SOC: VWID
Philipps
Has thanked: 6 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Philipps »
So, ich habe geupdatet. Aber dann SOC zeigt es auch nach einem Reboot noch nicht an.
Status
Ladepunkt 1 (LP1)
Ladestromvorgabe [A] 	0
Ladeleistung [W] 	0
Zählerstand [kWh] 	69,708
SoC [%] 	0
	Phase 1 	Phase 2 	Phase 3
Spannung [V] 	238,3 	237,6 	238,6
Stromstärke [A] 	0 	0 	0
Power Faktor 	0 	0 	0
EVU
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
65.720,209
Einspeisung [kWh]
0,966
Frequenz [Hz]
50
Schieflast [A]
0
Spannung [V]
230
230
230
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
PV Gesamt-Anlagendaten
Counter
0
Leistung [W]
0
Gesamtertrag [kWh]
17.931,486
Tagesertrag [kWh]
0,000
PV Wechselrichter 1 (WR1)
Leistung [W] 	0
Gesamtertrag [kWh]
17.931,486
Speicher
geladen [kWh]
2.873,007
entladen [kWh]
2.344,262
Leistung [W]
-262
SoC [%]
54
Smart Home 2.0
Gesamtleistung abschaltbar [W]
0
Gesamtleistung übrige [W]
0
Überschuss [W]
-261
Überschuss mit Offset [W]
-261
Maximale Speicherladung [W]
0
Ladestatus Änderungen
SmartHome Log
RFID Log
Mqtt Log
Debug Log
2025-02-21 20:53:00: PID: 3835: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2875
2025-02-21 20:53:00: PID: 3799: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2875
2025-02-21 20:52:58: PID: 3792: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2025-02-21 20:52:50: PID: 3623: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2875
loadvars.sh: Zeile 1872: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
no response from id 201
no response from id 5
2025-02-21 20:52:37: at_reboot: 2025-02-21 20:52:37: boot done :-)
2025-02-21 20:52:36: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2025-02-21 20:52:36: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2025-02-21 20:52:36: at_reboot: not activated, skipping
2025-02-21 20:52:36: at_reboot: etprovider...
2025-02-21 20:52:30: PID: 2747: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-02-21 20:52:26: at_reboot: update broker...
2025-02-21 20:52:25: PID: 2647: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2025-02-21 20:52:25: at_reboot: Starting legacy run server
2025-02-21 20:52:25: PID: 2586: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2025-02-21 20:52:25: PID: 2586: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2025-02-21 20:52:25: PID: 2586: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2025-02-21 20:52:24: PID: 2586: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2025-02-21 20:52:24: PID: 2586: Starting OpenWB services (LV0)
2025-02-21 20:52:24: PID: 2586: OpenWB services stopped (LV0)
2025-02-21 20:52:24: PID: 2586: Stopping OpenWB services (LV0)
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: clear warning...
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: </body></html>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <address>Apache Server at openwb.de Port 443</address>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <hr>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <p>The requested URL was not found on this server.</p>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <h1>Not Found</h1>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: </head><body>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <title>404 Not Found</title>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <html><head>
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   301  100   256  100    45   1387    243 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1383
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: version...
2025-02-21 20:52:24: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2025-02-21 20:52:23: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2025-02-21 20:52:23: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2025-02-21 20:52:20: PID: 2557: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-02-21 20:52:19: at_reboot: Collecting urllib3
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: lxml installed...
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: all required modules are installed
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: python3 packages...
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: updating mosquitto config file
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: mosquitto...
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: timezone...
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: 2025-02-21 20:52:11: PID: 2494: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2025-02-21 20:52:11: at_reboot: 2025-02-21 20:52:11: PID: 2494: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.34 per kWh
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: evdev for python2 installed...
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: packages 1...
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: crontab 2...
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: ...changed
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: apache...
2025-02-21 20:52:10: PID: 2401: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: crontab 1...
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: deleting browser cache
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: already up to date
2025-02-21 20:52:10: at_reboot: display...
2025-02-21 20:52:05: at_reboot: triginit...
2025-02-21 20:52:05: at_reboot: Ramdisk init done.
2025-02-21 20:52:05: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:04: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:52:03: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:52:02: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:52:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:52:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:52:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:52:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:52:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:52:01: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2025-02-21 20:52:00: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:59: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:51:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:58: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2025-02-21 20:51:49: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:48: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2025-02-21 20:51:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2025-02-21 20:51:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2025-02-21 20:51:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:51:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:37: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:36: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2025-02-21 20:51:35: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:34: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2025-02-21 20:51:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:33: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2025-02-21 20:51:32: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:31: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '32'
2025-02-21 20:51:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2025-02-21 20:51:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2025-02-21 20:51:30: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2025-02-21 20:51:29: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '66.417'
2025-02-21 20:51:28: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2025-02-21 20:51:28: at_reboot: Config file Update done.
2025-02-21 20:51:27: at_reboot: remove soc_smarteq entries from Config file
2025-02-21 20:51:23: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2025-02-21 20:51:20: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2025-02-21 20:51:20: at_reboot: checking openwb remote support service
2025-02-21 20:51:20: at_reboot: already up to date
2025-02-21 20:51:20: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2025-02-21 20:51:19: at_reboot: loading config
2025-02-21 20:51:19: at_reboot: sources.list already updated
2025-02-21 20:51:19: at_reboot: atreboot.sh started
Nur PV Log
EV SoC Log
Nur Ladepunkt Log
Sie befinden sich hier: System/Status
Grüße,
Philipp
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
OK, lxml ist jetzt installiert.
Jetzt wäre interessant was im EV-SoC-Log steht.
Am besten im Desktop den Kreispfeil clicken und dann in den Ev-SoC-Log sehen.
Philipps
Re: SOC: VWID
2025-02-21 21:32:27 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2025-02-21 21:32:27 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2025-02-21 21:32:26 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-02-21 21:32:26 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2025-02-21 21:04:06 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2025-02-21 21:04:06 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
2025-02-21 21:04:06 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-02-21 21:04:06 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2025-02-21 20:54:07 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2025-02-21 20:54:07 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
2025-02-21 20:54:07 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-02-21 20:54:07 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2025-02-21 20:52:50 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2025-02-21 20:52:50 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
2025-02-21 20:52:49 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-02-21 20:52:49 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
**** REBOOT ****
Nur Ladepunkt Log
Okay, da steht jetzt erstmals was mit dem Fehler 303, das könnte ein zu kompliziertes PW sein...
rleidner
Re: SOC: VWID
Ja, das Problem ist:
Bestimmte Sonderzeichen im Passwort machen Probleme, s. 1. Beitrag im Thread.
Evtl. mal ein PW ohne Sonderzeichen versuchen.
BTW, welches EV-Modell hast Du?
Der Fehler wegen der fehlenden Datei ist normal und verschwindet, wenn der SoC-Abruf das 1. Mal erfolgreich war.
Philipps
Re: SOC: VWID
EV = Auto? Hab einen iD.3...
Ja ich werde das mit dem Passwort versuchen. Danke nochmal für deine super Unterstützung! Würdest du an meiner Stwlle auf die 2er-Version updaten so wie ich das rausgelesen habe, oder? Wo kann ich das runterladen?
rleidner
Re: SOC: VWID
OK, lass uns das Ergebnis hier wissen; das läuft bei vielen hier, sollte also auch bei Dir funktionieren.
Einen ID.3 habe ich auch, sollte funktionieren, wenn die VW-App funktioniert und die Hinweise im 1. Beitrag (Bedingungen akzeptiert) erledigt sind.
Seit neuesten gibt es einzelne Fälle, wo man im VW-Profil mal das Land hin- und her-ändern muss, steht einige Beiträge weiter oben in diesem Thread.
Zu 2.x: Zum Start würde ich das lesen: viewtopic.php?t=8076
Weiter gibt es eine Reihe von Videos, die 2.x erklären.
Philipps
Re: SOC: VWID
Yeah, jetzt geht es! Dann lag es kombiniert am Nightly + danach dem Passwort - vielen Dank!
rleidner
Re: SOC: VWID
dadull110
Re: SOC: VWID
Beitrag von dadull110 »
Der SoC von unserem ID3 wurde bis vor einigen Tagen recht zuverlässig angezeigt.
Seit einem Stromausfall jedoch nicht mehr.
Neustart und Deaktivierung / Neuaktivierung vom Ladepunkt hat nichts gebracht.
Neustart der OpenWB ebenfalls nicht.
Den Tesla SoC zeigt die OpenWB an.
OpenWB Standalone Version: 1.9.304.0
ID3 mit Software 3.7
Hier mal der Log von heute. Ich lese da nur kauderwelsch und dass es ein Token Verzeichnis nicht gibt?!
    2025-03-07 21:10:39: PID: 11270: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
TypeError: 'bool' object is not iterable
    (form, action) = self.password_form(await response.read())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 109, in reconnect
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 204, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    result = coro.send(None)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
2025-03-07 21:10:39 ERROR:libvwid:Lp2 Missing fields in response from VW API ('postAction')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2025-03-07 21:10:38 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-03-07 21:10:38 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2025-03-07 17:13:20: PID: 3919: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
2025-03-07 17:13:20 ERROR:libvwid:Lp2 Missing fields in response from VW API ('postAction')
2025-03-07 17:13:19 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-03-07 17:13:19 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2025-03-07 12:18:10: PID: 16152: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
2025-03-07 12:18:10 ERROR:libvwid:Lp2 Missing fields in response from VW API ('postAction')
2025-03-07 12:18:09 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-03-07 12:18:09 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2025-03-07 07:37:20: PID: 2188: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
2025-03-07 07:37:20 ERROR:libvwid:Lp2 Missing fields in response from VW API ('postAction')
2025-03-07 07:37:19 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-03-07 07:37:19 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2025-03-07 03:28:10: PID: 24941: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
2025-03-07 03:28:09 ERROR:libvwid:Lp2 Missing fields in response from VW API ('postAction')
2025-03-07 03:28:09 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-03-07 03:28:09 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
Daniel
rleidner
Re: SOC: VWID
Seltsam, ich habe es hier gerade getestet und es funktioniert wie erwartet:
2025-03-07 22:13:41 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2025-03-07 22:13:41 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2025-03-07 22:13:42 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
2025-03-07 22:13:44 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 80%@2025-02-28T11:07:15
Ich habe die token Datei vor der Abfrage gelöscht, also denselben Zustand hergestellt.
Die angezeigte Exception ist normal, in den letzten 2 Zeilen wird eine neue Anmeldung durchgeführt (Reconnecting) und das Ergebnis angezeigt.
Es sieht aus als wenn nach der Eingabe des Usernamens/Email die Maske für die Eingabe des Passwortes nicht kommt.
Folgendes würde ich probieren:
- Auf die aktuelle Nightly updaten wenn nicht schon seit dem Stromausfall gemacht
- Im VW-Account anmelden und evtl. anstehende T&Cs akzeptieren.
- Im VW Account anmelden und im Profil das Land auf ein anderes ändern, speichern, zurück ändern und speichern (->Links im ersten Post in diesem Thema).
