Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
mattberlin
Has thanked: 67 times
Been thanked: 15 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Beitrag von mattberlin »
Leider gibt es keinen Dislike-Button für Deinen ausgesprochen nutzlosen Beitrag :-(
Es war nun einmal eben nicht "Details" unter "System - Fehlersuche" aktiviert. Ich musste es deaktivieren, weil sich zumindest im letzten Release die Kiste sporadisch deswegen aufhing.
Und natürlich geht es um die 2.1.9 Beta (Um welche denn sonst!?) - 2025-12-19 13:51:09 +0100 [940692e36]
Überhaupt nicht auf den Fehler hinzuweisen wäre einfach falsch!
nbeuttl
Beitrag von nbeuttl »
Mein satelit lädt beim "Modus PV-laden" obwohl keine Sonne scheint und verhält sich wie im "Modus sofortladen".
Zu früheren Zeiten wurde die Software auf alle Wallbox-Typen aktualisiert ausser dem Satellit.
Ist das jetzt auch wieder so?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Der Satellit benötigt kein Update.
viewtopic.php?t=1526
nbeuttl
Und was soll ich jetzt machen dass es wieder funktioniert?
humschti
Has thanked: 41 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Log Files vielleicht? Screenshots deiner Einstellungen?
mattberlin
(454.17 KiB) Noch nie heruntergeladen
Der Umstand, dass das Zielladen nur 20 min Ladezeitüberschreitung zulässt macht keinen Sinn:
Wie man in dem Beispiel erkennen kann, nimmt die Ladeleistung des BEVs (auf Grund der geringen Temperaturen) bei hohem SoC ab, so dass vor Erreichen des Ziels von 100 % abgebrochen wird.
Wieso wird nicht einfach weiter geladen?
Das ist ja so, als ob ein Notbremsassistent bei einem unvermeidbaren Zusammenstoß die Bremse kurz vorher wieder öffnet. :mrgreen:
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Beitrag von ChristophR »
mattberlin hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 10:33 am Screenshot_20251226_112055_Opera.jpg
Es gab hier eine längere Diskussion, als das Verhalten geändert wurde, da hierdurch Zielladepläne der Vergangenheit aktiv blieben. Daher wurde wieder auf die alte Variante mit den 20 Minuten zurückgestellt.
Das Beispiel mit dem Notbremsassitenten ist gar nicht so weit hergeholt, das hat mein Born nämlich schon 3x gemacht...
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Ich stelle die Frage mal überspitzt anders herum - was ist wenn jemand mit 10% um 12Uhr ankommt und Zielladen mit 100% zu 14 Uhr einstellt (echte Anfänger in der Elektromobiltät haben das Verständnis eventuell noch nicht aufgebaut - auch wenn ich dieses habe, muss Familie und Co nicht auf dem gleichen Level sein). Dann würde das ja nie funktionieren (außer der Akku ist nur 20kWh groß :D ) -
Frage in die Runde:
Erfolgt dann eine Meldung seitens openWB? Beispiel: Zielladen bis zu dem gewählten Zeitpunkt nicht möglich, da benötige Ladedauer xh?
Kann es also sein, dass dein Zielplan zu knapp bemessen war?
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
smhex
Beitrag von smhex »
Tuffi hat geschrieben: Fr Dez 19, 2025 6:42 pm Es funktioniert leider nicht:
Ich habe mal Main-Log, Log des internen Ladepunktes und Thread-Errors auf Deatils hochgeladen:
https://paste.openwb.de/NqU8u3BlBEeIpPj
https://paste.openwb.de/2BUzLn6PXT44fSu
https://paste.openwb.de/z4ngeRj29F5NOL6
Das kann ich bestätigen. Ich habe einen Plenticore Gen1 und bekomme dieselbe Ausgabe im Thread-Log.
Grüße
Thomas
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
Probleme behoben wurden für:
- Filter für PV-Peaks, wenn die Module unrealistische Leistungs-Werte ausgeben (SolarEdge)
Leider wohl doch noch nicht ganz :-(
Beta 2 läuft auf der OpenWB. Beta 3 läuft auf einer VM. Modbus Proxy liefert die Daten.
2.1.9 Beta 2:
https://paste.openwb.de/a0jWB6JBoInl80U
(leider sehr mau)
2.1.9 Beta 3:
https://paste.openwb.de/T18gplB7ysplJy2
Leider kann ich die WB nun wieder neu aufsetzen :-(
Ein Backup zum Zurücksetzen der Counterwerte wäre echt schick.
Danke & VG
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
