SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
LEG
Has thanked: 9 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von LEG »
raffix hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 9:25 am Jetzt antworten schon zwei, dass der PSA Carcontroller immer noch nicht geht. Was ist das denn jetzt?
Google spuckt mir ein Github-Projekt mit dem Namen aus. Ist das gemeint? Wird das denn beim SoC-Modul verwendet?
Der PSA Carcontroller ist eine Möglichkeit, um inoffiziell an gültige Client-Zugangsdaten zu kommen, siehe auch
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... gurationen
PV 9,99 kWp / Fronius Gen24 10.0 Plus / Fronius SmartMeter TS 65A-3 / Opel Corsa-e (Prod. 29.11.2020) /
openWB series2 custom addon_platine autom_umschalt 1p/3p 11 kW / openWB standalone / Shelly 3EM für Einbindung der Wärmepumpe in openWB Smart Home 2.0
JHC
Beitrag von JHC »
andlem hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 8:58 am Kann ich bestätigen, funktioniert bei mir auch immer noch nicht.
Da die offizielle App und Website bei mir weiterhin nicht funktionieren, habe ich beim Opelhändler meines Vertrauens ein Ticket aufmachen lassen.
Mal gucken, was da rauskommt...
Zuletzt geändert von JHC am Do Jan 18, 2024 12:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Beitrag von mrinas »
JHC hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 12:36 pm
Ich hab schonmal über die Peugeot App ein Ticket geöffnet, das lief dann alles via Mail. Ggf. Wäre das auch eine Möglichkeit.
JHC
Beitrag von JHC »
mrinas hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 12:53 pm Ich hab schonmal über die Peugeot App ein Ticket geöffnet, das lief dann alles via Mail. Ggf. Wäre das auch eine Möglichkeit.
Wenn ich mich in der App einloggen könnte, wäre das eine Option :)
mrinas
JHC hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 12:54 pm
Guter Punkt, hatte gehofft dass man auch mit ohne Login an support/Kontakt rankommt.
mrinas
Ich hab' eben mal die 1.43.1 Version der MyOpel app von einem apk Mirror heruntergeladen um die ClientID & Secret zu validieren. Auch in dieser App werden die identischen ClientID und Secret verwendet welche wir heute nutzen. Daran kann es also nicht liegen.
HansR
Been thanked: 3 times
Beitrag von HansR »
Hmmmm, Frage von einem unbedarften Enduser, wie geht es jetzt weiter? Muss jeder Betroffene was anpassen oder gibt
es eine zentrale Lösung?
Hans
12,8 kWP
mrinas
HansR hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 5:09 pm Hmmmm, Frage von einem unbedarften Enduser, wie geht es jetzt weiter? Muss jeder Betroffene was anpassen oder gibt
Hans
Die ehrliche Antwort ist dass wir es bisher nicht wissen. Es ist nicht klar warum das nicht mehr geht, wir wissen aber dass nicht nur openWB betroffen ist sondern andere Apps ebenfalls.
Daher können wir nicht sagen was gemacht werden muss um die Verbindung wieder herstellen zu können. So unbefriedigend das aktuell leider ist.
rleidner
Has thanked: 49 times
Been thanked: 117 times
Beitrag von rleidner »
mrinas hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 5:11 pm Daher können wir nicht sagen was gemacht werden muss um die Verbindung wieder herstellen zu können. So unbefriedigend das aktuell leider ist.
Mit funktionierender App und Fritzbox könnte man versuchen die von der App angesprochenen Adressen herauszufinden.
Anleitung z.B. hier: https://praxistipps.chip.de/fritzbox-da ... eiden_9989
Das wäre ausreichend für eine Reparatur, wenn nur die Adressen verändert wurden.
Änderungen im Protokoll findet man aber damit nicht.
In solchen Fällen beobachte ich für die von mir gepflegten SOC-Module in Github die entsprechenden Adapter für SH Plattformen (ioBroker, HA, ...).
Dort erfährt man normalerweise Infos bzw. es gibt dann auch einen Fix.
mrinas
rleidner hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 6:37 pm
Die Adresse ist okay, wir bekommen ja eine Antwort vom Server. Der schmeißt dann aber einen Fehler (http 400, bad request).
Das kann z.b. ein falsch formatierten Aufruf sein. Es ist aber nicht klar was nicht passt, bis vor kurzem ging ja noch alles. Und der identisch aufgebaute Aufruf wird von anderen Systemen aus dem Hause PSA (z.b. Peugeot) anstandslos bearbeitet.
Mag auch sein dass es auf Seite Opel noch Probleme gibt und der Fehler dadurch ausgelöst wird
