Seite 6 von 10
Re: SolarEdge Speichersteuerung
Verfasst: So Apr 06, 2025 8:15 pm
von 72Yankee
Kann ich gerne machen, aber ich weiß schon das es nicht geht.
Bevor ich bei den WR mit Display ausgetauscht habe, hatte ich einen Supportfall bei SolarEdge aufgemacht, weil TuO nicht funktionierte.
Antwort war, dass WR mit Display nicht unterstützt werden.
Weiterhin würde es Probleme geben, bei Systemen mit mehreren Batterien.
Die habe ich aber nicht.
Verfasst: Mo Apr 07, 2025 11:23 pm
von ChristophR
72Yankee hat geschrieben: So Apr 06, 2025 8:15 pm Kann ich gerne machen, aber ich weiß schon das es nicht geht.
Dann brauchen wir es ja nicht nochmal probieren, wenn es generell die ToU Profile auch aus dem Monitoring Portal betrifft.
Dann wäre nur interessant, was im Register 0xE004 steht?
Wenn da bei dem System 1 steht, passt es so.
Verfasst: Mi Apr 09, 2025 7:44 pm
von 72Yankee
Dann brauche ich eine Anleitung, wie man Modbusregister ausliest.
Verfasst: Do Apr 10, 2025 8:50 am
von ChristophR
72Yankee hat geschrieben: Mi Apr 09, 2025 7:44 pm Dann brauche ich eine Anleitung, wie man Modbusregister ausliest.
Ich habe dieses Tool hier gefunden, gibt aber auch einige andere:
https://www.baseblock.com/PRODUCTS/comtestpro.htm
Dort geht die Abfrage so, Port kann auch 502 sein, bei Dir muss unten eine 1 rauskommen:
2025-04-10 10_46_00-Baseblock ComTest Pro for Modbus Devices.png (87.66 KiB) 2461 mal betrachtet
Verfasst: Do Apr 17, 2025 12:07 pm
von 72Yankee
Hallo und sorry,
aufgrund einer brandgefährlichen LG-Batterie wurde mit dem Tausch Batterie der WR gegen eine neue Version getauscht, bevor ich das Register auslesen konnte.
Jetzt kann ich nur noch einen SE5000H mit Sesti 4 und einen SE5000H mit entegrierter Sesti dienen.
Verfasst: Fr Apr 18, 2025 5:00 pm
von ChristophR
OK, gehen wir einfach mal von aus, dass das passte.
Ich habe es jetzt umgebaut, dass die Firmware nicht mehr ausgelesen wird.
Dann gab es noch Konflikte, die ich versucht habe aufzulösen, kriege sie aber nicht ganz weg.
https://github.com/openWB/core/pull/2269
Was uns noch fehlt, ist eine Config-Option für den Speicher für die SoC-Reserve.
Die kann ich aber nicht bauen, da kenne ich mich nicht mit aus.
Kann das jemand übernehmen?
Verfasst: Fr Apr 18, 2025 7:16 pm
von Basti
Bin mal kurz drüber gegangen über den Code , sieht gut aus . Hab mal deinen Code bisschen angepasst 😁 , welche Konflikte hast du denn ?
#!/usr/bin/env python3
import logging
from typing import Any, TypedDict, Dict, Union, Optional
from pymodbus.constants import Endian
import pymodbus
from control import data
from modules.common import modbus
from modules.common.abstract_device import AbstractBat
from modules.common.component_state import BatState
from modules.common.component_type import ComponentDescriptor
from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState
from modules.common.modbus import ModbusDataType
from modules.common.simcount import SimCounter
from modules.common.store import get_bat_value_store
from modules.devices.solaredge.solaredge.config import SolaredgeBatSetup
log = logging.getLogger(__name__)
# Constants for magic numbers and control modes
FLOAT32_UNSUPPORTED = -0xffffff00000000000000000000000000
MAX_DISCHARGE_LIMIT = 5000
ACTIVE_CONTROL_MODE = 4
DEFAULT_CONTROL_MODE = 0
REMOTE_CONTROL_MODE = 7
DEFAULT_STORAGE_CONTROL_MODE = 1
class KwargsDict(TypedDict):
    device_id: int
    client: modbus.ModbusTcpClient_
class SolaredgeBat(AbstractBat):
    # Define all possible registers with their data types
    REGISTERS = {
        "Battery1StateOfEnergy": (0xe184, ModbusDataType.FLOAT_32,),  # Mirror: 0xf584
        "Battery1InstantaneousPower": (0xe174, ModbusDataType.FLOAT_32,),  # Mirror: 0xf574
        "Battery2StateOfEnergy": (0xe284, ModbusDataType.FLOAT_32,),
        "Battery2InstantaneousPower": (0xe274, ModbusDataType.FLOAT_32,),
        "StorageControlMode": (0xe004, ModbusDataType.UINT_16,),
        "StorageBackupReserved": (0xe008, ModbusDataType.FLOAT_32,),
        "StorageChargeDischargeDefaultMode": (0xe00a, ModbusDataType.UINT_16,),
        "RemoteControlCommandMode": (0xe00d, ModbusDataType.UINT_16,),
        "RemoteControlCommandDischargeLimit": (0xe010, ModbusDataType.FLOAT_32,),
    def __init__(self, component_config: SolaredgeBatSetup, **kwargs: Any) -> None:
        self.component_config = component_config
        self.kwargs: KwargsDict = kwargs
    def initialize(self) -> None:
        # Validate kwargs
        if 'device_id' not in self.kwargs or 'client' not in self.kwargs:
            raise ValueError("device_id and client must be provided in kwargs")
        self.__device_id: int = self.kwargs['device_id']
        self.__tcp_client: modbus.ModbusTcpClient_ = self.kwargs['client']
        self.sim_counter = SimCounter(self.__device_id, self.component_config.id, prefix="speicher")
        self.store = get_bat_value_store(self.component_config.id)
        self.fault_state = FaultState(ComponentInfo.from_component_config(self.component_config))
        # Battery Index wird erst in PR 2236 umgesetzt, solange wird Default-Wert 1 genutzt:
        self.battery_index = getattr(self.component_config.configuration, "battery_index", 1)
        # SoC Reserve muss in Configurtion erst noch umgesetzt werden, solange wird Default-Wert 10 genutzt:
        self.soc_reserve_configured = getattr(self.component_config.configuration, "soc_reserve", 10)
        self.StorageControlMode_Default = DEFAULT_STORAGE_CONTROL_MODE
    def update(self) -> None:
        self.store.set(self.read_state())
    def read_state(self) -> BatState:
        unit = self.component_config.configuration.modbus_id
        registers_to_read = [
            f"Battery{self.battery_index}InstantaneousPower",
            f"Battery{self.battery_index}StateOfEnergy",
        try:
            values = self._read_registers(registers_to_read, unit)
        except pymodbus.exceptions.ModbusException as e:
            log.error(f"Failed to read registers: {e}")
            self.fault_state.add_fault(f"Modbus read error: {e}")
            return BatState(power=0, soc=0, imported=0, exported=0)
        power = values[f"Battery{self.battery_index}InstantaneousPower"]
        soc = values[f"Battery{self.battery_index}StateOfEnergy"]
        if power == FLOAT32_UNSUPPORTED:
            power = 0
        if soc == FLOAT32_UNSUPPORTED or not 0 <= soc <= 100:
            log.warning(f"Invalid SoC: {soc}, using 0")
            soc = 0
        imported, exported = self.sim_counter.sim_count(power)
        bat_state = BatState(
            power=power,
            soc=soc,
            imported=imported,
            exported=exported
        log.debug(f"Bat {self.__tcp_client.address}: {bat_state}")
        return bat_state
    def set_power_limit(self, power_limit: Optional[int]) -> None:
        try:
            PowerLimitMode = data.data.bat_all_data.data.config.power_limit_mode
        except AttributeError:
            log.warning("PowerLimitMode not found, assuming 'no_limit'")
            PowerLimitMode = 'no_limit'
        if PowerLimitMode == 'no_limit':
            Keine Speichersteuerung, andere Steuerungen zulassen (SolarEdge One, ioBroker, Node-Red etc.).
            Falls andere Steuerungen vorhanden sind, sollten diese nicht beeinflusst werden,
            daher erfolgt im Modus "Immer" der Speichersteuerung keine Steuerung.
            return
        if power_limit is None:
            # Keine Ladung mit Speichersteuerung.
            registers_to_read = ["StorageControlMode"]
            try:
                return
            if values["StorageControlMode"] == ACTIVE_CONTROL_MODE:
                # Steuerung deaktivieren.
                log.debug("Keine Speichersteuerung gefordert, Steuerung deaktivieren.")
                values_to_write = {
                    "RemoteControlCommandDischargeLimit": MAX_DISCHARGE_LIMIT,
                    "StorageChargeDischargeDefaultMode": DEFAULT_CONTROL_MODE,
                    "RemoteControlCommandMode": DEFAULT_CONTROL_MODE,
                    "StorageControlMode": self.StorageControlMode_Default,
                self._write_registers(values_to_write, unit)
            return
        elif power_limit >= 0:
            SolarEdge entlaedt den Speicher immer nur bis zur SoC-Reserve.
            Steuerung beenden, wenn der SoC vom Speicher die SoC-Reserve unterschreitet.
                "StorageControlMode",
                "StorageBackupReserved",
                "RemoteControlCommandDischargeLimit",
            try:
                return
                soc = 0
            soc = int(soc)  # SolarEdge protocol may require integer SoC for comparisons
            soc_reserve = max(int(self.soc_reserve_configured), int(values["StorageBackupReserved"]))
            discharge_limit = int(values["RemoteControlCommandDischargeLimit"])
            if values["StorageControlMode"] == ACTIVE_CONTROL_MODE:  # Speichersteuerung aktiv.
                if soc_reserve >= soc:
                    # Speichersteuerung deaktivieren, SoC-Reserve unterschritten.
                    log.debug("Speichersteuerung deaktivieren. SoC-Reserve unterschritten.")
                    values_to_write = {
                elif discharge_limit not in range(int(power_limit) - 10, int(power_limit) + 10):
                    # DischargeLimit nur bei Abweichung von mehr als 10W, um Konflikte bei 2 Speichern zu verhindern.
                    log.debug(f"Speichersteuerung aktiv, Discharge-Limit {int(power_limit)}W.")
                    values_to_write = {
                        "RemoteControlCommandDischargeLimit": int(min(power_limit, MAX_DISCHARGE_LIMIT))
            else:  # Speichersteuerung ist inaktiv.
                if soc_reserve < soc:
                    # Speichersteuerung nur aktivieren, wenn SoC ueber SoC-Reserve.
                    log.debug(f"Speichersteuerung aktivieren. Discharge-Limit: {int(power_limit)} W.")
                    self.StorageControlMode_Default = values["StorageControlMode"]
                    values_to_write = {
                        "StorageControlMode": ACTIVE_CONTROL_MODE,
                        "StorageChargeDischargeDefaultMode": REMOTE_CONTROL_MODE,
                        "RemoteControlCommandMode": REMOTE_CONTROL_MODE,
    def _read_registers(self, register_names: list, unit: int) -> Dict[str, Union[int, float]]:
        values = {}
        for key in register_names:
            address, data_type = self.REGISTERS[key]
            try:
                values[key] = self.__tcp_client.read_holding_registers(
                    address, data_type, wordorder=Endian.Little, unit=unit
                log.error(f"Failed to read register {key} at address {address}: {e}")
                values[key] = 0  # Fallback value
        log.debug(f"Bat raw values {self.__tcp_client.address}: {values}")
        return values
        # TODO: Optimize to read multiple contiguous registers in a single request if supported by ModbusTcpClient_
    def _write_registers(self, values_to_write: Dict[str, Union[int, float]], unit: int) -> None:
        for key, value in values_to_write.items():
            encoded_value = self._encode_value(value, data_type)
            try:
                self.__tcp_client.write_registers(address, encoded_value, unit=unit)
                log.debug(f"Neuer Wert {encoded_value} in Register {address} geschrieben.")
                log.error(f"Failed to write register {key} at address {address}: {e}")
                self.fault_state.add_fault(f"Modbus write error: {e}")
    def _encode_value(self, value: Union[int, float], data_type: ModbusDataType) -> list:
        builder = pymodbus.payload.BinaryPayloadBuilder(
            byteorder=pymodbus.constants.Endian.Big,
            wordorder=pymodbus.constants.Endian.Little
        encode_methods = {
            ModbusDataType.UINT_32: builder.add_32bit_uint,
            ModbusDataType.INT_32: builder.add_32bit_int,
            ModbusDataType.UINT_16: builder.add_16bit_uint,
            ModbusDataType.INT_16: builder.add_16bit_int,
            ModbusDataType.FLOAT_32: builder.add_32bit_float,
        if data_type in encode_methods:
            if data_type == ModbusDataType.FLOAT_32:
                encode_methods[data_type](float(value))
            else:
                encode_methods[data_type](int(value))
        else:
            raise ValueError(f"Unsupported data type: {data_type}")
        return builder.to_registers()
    def power_limit_controllable(self) -> bool:
        return True
component_descriptor = ComponentDescriptor(configuration_factory=SolaredgeBatSetup)
Verfasst: Fr Apr 18, 2025 8:07 pm
von ChristophR
Basti hat geschrieben: Fr Apr 18, 2025 7:16 pm Bin mal kurz drüber gegangen über den Code , sieht gut aus . Hab mal deinen Code bisschen angepasst 😁 , welche Konflikte hast du denn ?
import logging
import pymodbus
    device_id: int
    REGISTERS = {
        # Validate kwargs
        try:
            power = 0
            soc = 0
            power=power,
            soc=soc,
            imported=imported,
            exported=exported
        return bat_state
        try:
            return
            try:
                return
                values_to_write = {
            return
            try:
                return
                soc = 0
                    values_to_write = {
                    values_to_write = {
                    values_to_write = {
        values = {}
            try:
        return values
            try:
        encode_methods = {
            else:
        else:
        return True
Super, kann ich gerne so übernehmen.
Folgende Fragen / Hinweise:
1. Variable self.StorageControlMode_Default:
Mir ist kein besserer Name hierfür eingefallen, es ist ja eigentlich nicht ein Default-Wert, sondern der alte Wert, den ich aus dem System auslese.
Wenn das nicht klappt oder aufgrund eines vorherigen Absturzes nicht bekannt ist, soll der Wert 1 für MaxEigenverbrauch gesetzt werden.
Fällt Dir hierzu ein besserer Variablenname ein? Der passt eigentlich gar nicht so gut.
2. Das Deaktivieren der Steuerung wird an 2 Stellen aufgerufen und ist dann jeweils identisch. Lagert man sowas in eine weitere Def aus, um es dann einheitlich aufzurufen? Oder lohnt sich das noch nicht? Das würde noch fehlen.
3. def initialize ist ja gerade erst neu von openWB dazu gekommen, kann die zusätzliche Prüfung von Dir irgendwo zentral hinterlegt werden, wenn sie nötig ist?
4. Vergleich vom soc:
Hatte funktioniert, kann aber nicht schaden.
5. Validierung von Ergebnissen:
Bei einigen Registern (ControlMode, CommandMode) gibt es ja nur eine überschaubare Menge valider Werte, sollte man die nochmal prüfen bevor man sie anwendet?
6. Die Konflikte hat eigentlich nur Github, ich bin damit m.E. fein:
https://github.com/openWB/core/pull/2269/conflicts
Kannst Du den PR und ggf. die Config Anpassungen übernehmen? Ich kann jetzt wahrscheinlich nicht viel mehr dazu beitragen.
P.S: CONTROL_MODE und COMMAND_MODE gehen jetzt ein wenig durcheinander, ich benenne die Variablen nochmal eindeutiger.
P.P.S: Sieht jetzt so aus:
import logging
import pymodbus
DEFAULT_CONTROL_MODE = 1  # Control Mode Max Eigenverbrauch
REMOTE_CONTROL_MODE = 4  # Control Mode Remotesteuerung
DEFAULT_COMMAND_MODE = 0  # Command Mode ohne Steuerung
ACTIVE_COMMAND_MODE = 7  # Command Mode Max Eigenverbrauch bei Steuerung
    device_id: int
    REGISTERS = {
        # Validate kwargs
        self.StorageControlMode_Read = DEFAULT_CONTROL_MODE
        try:
            power = 0
            soc = 0
            power=power,
            soc=soc,
            imported=imported,
            exported=exported
        return bat_state
        try:
            return
            try:
                return
            if values["StorageControlMode"] == REMOTE_CONTROL_MODE:
                values_to_write = {
                    "StorageChargeDischargeDefaultMode": DEFAULT_COMMAND_MODE,
                    "RemoteControlCommandMode": DEFAULT_COMMAND_MODE,
                    "StorageControlMode": self.StorageControlMode_Read,
            return
            try:
                return
                soc = 0
            if values["StorageControlMode"] == REMOTE_CONTROL_MODE:  # Speichersteuerung aktiv.
                    # Speichersteuerung deaktivieren, wenn SoC-Reserve unterschritten.
                    values_to_write = {
                    values_to_write = {
                    self.StorageControlMode_Read = values["StorageControlMode"]
                    values_to_write = {
                        "StorageControlMode": REMOTE_CONTROL_MODE,
                        "StorageChargeDischargeDefaultMode": ACTIVE_COMMAND_MODE,
                        "RemoteControlCommandMode": ACTIVE_COMMAND_MODE,
        values = {}
            try:
        return values
            try:
        encode_methods = {
            else:
        else:
        return True
Verfasst: Sa Mai 10, 2025 12:41 am
von ChristophR
Ich stehe gerade mit dem SolarEdge Support in Kontakt, ob die SoC-Reserve nicht doch per Modbus auslesbar ist.
Dabei habe ich folgende Aussage erhalten:
wir unterstützen keine Steuerung der Batterien über Modbus. Alle Register können unter dem folgenden Link gefunden werden:
https://knowledge-center.solaredge.com/ ... l-note.pdf
Technical Support Engineer – Tier 1
Allerdings fehlen in diesem Dokument jegliche Parameter der Speicher.
Hat openWB oder jemand aus dem Forum einen direkteren Draht zu SolarEdge, um das grundsätzlich zu klären?
Ich bin bei SolarEdge ja nur ein Selbstinstallateur einer einzelnen Anlage, daher weiß ich nicht, ob die Antwort als endgültig zu werten ist.
Ich versuche aber weiter eine Klärung zu erreichen.
@openWB:
Die Speichersteuerung über die hier verlinkte Dokumentation funktioniert genau wie beschrieben.
Ist eine Umsetzung nach obiger Info dann ein Showstopper oder kann sie trotzdem erfolgen?
Ich setze den PR erstmal solange auf Draft.
Die Info, die ich von SolarEdge noch benötige ist für die Umsetzung nur optional, daher könnte sie trotzdem erfolgen.
Verfasst: Mo Mai 12, 2025 7:04 pm
von Basti
Da hat dir wer Quatsch erzählt 😁. Selbst beim neuen Solaredge EV Charger / Wallbox steht das die Batterie ein oder aus geschaltet werden kann. Die Befehle an die Batterie kommen nur über das sunspec Protokoll .
