Support: Kia
AnDaL
Re: Support: Kia
Beitrag von AnDaL »
Flocki hat geschrieben: Di Sep 05, 2023 4:40 pm Es gibt Fortschritte bei V2. In der aktuellen Beta und Master wurden einige Fixes eingespielt, so dass der Abruf jetzt funktionieren sollte.
Es braucht aber immer etwas Geduld, der Abruf dauert gute 2 Minuten.
Außerdem gibt es noch keine Plausibilitätsprüfung, es ist also gut möglich falsche/alte Werte zu erhalten, falls das Auto nicht rechtzeitig antwortet.
Hallo @Flocki, ich bin auf Grund dieser Meldung jetzt wieder zur 2er SW gewechselt und kann sagen das die SoC Abfrage einwandfrei funktioniert!
Vielen Dank hierfür!
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Flocki
Re: Support: Kia
Beitrag von Flocki »
Anscheinend gibt es gerade Probleme mit der SoC-Abfrage. Es ist noch unklar, ob das vorrübergehend ist, oder ob da wieder an den Servern rumgespielt wurde....
HansR
Been thanked: 5 times
Re: Support: Kia
Beitrag von HansR »
Also bei mir keine Probleme mit Hyndai. Sollte ja gleiches Modul sein.
2023-10-12 18:27:17: Received SoC (HV-battery): 81%
2023-10-12 18:26:07: SoC download starting
12,8 kWP
Ator
Re: Support: Kia
Beitrag von Ator »
Mein SoC geht schon länger nicht mehr. Hyundai Kona
Er sagt immer autentication fail. Hab aber schon Passwort und Pin überprüft, alles neu gestartet usw
UKPV
Kontaktdaten:
Re: Support: Kia
Beitrag von UKPV »
Bei mir (Hyundai Kona) alles bestens! Vielen Dank für die ständigen Anpassungen!
Wird es später auch wieder möglich sein weitere Werte wie z.B. den Ladestand der 12V Batterie auslesen zu können, oder finde ich unter 2.0 die Datei in der ramdisk nicht mehr ("http://192.168.178.42/openWB/ramdisk/so ... p1_auxdata")?
PV: 24,8 kWp (20,6 kWp Ost/West, 4,2 kWp Süd-Zaun) E3DC Pro 19 kWh + Fronius Symo 10.0-3-M
Hyundai Kona 64 an openWB Series2 standard+
Lambda EU08L Wärmepumpe
http://technikomat.de
Flocki
Re: Support: Kia
Da wäre erst zu klären, wie so eine Übertragung in 2.0 aussehen soll. Wenn es möglich ist, dann wird es wahrscheinlich über MQTT kommen.
UKPV
Kontaktdaten:
Re: Support: Kia
Beitrag von UKPV »
Das wäre natürlich noch viel besser! :D
cptmadman
Re: Support: Kia
Beitrag von cptmadman »
Bei mir ging über den Sommer bei einem Hyundai Ioniq 5 und einem Hyundai Ioniq 6 die SOC Abfrage problemlos,seit kurzem (ich würde sagen etwa Mitte Oktober) geht es bei beiden Fahrzeugen nicht nicht mehr. Meldung im Log ist:
2023-10-30 14:15:41: Login failed
2023-10-30 14:15:37: SoC download starting
Heute Nachmittag hat sich dann laut Log etwas getan:
2023-10-30 14:29:27: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-10-30 14:29:27: Estimated SoC: 0% (last update) + 11993.52% (extrapolation) = 100% SoC
2023-10-30 14:29:27: Charged since last update: 8635.333 kWh of 72 kWh = 11993.52% SoC
2023-10-30 14:29:27: Charged since last update: 9594.814 kWh = 8635.333 kWh @ 90% efficency
2023-10-30 14:29:27: Manual calculation starting
2023-10-30 14:29:27: Next Update: 166.2 minutes
2023-10-30 14:29:27: Kia/Hyundai SoC Module starting
Am Ende ist das System aber wieder in die Loginprobleme gelaufen:
2023-10-30 17:16:10: Login failed
2023-10-30 17:16:06: SoC download starting
2023-10-30 14:30:08: Kia/Hyundai SoC Module ending
2023-10-30 14:30:08: Next Update: 309.5 minutes
2023-10-30 14:30:08: Kia/Hyundai SoC Module starting
Flocki
Re: Support: Kia
App geht? Ich bekomme seit 4 Tagen auch über die App keine aktuellen Werte.
Ator
Re: Support: Kia
Beitrag von Ator »
APP Abfrage läuft bei mir immer. Hab da nie Probleme.
Aber die Abfrage klappt bei mir nicht, kommt immer Login fail. Egal was ich versuche.
Kona 39,2 MJ21
