Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
2025-02-21 08:59:27,905 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2025-02-21 09:03:09,570 - {helpermodules.utils.error_handling:31} - {ERROR:Internal Chargepoint} - modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)
Außer der Meldung wird kein Fehlverhalten festgestellt.
Support-Ticket hierzu: Ticket #51612999
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Auffällig ist bei meine WB auch, dass beim Default Log-Level alle paar Minuten die Meldung kommt, beim Level INFO aber nur noch sehr selten (zwei mal in den letzten 8 Stunden)
musste heute leider feststellen dass in der Beta die PV-Regelung nicht funktioniert. Ich habe leider kein og aber bei mir sieht es wie bei @seaspotter aus. Er hatte das bereits in der RC1 erwähnt.
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
dies hatte ich schon mal im Thread zum RC1 geschrieben. Aktuell ist es noch nicht umgesetzt.
mir ist bei dem Growatt-Modul noch was aufgefallen. Bitte in der bat.py die Registerwerte der Zeilen 29 und 31 miteinander vertauschen.
In Zeile 29 muss der Wert 1009 und in die Zeile 31 der Wert 1011. Das sollte dann so aussehen:
simonkreuzer87 hat geschrieben: Sa Feb 22, 2025 12:48 pm
jonas1611 hat geschrieben: Mo Feb 24, 2025 9:56 am
Hallo Lena,
Hast Du Dir die Werte mit dem RC2 nochmal angeschaut? Es gab dafür einen Fix: https://github.com/openWB/core/pull/2215 Lt Growatt Doku ist 1009 Discharge power und 1011 charge power.
Die EVSE antwortet gelegentlich nicht auf Modbus-Anfragen. Dies wird von der Regelung abgefangen. Ist die Hardware wirklich defekt, wird eine Meldung auf der Hauptseite und im Status angezeigt.
ja die Doku habe ich anscheinend auch. Es kommt vielleicht auf die Sichtweise an. Am Wechselrichter ist ein Akkuentladung evtl. ein power in????
Geändert ist es aktuell noch nicht.
Hallo Lena,
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
