier für GoodWe keine Änderung feststellen, auch nicht, wenn ich ein neues Modul konfigurieren möchte. Was wurde denn geändert?
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
Weiterentwicklung des Colors-Theme
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Fahrzeug-SoC für das Modul (Manuell + Berechnung) im Web-Frontend des Colors-Theme kaum noch eingeben kann. Sowohl am PC (Chrome 131 unter Linux) als auch mobil (Chrome auf Android) öffnet sich beim Klick auf den Prozentsatz der Ladepunkt. Erst nach mehrmaligem Klicken / Tippen wird die Einstellung für den Ladestand geöffnet. Könnt Ihr das nachvollziehen?
Danke und Grüße,
Philip
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Vor ein paar Tagen hatte ich zwei Shelly 3em-Zwischenzähler eingefügt und diese habe ich auch im Diagramm gesehen. Nun ist einer der beiden weg. Sowohl im Graphen als auch in der Legende. Unter "Status" wird aber bei beiden eine gemessene Leistung und kein Fehler angezeigt. (Dass beide Zähler im Graphen das selbe Rot wie auch der EVU-Zähler haben, ist sicherlich etwas, was später einmal anders wird)
2024-11-25 14:03:30 +0100 [68533a761]
b3n
Has thanked: 10 times
Beitrag von b3n »
Ich habe gerade ein Update von Release 2.1.5Patch2 gestartet unter Debian 11 auf Proxmox. Danach sind in der Konfiguration alle Hersteller / Komponenten systemseitig verschwunden.
Die vorher eingestellten Ladepunkte / Wechselrichter / Batterie sind zwar da, jedoch fehlt denen die Hersteller / Komponenten Zuordnung.
Wenn man "neue" Elemente eintragen will sind bei Hersteller keine gelistet.
Ich versuche jetzt die Wiederherstellung der 2.1.5 durchzuführen - was jetzt auch erfolgreich wieder geklappt hat. - Glück gehabt.
--- Update: Nach dem dritten Versuch hat es damit geklappt - aber unter Konfiguration / Fahrzeuge lassen sich keine Fahrzeuge editieren/löschen / anklicken. Nur neue hinzufügen...
Zuletzt geändert von b3n am Di Nov 26, 2024 7:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
Has thanked: 179 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von seaspotter »
Sungrow hat mit den letzten Firmwareupdate für die SHxxRT Wechselrichter (vermutlich für die SHxxT auch folgend?) von dieser Woche ein Update in der Modbuskommunikation gebracht. Leider gibts das nicht auf offiziellem Wege bisher, aber das betrifft die Batterieleistung Register 13021 das jetzt von unsigned 16bit auf signed 16bit geändert wurde und damit jetzt ein Vorzeichen bekommt.
Wird dann alle vermutlich betreffen die das Update installieren/installiert bekommen, alle ohne Update nicht. Wird dann vermutlich eine Änderung im Sungrow Code nötig machen bei der Batterieleistung?
Quelle ist die Sungrow FB Gruppe.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
HansR
Been thanked: 7 times
Beitrag von HansR »
Ist das mit dem negativen PV Ertrag ein Konfigurationsfehler meinerseits oder ein Bug?
Siehe Anhang von heute deutlich nach Sonnenuntergang.
Bei Sonnenschein sind die angezeigten Werte m. E. korrekt.
(265.32 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
seaspotter
HansR hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 6:59 pm Ist das mit dem negativen PV Ertrag ein Konfigurationsfehler meinerseits oder ein Bug?
Einige Wechselrichter stellen ihren nächtlichen Eigenverbrauch als PV Leistung dar, kein Bug.
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von heidanei »
Schade dass es das reparierte BMW-SOC-Modul nicht mehr in das Release geschafft hat.
HansR
Beitrag von HansR »
seaspotter hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 7:02 pm
Hmm, aber in der openWB Version 1.9x war die Anzeige bei 0. Also muss es ja in der 2-er Version eine Änderung gegeben haben. Ein negativer PV-Ertrag kann nicht korrekt sein. Und mein Wechselrichter inkl. Software Version wurde nicht geändert.
12,8 kWP
seaspotter
HansR hat geschrieben: Mo Nov 25, 2024 7:24 pm Hmm, aber in der openWB Version 1.9x war die Anzeige bei 0. Also muss es ja in der 2-er Version eine Änderung gegeben haben. Ein negativer PV-Ertrag kann nicht korrekt sein. Und mein Wechselrichter inkl. Software Version wurde nicht geändert.
Es ist aber so, hat Lena hier z.B. auch bestätigt: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=118702#p118702
