Seite 54 von 77
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Verfasst: Do Jan 18, 2024 11:06 am
von LEG
raffix hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 9:25 am Jetzt antworten schon zwei, dass der PSA Carcontroller immer noch nicht geht. Was ist das denn jetzt?
Google spuckt mir ein Github-Projekt mit dem Namen aus. Ist das gemeint? Wird das denn beim SoC-Modul verwendet?
Der PSA Carcontroller ist eine Möglichkeit, um inoffiziell an gültige Client-Zugangsdaten zu kommen, siehe auch
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... gurationen
Verfasst: Do Jan 18, 2024 12:36 pm
von JHC
andlem hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 8:58 am Kann ich bestätigen, funktioniert bei mir auch immer noch nicht.
Da die offizielle App und Website bei mir weiterhin nicht funktionieren, habe ich beim Opelhändler meines Vertrauens ein Ticket aufmachen lassen.
Mal gucken, was da rauskommt...
Verfasst: Do Jan 18, 2024 12:53 pm
von mrinas
JHC hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 12:36 pm
Ich hab schonmal über die Peugeot App ein Ticket geöffnet, das lief dann alles via Mail. Ggf. Wäre das auch eine Möglichkeit.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 12:54 pm
von JHC
mrinas hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 12:53 pm Ich hab schonmal über die Peugeot App ein Ticket geöffnet, das lief dann alles via Mail. Ggf. Wäre das auch eine Möglichkeit.
Wenn ich mich in der App einloggen könnte, wäre das eine Option :)
Verfasst: Do Jan 18, 2024 1:02 pm
von mrinas
JHC hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 12:54 pm
Guter Punkt, hatte gehofft dass man auch mit ohne Login an support/Kontakt rankommt.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 4:35 pm
von mrinas
Ich hab' eben mal die 1.43.1 Version der MyOpel app von einem apk Mirror heruntergeladen um die ClientID & Secret zu validieren. Auch in dieser App werden die identischen ClientID und Secret verwendet welche wir heute nutzen. Daran kann es also nicht liegen.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 5:09 pm
von HansR
Hmmmm, Frage von einem unbedarften Enduser, wie geht es jetzt weiter? Muss jeder Betroffene was anpassen oder gibt
es eine zentrale Lösung?
Hans
Verfasst: Do Jan 18, 2024 5:11 pm
von mrinas
HansR hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 5:09 pm Hmmmm, Frage von einem unbedarften Enduser, wie geht es jetzt weiter? Muss jeder Betroffene was anpassen oder gibt
Hans
Die ehrliche Antwort ist dass wir es bisher nicht wissen. Es ist nicht klar warum das nicht mehr geht, wir wissen aber dass nicht nur openWB betroffen ist sondern andere Apps ebenfalls.
Daher können wir nicht sagen was gemacht werden muss um die Verbindung wieder herstellen zu können. So unbefriedigend das aktuell leider ist.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 6:37 pm
von rleidner
mrinas hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 5:11 pm Daher können wir nicht sagen was gemacht werden muss um die Verbindung wieder herstellen zu können. So unbefriedigend das aktuell leider ist.
Mit funktionierender App und Fritzbox könnte man versuchen die von der App angesprochenen Adressen herauszufinden.
Anleitung z.B. hier: https://praxistipps.chip.de/fritzbox-da ... eiden_9989
Das wäre ausreichend für eine Reparatur, wenn nur die Adressen verändert wurden.
Änderungen im Protokoll findet man aber damit nicht.
In solchen Fällen beobachte ich für die von mir gepflegten SOC-Module in Github die entsprechenden Adapter für SH Plattformen (ioBroker, HA, ...).
Dort erfährt man normalerweise Infos bzw. es gibt dann auch einen Fix.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 6:46 pm
von mrinas
rleidner hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 6:37 pm
Die Adresse ist okay, wir bekommen ja eine Antwort vom Server. Der schmeißt dann aber einen Fehler (http 400, bad request).
Das kann z.b. ein falsch formatierten Aufruf sein. Es ist aber nicht klar was nicht passt, bis vor kurzem ging ja noch alles. Und der identisch aufgebaute Aufruf wird von anderen Systemen aus dem Hause PSA (z.b. Peugeot) anstandslos bearbeitet.
Mag auch sein dass es auf Seite Opel noch Probleme gibt und der Fehler dadurch ausgelöst wird
