Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Has thanked: 44 times
Been thanked: 79 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Beitrag von ChristophR »
mrinas hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 8:32 pm
ChristophR hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 8:27 pm
openWB hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 6:15 am
Gerade probiert, klappt hier ohne Probleme.
Gibts ein Fehler in der Browserkonsole?
Wenn es zu viel Daten werden, klappt es nicht mehr.
Bei meinem Beispiel geht es ab 115327 Zeilen nicht mehr.
Das TXT-File war ca. 26MB groß.
Ich habe es jetzt in 2 Links aufgeteilt.
hast Du die Einstellungen geändert? m.w. sollten die Logs alle 5MB rotieren.
Ich bin zu faul, die Dateien zu kopieren, seit ich sie nicht mehr direkt hochladen darf. ;-)
System -> Fehlersuche -> Main-Log aufklappen und laden.
Dann das 1. Datum Markieren mit Doppelklick -> STRG + SHIFT + ENDE -> STRG + C
Dann habe ich alle Logs, die die openWB kennt in einem Block, speichere mir die noch in ein Textfile und Ersetze die sensiblen Daten.
Das schmeiße ich dann alles nach https://paste.openwb.de
mattberlin
Has thanked: 36 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von mattberlin »
Bei mir ging es mit 119485 Zeilen.
Was können denn für sensible Daten vorkommen? Passwörter zu irgendwelchen Cloud-Accounts von Fahrzeugherstellern?
Kann mir bitte noch jemand sagen, ob ich durch das Wechseln in den Releasezweig ein Problem bekomme, dass es mir irgendwas zerhaut?
mattberlin hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 9:07 pm Bei mir ging es mit 119485 Zeilen.
Die Autonamen sind das Einzige, was bei mir ersetzungswürdig ist.
Ja, Du bekommst Probleme, nicht machen.
mattberlin
Ok, Danke.
Dann werde ich wohl warten müssen, bis es eine Aussage zu dem PV-Ladeproblem gibt.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Beitrag von mrinas »
Ja genau, um solche Zugangsdaten und generierte Dinge wie Tokens geht es. Die allermeisten sollten inzwischen automatisch erkannt und aus den Logs getilgt werden, da dieser Mechanismus am Ende an der Benennung der Felder hängt gibt es keine absolute Sicherheit und es kann etwas durchrutschen.
lacky
Has thanked: 6 times
Beitrag von lacky »
wie schon einigen aufgefallen, glaube ich auch das bei Min+PV ein Fehler vorliegt...
der min Ladestrom wird gehalten aber bei mehr Überschuss wird viel zu weit raufgeregelt...
2025-03-05 09:04:42,717 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-05 09:04:42,721 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-05 09:04:42,724 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 09:04:42,728 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 16.63]A verbleibende Ströme, 15502.2W verbleibende Leistung
2025-03-05 09:04:42,732 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-05 09:04:42,734 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-05 09:04:42,738 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 09:04:42,742 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 09:04:42,744 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 3.0] missing currents [0.0, 0.0, 3.0] limit None
2025-03-05 09:04:42,746 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 9 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 9]
2025-03-05 09:04:42,748 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 13.629999999999999]A verbleibende Ströme, 14812.2W verbleibende Leistung
2025-03-05 09:04:42,750 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9A
2025-03-05 09:04:42,752 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 215.0W
2025-03-05 09:04:42,753 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 27.200000000000728W
2025-03-05 09:04:42,755 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-03-05 09:04:42,758 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 09:04:42,759 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 09:04:42,761 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 16.63]A verbleibende Ströme, 717.2000000000007W verbleibender Überschuss
2025-03-05 09:04:42,763 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 717.2000000000007W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0]
2025-03-05 09:04:42,766 - {control.algorithm.common:153} - {DEBUG:MainThread} - LP 2 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [8.19, 0.03, 0.03]A berücksichtigt.
2025-03-05 09:04:42,768 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 25.79, 14.44]A verbleibende Ströme, 213.50000000000085W verbleibender Überschuss
2025-03-05 09:04:42,769 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 12.118260869565221A
2025-03-05 09:04:42,772 - {control.algorithm.surplus_controlled:146} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 12.928260869565221A.
2025-03-05 09:04:42,773 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-05 09:04:42,776 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 12.93 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-03-05 09:04:42,790 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 09:04:43,164 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1771.1, vorherige Payload: 1767.7
2025-03-05 09:04:43,183 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 554.9, vorherige Payload: 1483.1
2025-03-05 09:04:43,199 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2323492.8795314315, vorherige Payload: 2323490.0499884314
2025-03-05 09:04:43,226 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist., vorherige Payload: None
2025-03-05 09:04:43,251 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 16, vorherige Payload: 9
2025-03-05 09:04:45,260 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:04:50,278 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:04:50,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:04:50,287 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-03-05 09:04:50,291 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992399232)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967395904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953387584)>, <Thread(Subdata, started 1876452416)>, <Thread(Setdata, started 1866462272)>, <Thread(Commands, started 1855976512)>, <Thread(SoC, started 1845490752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1835004992)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1824519232)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1816126528)>, <Thread(smarthome, started 1766847552)>]
2025-03-05 09:04:50,332 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2025-03-05 09:04:50,335 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 09:04:50,356 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 09:04:51,320 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-4.050930026572188, -2.6612549363756033, 11.369047619047619], powers=[-914.7, -606.5, 2483.0], voltages=[225.8, 227.9, 218.4], power_factors=[0.992, 0.6809999999999999, 1.0], imported=24672230, exported=9858280, power=975.0, frequency=50.0)
2025-03-05 09:04:51,527 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 09:04:52,023 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.43, 3.97, 2.46]
2025-03-05 09:04:52,025 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.43, 3.97, 2.46], power=-2441.0, exported=24685250, dc_power=None)
2025-03-05 09:04:52,240 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 09:04:52,243 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 09:04:52,252 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2441.0, exported=24685250, dc_power=None)
2025-03-05 09:04:52,254 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2441.0, exported=24685250, dc_power=None)
2025-03-05 09:04:52,321 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 09:04:52,323 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-4.050930026572188, -2.6612549363756033, 11.369047619047619], powers=[-914.7, -606.5, 2483.0], voltages=[225.8, 227.9, 218.4], power_factors=[0.992, 0.6809999999999999, 1.0], imported=24672230, exported=9858280, power=975.0, frequency=50.0)
2025-03-05 09:04:52,500 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.07, 24.69, 18.94]A
2025-03-05 09:04:52,502 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 15832.9W
2025-03-05 09:04:52,504 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-03-05 09:04:52,510 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Explorer (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.31
2025-03-05 09:04:52,513 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-03-05 09:04:52,518 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741161882.5831456, power=554.9, imported=2323492.8795314315, exported=0)
2025-03-05 09:04:52,520 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00275967, power1: 554.9, power2: 1608.1
2025-03-05 09:04:52,530 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.98459
2025-03-05 09:04:52,538 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.98459 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741161892.517972, power=1608.1, imported=2323495.8641188545, exported=0)
2025-03-05 09:04:52,552 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2025-03-05 09:04:52,555 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=290.0, daily_exported=0, power=1807.9, imported=9258430, exported=0))
2025-03-05 09:04:52,558 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=9257990, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[0.0, 0.0, 9], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1741160912.832324, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=65.48), currents=[8.31, 0.02, 0.03], daily_imported=290.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=9, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9258430, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1807.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[218.5, 229.1, 226.3]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=12.93, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.012, imported_at_mode_switch=9258000, imported_at_plugtime=9257990, imported_since_mode_switch=420, imported_since_plugged=430, range_charged=2.0, time_charged='0:14', timestamp_start_charging=1741160985.535188, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1741106412.308852, required_power=2070.0, rfid=None, current_prev=12.93, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6cdd42b0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-03-05 09:04:52,567 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=['2432912194', '2433010050', '2433824354 ', '2434258322'])
2025-03-05 09:04:52,570 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=15000), get=Get(powers=[-914.7, -606.5, 2483.0], currents=[-4.05, -2.66, 11.37], voltages=[225.8, 227.9, 218.4], power_factors=[0.99, 0.68, 1.0], frequency=50.0, daily_exported=360.0, daily_imported=5120.0, imported=24672230, exported=9858280, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=975.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=15832.9, raw_currents_left=[26.07, 24.69, 18.94], surplus_power_left=0))
2025-03-05 09:04:52,574 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1608.1, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5881.0, imported_home_consumption=2323495.8641188545, disengageable_smarthome_power=0))
2025-03-05 09:04:52,577 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=70))))
2025-03-05 09:04:52,581 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Soul', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=85))))
2025-03-05 09:04:52,593 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Explorer', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=9, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2025-03-05 09:04:52,604 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-03-05 09:04:52,606 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=['2433824354', '2434258322'], get=Get(soc=80.13, soc_request_timestamp=1741149621.619796, soc_timestamp=1741149621.646155, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-03-05 09:04:52,609 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Explorer', tag_id=['2432912194', '2433010050'], get=Get(soc=65.48, soc_request_timestamp=1741161861.73385, soc_timestamp=1741161861.782706, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-03-05 09:04:52,614 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-03-05 09:04:52,619 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Soul', max_current_multi_phases=20, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=27000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-03-05 09:04:52,621 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Explorer', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=79000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2025-03-05 09:04:52,624 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[100, 330], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=800, switch_off_threshold=200, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1300), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003193, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2025-03-05 09:04:52,631 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-03-05 09:04:52,635 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-03-05 09:04:52,637 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e1a78f8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-03-05 09:04:52,641 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1480.0, monthly_exported=85420, yearly_exported=699260, exported=24685250, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2441.0))
2025-03-05 09:04:52,646 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1480.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=85420, yearly_exported=699260, exported=24685250, power=-2441.0))
2025-03-05 09:04:52,650 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1741161882, 'time': '09:04:42', 'grid': -0.111, 'house-power': 0.555, 'charging-all': 1.771, 'pv-all': 2.437, 'cp2-power': 1.771, 'ev1-soc': 80.13, 'ev2-soc': 65.48}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:5c:55:f6'}
2025-03-05 09:04:52,654 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'openWB EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'vendor': 'openwb', 'id': 0, 'configuration': {}}
2025-03-05 09:04:52,656 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 5, 'version': 0}}
2025-03-05 09:04:52,661 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'PV', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 8, 'version': 0}}
2025-03-05 09:04:52,664 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-03-05 09:04:52,668 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-05 09:04:52,670 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-05 09:04:52,674 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 09:04:52,676 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 24.69, 12.940000000000001]A verbleibende Ströme, 14452.9W verbleibende Leistung
2025-03-05 09:04:52,679 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-05 09:04:52,685 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-05 09:04:52,687 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 09:04:52,689 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 09:04:52,691 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 3.0] missing currents [0.0, 0.0, 3.0] limit None
2025-03-05 09:04:52,693 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 9 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 9]
2025-03-05 09:04:52,695 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [26.07, 24.69, 9.940000000000001]A verbleibende Ströme, 13762.9W verbleibende Leistung
2025-03-05 09:04:52,697 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9A
2025-03-05 09:04:52,699 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 215.0W
2025-03-05 09:04:52,700 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1022.1000000000004W
2025-03-05 09:04:52,702 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2025-03-05 09:04:52,703 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-05 09:04:52,707 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 9 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-03-05 09:04:52,716 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 09:04:53,117 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1807.9, vorherige Payload: 1771.1
2025-03-05 09:04:53,126 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 9258430, vorherige Payload: 9258420
2025-03-05 09:04:53,129 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 1608.1, vorherige Payload: 554.9
2025-03-05 09:04:53,132 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2323495.8641188545, vorherige Payload: 2323492.8795314315
2025-03-05 09:04:53,138 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/limit, Payload None, vorherige Payload: , da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.
2025-03-05 09:04:53,146 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/2/control_parameter/required_current, Payload 9, vorherige Payload: 16
2025-03-05 09:04:55,156 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:05:00,179 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:05:00,189 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:05:00,202 - {root:103} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen.
2025-03-05 09:05:00,302 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.193.130
2025-03-05 09:05:00,309 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:05:01,736 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/daily_imported, Payload 440.0, vorherige Payload: 290.0
2025-03-05 09:05:01,739 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload 5968.0, vorherige Payload: 5881.0
2025-03-05 09:05:01,758 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/0/get/daily_imported, Payload 5160.0, vorherige Payload: 5120.0
2025-03-05 09:05:01,766 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-05 09:05:01,771 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-03-05 09:05:01,776 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992399232)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967395904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953387584)>, <Thread(Subdata, started 1876452416)>, <Thread(Setdata, started 1866462272)>, <Thread(Commands, started 1855976512)>, <Thread(SoC, started 1845490752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1835004992)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1824519232)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1816126528)>, <Thread(smarthome, started 1807733824)>]
2025-03-05 09:05:01,842 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2025-03-05 09:05:01,845 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 09:05:01,852 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 09:05:02,807 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.9924578527062997, -3.696319018404908, 7.5719473445301855], powers=[-899.9, -843.5, 1668.1], voltages=[225.4, 228.2, 220.3], power_factors=[0.992, 0.9990000000000001, 0.9990000000000001], imported=24672230, exported=9858280, power=-76.6, frequency=50.0)
2025-03-05 09:05:03,013 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 09:05:03,571 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.36, 3.88, 2.38]
2025-03-05 09:05:03,573 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.36, 3.88, 2.38], power=-2397.5, exported=24685250, dc_power=None)
2025-03-05 09:05:03,777 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 09:05:03,779 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2397.5, exported=24685250, dc_power=None)
2025-03-05 09:05:03,781 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2397.5, exported=24685250, dc_power=None)
2025-03-05 09:05:03,785 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 09:05:03,824 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 09:05:03,825 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.9924578527062997, -3.696319018404908, 7.5719473445301855], powers=[-899.9, -843.5, 1668.1], voltages=[225.4, 228.2, 220.3], power_factors=[0.992, 0.9990000000000001, 0.9990000000000001], imported=24672230, exported=9858280, power=-76.6, frequency=50.0)
2025-03-05 09:05:03,970 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [26.02, 25.73, 22.740000000000002]A
2025-03-05 09:05:03,973 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 16888.5W
2025-03-05 09:05:03,982 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-03-05 09:05:03,987 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Explorer (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 8.31
2025-03-05 09:05:03,991 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-03-05 09:05:04,002 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741161892.517972, power=1608.1, imported=2323495.8641188545, exported=0)
2025-03-05 09:05:04,009 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00319015, power1: 1608.1, power2: 509
2025-03-05 09:05:04,016 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.37693
2025-03-05 09:05:04,019 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.37693 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741161904.0025115, power=508.9999999999999, imported=2323499.2410519924, exported=0)
2025-03-05 09:05:04,025 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-03-05 09:05:04,038 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=440.0, daily_exported=0, power=1811.9, imported=9258440, exported=0))
2025-03-05 09:05:04,047 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=9257990, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=9, required_currents=[0.0, 0.0, 9], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1741160912.832324, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=65.48), currents=[8.31, 0.03, 0.03], daily_imported=440.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=9, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9258440, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1811.9, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[218.3, 229.1, 226.5]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=9, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.012, imported_at_mode_switch=9258000, imported_at_plugtime=9257990, imported_since_mode_switch=430, imported_since_plugged=440, range_charged=2.047619047619048, time_charged='0:15', timestamp_start_charging=1741160985.535188, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1741106412.308852, required_power=2070.0, rfid=None, current_prev=9, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6eb477a8>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-03-05 09:05:04,057 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-03-05 09:05:04,064 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=15000), get=Get(powers=[-899.9, -843.5, 1668.1], currents=[-3.99, -3.7, 7.57], voltages=[225.4, 228.2, 220.3], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], frequency=50.0, daily_exported=360.0, daily_imported=5160.0, imported=24672230, exported=9858280, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-76.6), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=16888.5, raw_currents_left=[26.02, 25.73, 22.740000000000002], surplus_power_left=0))
2025-03-05 09:05:04,073 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=508.9999999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5968.0, imported_home_consumption=2323499.2410519924, disengageable_smarthome_power=0))
2025-03-05 09:05:04,076 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-03-05 09:05:04,080 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
2025-03-05 09:05:04,083 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2
2025-03-05 09:05:04,088 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-03-05 09:05:04,090 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
2025-03-05 09:05:04,092 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2025-03-05 09:05:04,097 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2025-03-05 09:05:04,100 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
2025-03-05 09:05:04,102 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2
2025-03-05 09:05:04,107 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-03-05 09:05:04,111 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-03-05 09:05:04,113 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-03-05 09:05:04,115 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6eb66f28>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-03-05 09:05:04,118 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1680.0, monthly_exported=85620, yearly_exported=699460, exported=24685250, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2397.5))
2025-03-05 09:05:04,122 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1680.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=85620, yearly_exported=699460, exported=24685250, power=-2397.5))
2025-03-05 09:05:04,124 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1741161892, 'time': '09:04:52', 'grid': 0.975, 'house-power': 1.608, 'charging-all': 1.808, 'pv-all': 2.441, 'cp2-power': 1.808, 'ev1-soc': 80.13, 'ev2-soc': 65.48}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:5c:55:f6'}
2025-03-05 09:05:04,128 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
2025-03-05 09:05:04,130 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0
2025-03-05 09:05:04,132 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1
2025-03-05 09:05:04,134 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Alpha.2 •
Been thanked: 67 times
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 12:34 pm Ich glaube, da ist ein Mißverständnis mit PV-Laden mit erlaubter Entladung von 5kW über dem eingestellten SoC:
Hoer sieht es so aus, als ob die 5kW grundsätzlich draufgeschlagen werden und nicht nur, wenn der überschuss nicht ausreicht.
Main.log ist zu groß als Attachment und ctrl- / ctrl-c auf dem Handy für paste.openwb.de geht nixht.
Die Lesitung aus Entladung des Speichers erlauben wird immer für Überschussladen verwendet, unabhängig vom Überschuss.
Beitrag von LenaK »
lacky hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 8:27 am wie schon einigen aufgefallen, glaube ich auch das bei Min+PV ein Fehler vorliegt...
primary
primary
Das Auto regelt nicht auf den Sollstrom hoch, deshalb gibt die openWB noch mehr Strom frei, damit das Auto hochregelt.
lacky
Beitrag von lacky »
tut mir leid, aber das kann ich so nicht bestätigen...
min+PV 6 A... Auto lädt so mit 12A mit leichtem Bezug wie gewünscht
min+PV 10A... Auto lädt gleichbleibend mit 16A und regelt nicht runter
2025-03-05 15:35:52,432 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-05 15:35:52,434 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-05 15:35:52,437 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 15:35:52,439 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.81, 25.75, 18.59]A verbleibende Ströme, 15896.7W verbleibende Leistung
2025-03-05 15:35:52,441 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-05 15:35:52,444 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-05 15:35:52,446 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 15:35:52,449 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 15:35:52,451 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2025-03-05 15:35:52,452 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2025-03-05 15:35:52,454 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-05 15:35:52,456 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 215.0W
2025-03-05 15:35:52,458 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1111.7000000000007W
2025-03-05 15:35:52,460 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-03-05 15:35:52,462 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 15:35:52,463 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 15:35:52,465 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1111.7000000000007W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0]
2025-03-05 15:35:52,467 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.81, 25.75, 13.75652173913043]A verbleibende Ströme, -2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2025-03-05 15:35:52,469 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.833478260869569A
2025-03-05 15:35:52,471 - {control.algorithm.surplus_controlled:146} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 11.57347826086957A.
2025-03-05 15:35:52,472 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-05 15:35:52,489 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 11.57 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-03-05 15:35:52,500 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 15:35:52,902 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2466.1, vorherige Payload: 2466.4
2025-03-05 15:35:52,911 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 9274430, vorherige Payload: 9274420
2025-03-05 15:35:52,940 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 693.4999999999999, vorherige Payload: 680.5000000000001
2025-03-05 15:35:52,943 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2329248.8367798566, vorherige Payload: 2329246.952163467
2025-03-05 15:35:55,958 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 15:36:00,980 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 15:36:00,985 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-05 15:36:00,991 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-03-05 15:36:00,992 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992399232)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967395904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953387584)>, <Thread(Subdata, started 1876452416)>, <Thread(Setdata, started 1866462272)>, <Thread(Commands, started 1855976512)>, <Thread(SoC, started 1845490752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1835004992)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1824519232)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1816126528)>, <Thread(smarthome, started 1806681152)>]
2025-03-05 15:36:01,029 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2025-03-05 15:36:01,034 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 15:36:01,039 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 15:36:01,806 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.779682811830261, -3.7126238690219737, 8.07847533632287], powers=[-881.8, -861.7, 1801.5], voltages=[233.3, 232.1, 223.0], power_factors=[0.9940000000000001, 0.9990000000000001, 1.0], imported=24673650, exported=9858800, power=57.6, frequency=50.0)
2025-03-05 15:36:02,012 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 15:36:02,475 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.53, 3.81, 4.64]
2025-03-05 15:36:02,477 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.53, 3.81, 4.64], power=-2970.1, exported=24706040, dc_power=None)
2025-03-05 15:36:02,684 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 15:36:02,689 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2970.1, exported=24706040, dc_power=None)
2025-03-05 15:36:02,695 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2970.1, exported=24706040, dc_power=None)
2025-03-05 15:36:02,694 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 15:36:02,731 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 15:36:02,733 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.779682811830261, -3.7126238690219737, 8.07847533632287], powers=[-881.8, -861.7, 1801.5], voltages=[233.3, 232.1, 223.0], power_factors=[0.9940000000000001, 0.9990000000000001, 1.0], imported=24673650, exported=9858800, power=57.6, frequency=50.0)
2025-03-05 15:36:02,888 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.81, 25.74, 25.16]A
2025-03-05 15:36:02,891 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 17408.6W
2025-03-05 15:36:02,901 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-03-05 15:36:02,938 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Explorer (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 11.24
2025-03-05 15:36:02,942 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-03-05 15:36:02,950 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741185352.2393706, power=693.4999999999999, imported=2329248.8367798566, exported=0)
2025-03-05 15:36:02,955 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0029752, power1: 693.5, power2: 561.5
2025-03-05 15:36:02,965 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.86693
2025-03-05 15:36:02,969 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.86693 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741185362.9500728, power=561.5000000000001, imported=2329250.7037147507, exported=0)
2025-03-05 15:36:02,983 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-03-05 15:36:02,986 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=16400.0, daily_exported=0, power=2466.2, imported=9274440, exported=0))
2025-03-05 15:36:02,996 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=9257990, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 10], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1741160912.832324, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82.61), currents=[11.24, 0.03, 0.03], daily_imported=16400.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=12, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9274440, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2466.2, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[219.8, 233.1, 233.7]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=11.57, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.3345, imported_at_mode_switch=9258000, imported_at_plugtime=9257990, imported_since_mode_switch=16430, imported_since_plugged=16440, range_charged=78.23809523809524, time_charged='6:46', timestamp_start_charging=1741160985.535188, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1741106412.308852, required_power=2300.0, rfid=None, current_prev=11.57, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x755f6e98>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-03-05 15:36:03,035 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-03-05 15:36:03,038 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=15000), get=Get(powers=[-881.8, -861.7, 1801.5], currents=[-3.78, -3.71, 8.08], voltages=[233.3, 232.1, 223.0], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], frequency=50.0, daily_exported=880.0, daily_imported=6580.0, imported=24673650, exported=9858800, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=57.6), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=17408.6, raw_currents_left=[25.81, 25.74, 25.16], surplus_power_left=0))
2025-03-05 15:36:03,041 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=561.5000000000001, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11711.0, imported_home_consumption=2329250.7037147507, disengageable_smarthome_power=0))
2025-03-05 15:36:03,045 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-03-05 15:36:03,048 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
2025-03-05 15:36:03,053 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Explorer', prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=10, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2025-03-05 15:36:03,059 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-03-05 15:36:03,065 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=['2433824354', '2434258322'], get=Get(soc=80.13, soc_request_timestamp=1741179185.561825, soc_timestamp=1741179185.586493, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-03-05 15:36:03,068 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Explorer', tag_id=['2432912194', '2433010050'], get=Get(soc=82.61, soc_request_timestamp=1741185351.370164, soc_timestamp=1741185351.407407, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2025-03-05 15:36:03,070 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2025-03-05 15:36:03,079 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
2025-03-05 15:36:03,084 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2
2025-03-05 15:36:03,087 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-03-05 15:36:03,094 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-03-05 15:36:03,098 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-03-05 15:36:03,100 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x75616850>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-03-05 15:36:03,105 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22410.0, monthly_exported=106350, yearly_exported=720190, exported=24706040, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2970.1))
2025-03-05 15:36:03,107 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22410.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=106350, yearly_exported=720190, exported=24706040, power=-2970.1))
2025-03-05 15:36:03,109 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1741185352, 'time': '15:35:52', 'grid': 0.189, 'house-power': 0.693, 'charging-all': 2.466, 'pv-all': 2.97, 'cp2-power': 2.466, 'ev1-soc': 80.13, 'ev2-soc': 82.61}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:5c:55:f6'}
2025-03-05 15:36:03,112 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
2025-03-05 15:36:03,115 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0
2025-03-05 15:36:03,120 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1
2025-03-05 15:36:03,122 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2025-03-05 15:36:03,126 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-03-05 15:36:03,137 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-03-05 15:36:03,142 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 15:36:03,154 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.81, 25.74, 19.16]A verbleibende Ströme, 16028.599999999999W verbleibende Leistung
2025-03-05 15:36:03,156 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2025-03-05 15:36:03,166 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-03-05 15:36:03,183 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 15:36:03,197 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 15:36:03,202 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 4.0] missing currents [0.0, 0.0, 4.0] limit None
2025-03-05 15:36:03,208 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 10 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 10]
2025-03-05 15:36:03,215 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.81, 25.74, 15.16]A verbleibende Ströme, 15108.599999999999W verbleibende Leistung
2025-03-05 15:36:03,219 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10A
2025-03-05 15:36:03,221 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 215.0W
2025-03-05 15:36:03,225 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 323.59999999999854W
2025-03-05 15:36:03,235 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-03-05 15:36:03,238 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2025-03-05 15:36:03,240 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2025-03-05 15:36:03,242 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.81, 25.74, 19.16]A verbleibende Ströme, 1243.5999999999985W verbleibender Überschuss
2025-03-05 15:36:03,244 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1243.5999999999985W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0]
2025-03-05 15:36:03,248 - {control.algorithm.common:153} - {DEBUG:MainThread} - LP 2 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [11.24, 0.03, 0.03]A berücksichtigt.
2025-03-05 15:36:03,251 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.81, 25.74, 13.92]A verbleibende Ströme, 38.3999999999985W verbleibender Überschuss
2025-03-05 15:36:03,253 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 15.406956521739124A
2025-03-05 15:36:03,256 - {control.algorithm.surplus_controlled:146} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 16A.
2025-03-05 15:36:03,259 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-03-05 15:36:03,263 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2025-03-05 15:36:03,270 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 15:36:03,679 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2466.2, vorherige Payload: 2466.1
2025-03-05 15:36:03,688 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 9274440, vorherige Payload: 9274430
2025-03-05 15:36:03,697 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 561.5000000000001, vorherige Payload: 693.4999999999999
2025-03-05 15:36:03,711 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 2329250.7037147507, vorherige Payload: 2329248.8367798566
2025-03-05 15:36:05,720 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 15:36:10,735 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-03-05 15:36:10,740 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2025-03-05 15:36:10,743 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-03-05 15:36:10,747 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992399232)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967395904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953387584)>, <Thread(Subdata, started 1876452416)>, <Thread(Setdata, started 1866462272)>, <Thread(Commands, started 1855976512)>, <Thread(SoC, started 1845490752)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1835004992)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1824519232)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1816126528)>, <Thread(smarthome, started 1782555712)>]
2025-03-05 15:36:10,794 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2025-03-05 15:36:10,799 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 15:36:10,803 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 15:36:11,552 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.8138228941684664, -3.704116638078902, 12.166515837104074], powers=[-882.9, -863.8, 2688.8], voltages=[231.5, 233.2, 221.0], power_factors=[0.9940000000000001, 0.9990000000000001, 0.9990000000000001], imported=24673650, exported=9858800, power=928.2, frequency=50.0)
2025-03-05 15:36:11,756 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 15:36:12,176 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [4.51, 3.8, 4.7]
2025-03-05 15:36:12,180 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[4.51, 3.8, 4.7], power=-2968.4, exported=24706040, dc_power=None)
2025-03-05 15:36:12,389 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2025-03-05 15:36:12,391 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2025-03-05 15:36:12,392 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2968.4, exported=24706040, dc_power=None)
2025-03-05 15:36:12,401 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2968.4, exported=24706040, dc_power=None)
2025-03-05 15:36:12,440 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2025-03-05 15:36:12,441 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.8138228941684664, -3.704116638078902, 12.166515837104074], powers=[-882.9, -863.8, 2688.8], voltages=[231.5, 233.2, 221.0], power_factors=[0.9940000000000001, 0.9990000000000001, 0.9990000000000001], imported=24673650, exported=9858800, power=928.2, frequency=50.0)
2025-03-05 15:36:12,581 - {control.counter:160} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.83, 25.73, 24.939999999999998]A
2025-03-05 15:36:12,583 - {control.counter:187} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 17345.4W
2025-03-05 15:36:12,586 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-03-05 15:36:12,589 - {control.chargepoint.chargepoint:705} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Explorer (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.11
2025-03-05 15:36:12,597 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2025-03-05 15:36:12,601 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1741185362.9500728, power=561.5000000000001, imported=2329250.7037147507, exported=0)
2025-03-05 15:36:12,604 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0026809, power1: 561.5, power2: 623
2025-03-05 15:36:12,607 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.58776
2025-03-05 15:36:12,611 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.58776 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1741185372.6013, power=623.0000000000002, imported=2329252.291475676, exported=0)
2025-03-05 15:36:12,616 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2025-03-05 15:36:12,621 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=16400.0, daily_exported=0, power=3273.6, imported=9274440, exported=0))
2025-03-05 15:36:12,623 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=9257990, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 10], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_charge_start=1741160912.832324, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=82.61), currents=[15.11, 0.02, 0.03], daily_imported=16400.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=16, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9274440, max_evse_current=32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3273.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[218.0, 234.0, 232.4]), set=Set(charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.3345, imported_at_mode_switch=9258000, imported_at_plugtime=9257990, imported_since_mode_switch=16440, imported_since_plugged=16450, range_charged=78.28571428571428, time_charged='6:46', timestamp_start_charging=1741160985.535188, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1741106412.308852, required_power=2300.0, rfid=None, current_prev=16, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6cde0898>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=2, name='Carport', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2025-03-05 15:36:12,630 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
2025-03-05 15:36:12,633 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=15000), get=Get(powers=[-882.9, -863.8, 2688.8], currents=[-3.81, -3.7, 12.17], voltages=[231.5, 233.2, 221.0], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], frequency=50.0, daily_exported=880.0, daily_imported=6580.0, imported=24673650, exported=9858800, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=928.2), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=17345.4, raw_currents_left=[25.83, 25.73, 24.939999999999998], surplus_power_left=0))
2025-03-05 15:36:12,652 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=623.0000000000002, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=11711.0, imported_home_consumption=2329252.291475676, disengageable_smarthome_power=0))
2025-03-05 15:36:12,656 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
2025-03-05 15:36:12,664 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
2025-03-05 15:36:12,673 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct2
2025-03-05 15:36:12,684 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
2025-03-05 15:36:12,686 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
2025-03-05 15:36:12,691 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2025-03-05 15:36:12,694 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
2025-03-05 15:36:12,699 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
2025-03-05 15:36:12,703 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et2
2025-03-05 15:36:12,706 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
2025-03-05 15:36:12,713 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2025-03-05 15:36:12,715 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-03-05 15:36:12,718 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x75628868>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2025-03-05 15:36:12,722 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=22410.0, monthly_exported=106350, yearly_exported=720190, exported=24706040, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2968.4))
2025-03-05 15:36:12,725 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=22410.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=106350, yearly_exported=720190, exported=24706040, power=-2968.4))
2025-03-05 15:36:12,727 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2025-03-04 13:23:59 +0100 [504902956]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 75, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.7-RC.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1741185363, 'time': '15:36:03', 'grid': 0.058, 'house-power': 0.562, 'charging-all': 2.466, 'pv-all': 2.97, 'cp2-power': 2.466, 'ev1-soc': 80.13, 'ev2-soc': 82.61}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:5c:55:f6'}
2025-03-05 15:36:12,732 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device0
2025-03-05 15:36:12,734 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component0
2025-03-05 15:36:12,737 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component1
2025-03-05 15:36:12,739 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
LenaK hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 2:24 pm
mattberlin
Has thanked: 36 times
Been thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2
Beitrag von mattberlin »
Komische Ladeleistungsausbrüche:
(284.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
1. Kurz vor 8:55 geht der Hausverbrauch auf 0 zurück, was nicht plausibel ist.
2. Kurz nach 8:55 und gegen 9:20 gibt es ein Überhöhung der Ladeleistung mit Speicherbezug, was eigentlich auch nicht auftreten dürfte.
https://paste.openwb.de/7sf7klHRDoqdnyx
