SOC: Skoda
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von rleidner »
Lobot hat geschrieben: Mo Jan 05, 2026 11:13 am Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Hab ich da bei den Einstellungen was übersehen, oder ist der Elroq generell so, was die Übermittlung angeht?
Das ist seit einiger Zeit generell so bei Fahrzeugen der VW-Gruppe.
Das SoC-Modul fragt den Server des Herstellers ab. Die Kommunikation von Fahrzeug zum Server wird vom SoC-Modul nicht beeinflusst.
Da die Fahrzeuge ihr Ladeziel selbst verwalten können gibt aus meiner Sicht auch keinen Grund, das zu ändern.
Till
Has thanked: 20 times
Been thanked: 10 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von Till »
Fehlermeldung seit heute am frühen Nachmittag:
Modulmeldung: <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: cannot unpack non-iterable NoneType object. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',)
Ich kann es nicht interpretieren…
LG
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
rleidner
Re: SOC: Skoda
Till hat geschrieben: Mo Jan 05, 2026 4:58 pm Fehlermeldung seit heute am frühen Nachmittag:
LG
Till
Der Fehler sagt dass vom Skoda-Server keine Antwort kommt.
Bitte die im Wiki genannten Hinweise durchführen, vielleicht hilft das schon: https://github.com/openWB/core/wiki/SoC-Skoda
EDIT: Es gab heute anscheinend Probleme auf den Servern von Skoda. https://status.tronity.io/
Das sollte mittlerweile gelöst sein.
Till
Re: SOC: Skoda
Beitrag von Till »
rleidner hat geschrieben: Mo Jan 05, 2026 5:08 pm
LG
Till
Danke!
Läuft wieder.
LG
Till
tibber
Enyaq 80, e-UP!
PeterW
Has thanked: 3 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von PeterW »
Hi zusammen, wie habe ich den Release Notes Eintrag zur 2.1.9 zu verstehen?
Skoda: Reichweite, API V2
Kann ich die Reichweite irgendwo einsehen oder per SimpleAPI auslesen?
Bin noch recht neu in Sachen OpenWB 😊
vuffiraa
Has thanked: 6 times
Been thanked: 24 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von vuffiraa »
PeterW hat geschrieben: Mo Jan 19, 2026 8:19 pm Hi zusammen, wie habe ich den Release Notes Eintrag zur 2.1.9 zu verstehen?
Hallo Peter,
die Restreichweite wird angezeigt, wenn du auf der Status-Seite das Fahrzeug aufklappst. Die Änderung zur 2.1.9 war nur ein Bugfix, weil bei einigen diese Reichweite nicht immer abgerufen werden konnte.
In der SimpleAPI habe ich den Wert jetzt so auf die Schnelle aber nicht finden können.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PeterW
Re: SOC: Skoda
Ok danke! Für die SimpleAPI hab ich mal einen Feature Request aufgemacht:
viewtopic.php?t=11764
lukee7
Re: SOC: Skoda
Beitrag von lukee7 »
Ich krieg lieder auch mit 2.1.9 keinen SoC mehr ausgelesen (2.1.8 auch nicht).
2026-01-24 16:12:30,777 - {modules.common.configurable_vehicle:68} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.skoda.config.Skoda'>
2026-01-24 16:12:30,785 - {modules.common.configurable_vehicle:69} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(last_imported=0, manual_soc=None)
2026-01-24 16:12:30,791 - {modules.common.configurable_vehicle:70} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, plug_time=0.0, charge_state=False, imported=12794575.2, battery_capacity=82000, efficiency=92, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, last_soc_timestamp=1758561988.172305, last_soc=0)
2026-01-24 16:12:30,800 - {modules.common.configurable_vehicle:71} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=300, request_only_plugged=False)
2026-01-24 16:12:30,807 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['Skoda']
2026-01-24 16:12:30,813 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Using selector: EpollSelector
2026-01-24 16:12:30,824 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:49} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set refreshToken to initial value
2026-01-24 16:12:30,831 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - set accessToken to initial value
2026-01-24 16:12:30,996 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:223} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Refreshing tokens
2026-01-24 16:12:31,040 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:229} - {INFO:fetch soc_ev0} - Reconnecting
2026-01-24 16:12:35,657 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("Der SoC kann nicht ausgelesen werden: 'Location'. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
    _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 26, in updater
    return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 19, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/api.py", line 31, in fetch_soc
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/api.py", line 20, in _fetch_soc
    return await super().request_data(skoda)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwgroup/vwgroup.py", line 69, in request_data
    self.data = await library.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/libskoda.py", line 230, in get_status
    if await self.reconnect():
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/libskoda.py", line 155, in reconnect
    url = response.headers['Location']
KeyError: 'Location'
Wenn der 'Location' Key wirklich den Fahrzeugstandort meint, liegt dran, dass ich für diesen Dienst nicht bezahle. Aber der standort sollte für die SoC Abfrage ja auch egal sein...?!
vuffiraa
Re: SOC: Skoda
lukee7 hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 3:20 pm Ich krieg lieder auch mit 2.1.9 keinen SoC mehr ausgelesen (2.1.8 auch nicht).
Dein Problem hat nichts mit dem Fahrzeugstandort zu tun. Die eigentlich Anmeldung mit Nutzername und Passwort ist nicht erfolgreich.
Kannst du mal im Wiki den Schritt 1 überprüfen.
Skoda Enyaq iV80
lukee7
Re: SOC: Skoda
Hab das wieder mal geprüftund alles (inkl Marketing 🙈) erlaubt.
2026-02-01 16:26:34,598 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:237} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Get status failed
2026-02-01 16:26:34,611 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: cannot unpack non-iterable NoneType object. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',), Traceback:
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 156, in _get_carstate_by_source
    raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}")
Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: cannot unpack non-iterable NoneType object. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.
2026-02-01 16:31:38,041 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:237} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Get status failed
2026-02-01 16:31:38,056 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: cannot unpack non-iterable NoneType object. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',), Traceback:
2026-02-01 16:36:23,825 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:237} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Get status failed
2026-02-01 16:36:23,832 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: cannot unpack non-iterable NoneType object. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein SOC-Wert verfügbar ist.',), Traceback:
