SOC: Skoda
vuffiraa
Has thanked: 6 times
Been thanked: 25 times
SOC: Skoda
Beitrag von vuffiraa »
Hier wir bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul Skoda geholfen.
Das Modul ist Teil der Software 2 ab der Version 2.1.8 Alpha 2.
Erfolgreich getestet: Enyaq.
Für nicht-Skoda Fahrzeuge (Audi, VW, etc.) funktioniert das Modul nicht.
Wichtig für alle Fahrzeuge: Es muss ein aktives Konto im Skoda ID Portal vorhanden sein und die "MySkoda App" muss eingerichtet sein.
WICHTIG:
Skoda ändert gelegentlich die Bedingungen für die Nutzung der Online-Services.
Diese müssen bestätigt werden. Wenn der SOC-Abruf plötzlich nicht mehr funktioniert, VOR dem Posten bitte Schritt 1 ausführen.
Bei Problemen zunächst bitte diese Schritte durchführen:
  1. sicherstellen, dass auf dieser Skoda-Seite alle Einverständnisse gegeben wurden.
    https://skodaid.vwgroup.io/landing-page
    In einigen Fällen wurden die Einverständnisse gegeben und trotzdem funktionierte die Abfrage nicht. Hier hat folgendes Vorgehen geholfen: Im Skoda Konto das Land temporär umstellen, d.h.
    • auf ein anderes Land als das eigene ändern
      sichern
    • zurück auf das eigene Land ändern
      sichern.
  2. Nach einem manuellen SOC-Abruf (Kreispfeil hinter dem SOC klicken) auf der Status - Seite EV-SOC Log und Debug log auf Fehler kontrollieren
  3. Falls im Ev-Soc Log Fehler 303 (unknown redirect) gemeldet wird:
    Ursache 1: Bestimmte Sonderzeichen im Passwort funktionieren nicht mit dem Modul. Bitte das Passwort auf eines ohne Sonderzeichen ändern und testen.
    Ursache 2: Falsche Email, Passwort oder VIN eingegeben. Alle 3 löschen, speichern, neu eingeben, speichern und testen.
  4. Falls eine Firewall im Spiel ist: Es gab einzelne Probleme beim Internet-Zugriff der openWB auf Python Archive und Fahrzeug-Server wenn IPV6 aktiv ist.
  5. Nach Neustart bzw. Änderung der LP-Konfiguration werden im EV-Soc-Log Fehler ausgegeben (permission oder fehlende Datei).
    Diese Fehler sind normal und können ignoriert werden. Leider wird im Debug Mode 0 keine Positiv-Meldung ausgegeben.
    Empfehlung:
    In Einstellungen - System - Fehlersuche dies einstellen: Debug Level/Details
    dann einen manuellen SOC-Abruf durchführen (im Dashboard auf Kreispfeil klicken).
    danach sollte im EV-SOC-Log eine Zeile ähnlich dieser kommen:
    2023-02-12 11:57:14 INFO:soc_skoda:Lp1 SOC: 61%@2023-02-12T11:53:20
    Diese Zeile zeigt folgende Information:
    2023-02-12 11:57:14 - Timestamp des SOC-Abrufs
    INFO - Debug Level INFO
    soc_skoda - SOC-Modul
    Lp1 - Ladepunkt
    SOC: 61% - SOC Stand
    @2025-02-12T11:53:20 - Timestamp des Updates vom EV zum VW Cloud-Server
  6. Falls diese Schritte nicht zum Erfolg führen, das Problem im Support Thema mit Angabe relevanter Daten posten
    • oWB SW Version
    • oWB gekauft oder selbst installiert
    • wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster)
    • welches Fahrzeug
    • falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten
    • relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks (</>).
Das SoC-Log mit evtl. Fehlermeldungen kann wie folgt eingesehen werden: Einstellungen - System - Fehlersuche
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von Thrillhouse »
Kann man schon ungefähr sagen wann dieses Modul in einem fertigen Release implementiert wird?
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
Has thanked: 188 times
Been thanked: 431 times
Re: SOC: Skoda
Thrillhouse hat geschrieben: Mi Mai 21, 2025 3:50 am Kann man schon ungefähr sagen wann dieses Modul in einem fertigen Release implementiert wird?
Ist aktuell in der Alpha bereits enthalten und wird damit im nächsten Release sein.
Thrillhouse
Re: SOC: Skoda
Kann man denn schon grob abschätzen wann das nächste Release zur Verfügung steht. Tue mich irgendwie schwer damit, auf eine nichtfertige alpha Version zu wechseln.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC: Skoda
Nein, bei der aktuellen Alpha sind noch zu viele Punkte offen. Wird noch etwas dauern, bis wir wieder eine stabile Version haben.
Thrillhouse
Re: SOC: Skoda
Ok letzte Frage dazu. Wenn man nun dir Alpha wechselt, werden dann alle Einstellungen übernommen oder sind dann die Werkseinstellungen vorhanden?
Re: SOC: Skoda
Wird übernommen.
Thrillhouse
Re: SOC: Skoda
Positive Rückmeldung:
Der Soc von meinem Skoda Elroq wird korrekt angezeigt.
Klausiy123
Has thanked: 13 times
Re: SOC: Skoda
Beitrag von Klausiy123 »
Moin, gerade entdeckt das es ein soc Modul für den Enyaq gibt. Eingerichtet und funktioniert leider nicht. Ich vermute den Fehler ca. 60cm vor dem Bildschirm :D
Alles nach Wiki durchgegangen.
Skoda Portal alle Einwilligungen gegeben,
PW und Login vom Portal und FIN aus der App
Land geändert und wieder zurück, samt speichern.
PW ohne Sonderzeichen
OpenWB gekauft
aktuelle Alpha
Skoda Enyaq 10/23
Kein VPN oder Firewall für die OpenWB
[/2025-07-09 10:10:04,791 - {modules.common.configurable_vehicle:63} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.skoda.config.Skoda'>
2025-07-09 10:10:04,842 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=None, manual_soc=80, soc_start=65.4)
2025-07-09 10:10:04,852 - {modules.common.configurable_vehicle:65} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=77000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None, soc_timestamp=1752005350.295572)
2025-07-09 10:10:04,896 - {modules.common.configurable_vehicle:66} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=False)
2025-07-09 10:10:04,906 - {modules.common.component_context:29} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - Update Komponente ['Skoda']
2025-07-09 10:10:04,959 - {asyncio:59} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - Using selector: EpollSelector
2025-07-09 10:10:05,069 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:49} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - set refreshToken to initial value
2025-07-09 10:10:05,135 - {modules.vehicles.vwgroup.vwgroup:63} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - set accessToken to initial value
2025-07-09 10:10:05,517 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:224} - {DEBUG:fetch soc_ev14} - Refreshing tokens
2025-07-09 10:10:05,681 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:230} - {INFO:fetch soc_ev14} - Reconnecting
2025-07-09 10:10:07,680 - {modules.vehicles.skoda.libskoda:238} - {ERROR:fetch soc_ev14} - Get status failed
2025-07-09 10:10:07,707 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev14} - Skoda: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 73, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 125, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 26, in updater
    return fetch(vehicle_update_data, vehicle_config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/soc.py", line 19, in fetch
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = api.fetch_soc(config, vehicle)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/skoda/api.py", line 31, in fetch_soc
    soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(a._fetch_soc())
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
vuffiraa
Re: SOC: Skoda
Hallo Klausiy123,
es sieht vielleicht nicht nach einem Problem nach vor-dem-Bildschirm aus.
Ich kann das Problem bei mir nachstellen. Eventuell ist es nur ein Problem bei Skoda und morgen geht es wieder.
Aber ich werde das mal genauer untersuchen und melde mich wieder.
Skoda Enyaq iV80
