SOC: VWID
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von sunnykleineichen »
Ich kann das Problem bestätigen.
Ich habe vor einigen Tagen die 2.1.6 auf einer SD-Karte installiert (läuft auf einem PI 4) und mich schon gewundert, warum für meinen ID.3 kein SOC-Modul mehr existiert.
Da es aber nur ein Testsystem ist, um die Datenmigration erneut zu probieren (und es immer noch Probleme gibt), hat es mich erstmal nicht weiter gekümmert.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Binnendueper
Re: SOC: VWID
Beitrag von Binnendueper »
auch bei mir ist der SOC für VWID nicht zu finden. Habe heute auf Version 2.1.6-Patch.1 umgestellt.
PV 14,5 kWp mit Sungrow Sh10 RT und BYD HVM 13.8
OpenWB Series 2+
EV VW ID 4
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Binnendueper hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 9:51 pm Hallo,
Ich vermute "umgestellt" = "image der 2.1.6-Patch.1 geflashed"?
Falls ja, ist hier eine Lösung: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=121580#p121580
Ist wohl ein Problem in diesem Image.
Ein Update (auch auf 2.1.6-Patch1) sollte hier helfen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
PeterSz
Re: SOC: VWID
Beitrag von PeterSz »
Hallo Leute bei mir geht die SoC abfrage vom e-Golf seit einigen tagen nicht mehr. bitte um Hilfe
Habe die V1.9.304 drauf
2025-01-09 21:23:48: PID: 27773: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
IndexError: list index out of range
    return (form, page.forms[0].action)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 30, in form_from_response
    (form, action) = self.form_from_response(await response.read())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 121, in reconnect
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    result = coro.send(None)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2025-01-09 21:23:46 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-01-09 21:23:46 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
rleidner
Re: SOC: VWID
PeterSz hat geschrieben: Do Jan 09, 2025 8:35 pm Hallo Leute bei mir geht die SoC abfrage vom e-Golf seit einigen tagen nicht mehr. bitte um Hilfe
Bitte zunächst die Hinweise hier versuchen: viewtopic.php?p=58178#p58178
PeterSz
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Do Jan 09, 2025 8:41 pm
Hab die Hinweise jetzt abgearbeitet. (leider ohne Erfolg)
V1.9.304 selbst Installiert mit Stretch OS, Keine Firewall oder VPN.
In der Volkswagen App ist alles Normal, bei We Connect App werde ich ums Land gefragt, muss die Nutzungsbedingungen zustimmen, dann kommt die Meldung (Eine erneute Anmeldung ist erforderlich) geht aber nicht Meldung kommt immer wieder.
2025-01-09 22:22:48: PID: 12781: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2025-01-09 22:22:47 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
2025-01-09 22:22:47 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-01-09 22:22:47 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
rleidner
Re: SOC: VWID
Ich habe es gerade noch mal bei mir getestet ohne vorhandene token Datei, Neuanmeldung funktioniert ohne Probleme.
Die Fehlermeldung deutet auf ein Login-Problem hin.
Gestern war hier die fehlende Einwilligung das Problem: viewtopic.php?t=9733
Ansonsten bitte User, Passwort und VIN prüfen evtl. auch noch mal neu eingeben, evtl. Neustart.
PeterSz
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Do Jan 09, 2025 9:49 pm Ich habe es gerade noch mal bei mir getestet ohne vorhandene token Datei, Neuanmeldung funktioniert ohne Probleme.
Bin nochmal alle Hinweise durchgegangen, leider ohne Erfolg. In der Volkswagen App ist alles normal, auch bei Anmeldung im Browser ist alles ok. Auch das Passwort hab ich geändert und dann im VWID soc modul angepasst. VIN hab ich aus der App ins modul Kopiert. Email stimmt auch. Hat vielleicht jemand nocheinen Tip für mich?
PV_Nacht_Lader
Re: SOC: VWID
Beitrag von PV_Nacht_Lader »
Ich hatte gestern/heute ein ähnliches Problem. Habe auch sämtliche SOC Anmeldedaten gelöscht, gespeichert, dann wieder neu eingegeben und gespeichert. Ohne Erfolg. Dann im Volkswagen Account eine Zustimmung geben ( ich lese die mittlerweile nicht mehr :? ) Wieder ohne Erfolg. Dann habe ich im Modul Ladepunkt die Anbindung auf "openWB Daemon" gestellt und gespeichert. Das brachte den Erfolgt - SOC Anzeige wieder aktuell. Jetzt habe ich wieder auf Series 1/2 Autoerkennung zurückgestellt. Es scheint weiterhin zu funktionieren.
Also erklären kann ich es nicht - nur beschreiben was bei mir gerade funktioniert hat. > Try&Error <
Na dann... Glück auf! ;)
Ergänzung zur Info:
Der Fehler im EV Soc Log war bei mir "2025-01-12 10:29:08: PID: 15208: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) IndexError: list index out of range"
16,5kWp via WR1 Fronius Symo 7.0-3-M und WR2 Kaco blueplanet 7,5 TL3 M2, Sonnenbatterie Eco 6 / 8kWh, LP1 OpenWB series2 standard+ (1.9.301), LP2 OpenWB series2 custom (1.9.301) und VW ID3 (Life) seit 08/21 mit SW 3.7 8-)
rleidner
Re: SOC: VWID
Hier ein Tipp den ich heute bei den Issues der verwendeten library folgenden Hinweis gefunden habe:
I switched to the Volkswagen we connect ID integration... and if you change your country in the Vw profile. Save that back to your country then it's working
Das wäre m.E. hier: https://vwid.vwgroup.io/landing-page und einen Versuch wert.
